    • Visualizza tutto
Lathe HPU Retrofit Kit - AD0617
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Kit di retrofit HPU per tornio -Installazione
Recently Updated Last updated: 09/02/2022
AD0617
PAGINA IN COSTRUZIONE
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Diagramma di flusso 3. Installazione con nuovo blocco del collettore 4. Installazione generale utilizzando il vecchio blocco collettore (2 passi) 5. Collegamenti elettrici (1 passo) Back to Top
Introduzione
Questa procedura si applica a 93-3349 KIT ASSISTENZA HPU UNITÀ GRUPPO PRE 2015. I torni costruiti prima del 2015 sono stati prodotti con 3 possibili marchi HPU. Questi sono i seguenti:
  • HPU Rexroth
  • HPU Parker
  • HPU costruito da Haas
Questo kit sostituirà uno qualsiasi dei vecchi Haas HPU utilizzati. Questo kit include solo l'HPU, IL BLOCCO DEL COLLETTORE NON È INCLUSO IN QUESTO KIT. Fare riferimento al diagramma di flusso nella sezione successiva per ulteriori informazioni.
Diagramma di flusso
Il diagramma seguente può essere utilizzato per determinare quale blocco collettore è necessario per la sostituzione.
NOTA: I blocchi del collettore originali possono essere utilizzati se non sono danneggiati. L'utilizzo dei blocchi del collettore originali riduce al minimo la necessità di trovare nuovi raccordi per i flessibili sul collettore; SARÀ necessario un certo approvvigionamento.
NOTA: Utilizzare il BOM della macchina e la catena di soppressione appropriata per ordinare il numero di parte corretto per il collettore.
Questa sezione descrive come installare il collettore sostitutivo insieme all'HPU sostitutivo.
Il flessibile indicato come [1] è l'ingresso del collettore, che si collega alla parte superiore della contropunta o del collettore dell’autocentrante.
NOTA: Nella figura è raffigurato il collettore della contropunta e dell’autocentrante montato l'uno sull'altro, il collettore del solo autocentrante avrà il flessibile installato sulla parte superiore del collettore, simile al collettore della contropunta.
Il flessibile ondulato [2] si collegherà al raccordo idraulico sul mandrino.
Il flessibile idraulico nero [3] si collegherà sul lato inferiore della staffa al raccordo a gomito di 90 DEG, questa è la linea di ritorno dal collettore.
NOTA: il flessibile ondulato più piccolo [4] si collegherà al raccordo a T sulla pompa.
Per montare la nuova HPU dove risiedeva quella vecchia, i fori esistenti non si allineeranno. Si adatta al punto in cui è montata la vecchia HPU, ma si consiglia di praticare nuovi fori di montaggio per la HPU sostitutiva.
A seconda della configurazione dell'HPU, questa procedura varierà; questa sezione è una linea guida generale che spiega come adattare il vecchio blocco collettore al nuovo sistema HPU.
Si consiglia di inviare un feedback per migliorare questa sezione. Inviare qualsiasi feedback a haasserviceguide@haascnc.com.
Abbinare i seguenti flessibili al collettore in uso. Il numero di parte e le dimensioni della filettatura per ciascuno dei tubi flessibili sono stati elencati come riferimento.
  1. Raccordo idraulico sul mandrino (58-1830 GRUPPO FLESSIBILE 3/4ID NPT3/4-M NPT3/4-F 48)
  2. La linea di ritorno ( 59-1293 ESTREMITÀ FLESSIBILE FITG FLESSIBILE JIC-6-F X -6)
  3. L'ingresso al collettore. (59-1293 ESTREMITÀ FLESSIBILE FITG FLESSIBILE JIC-6-F X -6)
Il collettore verrà montato sulla staffa di montaggio. I fori dovranno essere praticati per adattarsi alla posizione dei fori sul vecchio collettore. I fori esistenti ospitano solo il collettore più recente.
Quando si posiziona il nuovo HPU dove si trovava quello vecchio, i fori esistenti non si allineeranno poiché il nuovo HPU ha 2 fori per bulloni,deve adattarsi nella posizione in cui si trovava il vecchio HPU,ma si consiglia di praticare nuovi fori di montaggio per questo HPU.
Alcune delle vecchie HPU avranno questo tubo di ritorno sul collettore, che può essere rimosso e un gomito di 90 DEG può essere posizionato al suo posto.
NOTA:sarà necessario reperire la dimensione corretta della filettatura del raccordo per il collettore. Il tubo di ritorno dall'HPU si collegherà a questa posizione.
Collegare il cavo di prolunga 33-8411 VENTOLA MANDRINO EXT CBL 13.0-STORM all'HPU e instradare il cavo nella stessa posizione in cui è stato instradato il cavo precedente e collegarlo a P32/P33 sulla scheda I/O. Nel kit è stato incluso un adattatore a "Y"  33-8107 ADATTATORE a "Y" VENTOLA CBL300A SP, nel caso in cui qualcosa sia già collegato a questa porta.
NOTA: Se la macchina è dotata di una scheda S pre-I/O [1], potrebbe essere necessario modificare il connettore fornito per lavorare con la scheda S pre-I/O.  Questo si inserirà in P35 sulla scheda S pre-I/O. Contattare l’Assistenza Haas per ricevere supporto.
