      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
Lathe HPU Retrofit Kit - AD0617
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Kit de actualización de HPU del torno -Instalación
Recently Updated Last updated: 09/02/2022
AD0617
EN CONSTRUCCIÓN
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Diagrama de diagrama de flujo 3. Instalación con nuevo bloque(s) del colector 4. Instalación general con el bloque del colector anterior (2 steps) 5. Conexiones eléctricas (1 step) Back to Top
Introducción
Este procedimiento se aplica a 93-3349 HPU SERVICE KIT ASSY UNIT PRE 2015. Las máquinas de torno se compran antes de 2015 y se fabricaron con 3 marcas posibles de HPU. Estos son:
  • HPU Rexroth
  • HPU Parker
  • HPU fabricada por Haas
Este kit reemplazará a cualquiera de las antiguas HPU que Haas utilizaba. Este kit solo incluye la HPU, EL BLOQUE(S) DEL COLECTOR NO ESTÁ INCLUIDO EN ESTE KIT. Consulte el diagrama de flujo en la siguiente sección para obtener más información.
El siguiente diagrama se puede utilizar para determinar qué bloque colector se necesita para el reemplazo.
NOTA: Los bloques del colector original se pueden utilizar si no están dañados. El uso de los bloques del colector originales minimiza la necesidad de encontrar nuevos accesorios para las mangueras en el colector, se requerirá algo de abastecimiento.
NOTA: Utilice la BOM de la máquina y la cadena de sustitución adecuada para pedir el número de pieza correcto para el colector.
Esta sección describe cómo instalar el colector de reemplazo junto con la HPU de reemplazo.
La manguera indicada como [1] es la entrada al colector, que se conecta a la parte superior del contrapunto o colector del plato de garras.
NOTA: En la imagen se muestra el contrapunto y el múltiple del plato de garras montados uno encima del otro, el múltiple del solo plato de garras tendrá la manguera instalada en la parte superior del múltiple, similar al múltiple del contrapunto.
La manguera corrugada [2] se conectará a la unión hidráulica en el husillo.
La manguera hidráulica negra [3] se conectará en el lado inferior del soporte al conector elbo de 90 grados, esta es la línea de retorno del colector.
NOTA: La manguera corrugada más pequeña [4] se conectará al conector en T de la bomba.
Para montar la nueva HPU donde residió la antigua, los orificios existentes no se alinearán. Cabrá en el lugar donde se monta la HPU antigua, pero se recomienda perforar nuevos orificios de montaje para la HPU de reemplazo.
Dependiendo de cómo se configure la HPU, este procedimiento variará, esta sección es una guía general que describe cómo reacondicionar el bloque colector antiguo en el nuevo sistema de HPU.
Se recomienda hacer comentarios para mejorar esta sección; envíe cualquier comentario a [email protected].
Haga coincidir las siguientes mangueras con el colector que se está utilizando. El número de pieza y los tamaños de rosca para cada una de las mangueras se han enumerado como referencia.
  1. La unión hidráulica en el husillo (58-1830 CONJUNTO DE MANGUERA 3/4ID NPT3/4-M NPT3/4-F 48)
  2. La línea de retorno (59-1293 FITG MANGUERA EXTREMO JIC-6-F X -6 MANGUERA)
  3. La entrada al colector. (59-1293 MANGUERA DE MONTAJE EXTREMO JIC-6-F X MANGUERA -6)
El colector se montará en el soporte de montaje. Los orificios deberán perforarse para adaptarse a la ubicación de los orificios en el colector anterior. Los orificios existentes solo se adaptan al colector más nuevo.
Al colocar la nueva HPU donde residió la anterior, los orificios existentes no se alinearán ya que la nueva HPU tiene 2 orificios para pernos, debe caber en la ubicación donde se encontraba la HPU anterior, pero se recomienda perforar nuevos orificios de montaje para esta HPU.
Algunas de las HPU más antiguas tendrán este tubo de retorno en el colector, que se puede retirar y se puede colocar un codo de 90 grados en su lugar.
NOTA: Será necesario obtener el tamaño correcto de la rosca de conexión para el colector. La manguera de retorno de la HPU se conectará a esta ubicación.
Conecte el cable de extensión 33-8411 SPINDLE FAN EXT CBL 13.0-STORM a la HPU y enrute este cable a través de la misma ubicación por la que se enrutaba el cable anterior y conéctelo a P32/P33 en la tarjeta de E/S. Se ha incluido un adaptador "Y"  33-8107 CBL300A SP FAN "Y" ADAPTER en el kit, en caso de que algo ya esté conectado a este puerto.
NOTA: Si la máquina tiene una placa S de E/S previa [1], es posible que el conector proporcionado deba modificarse para funcionar con la placa S de E/S previa.  Esto se introducirá en P35 en la placa S de E/S previa, póngase en contacto con el servicio de Haas para obtener más ayuda.
  • Terminos y Condiciones
