MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Lathe HPU Retrofit Kit - AD0617
サービス ホーム 手順 旋盤HPU改造キット - インストール
Recently Updated Last updated: 09/02/2022
旋盤HPU改造キット - インストール
AD0617
製作中
旋盤HPU改造キット - インストール
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. フローチャート図 3. 新しいマニホールドブロックを使用した取付け 4. 古いマニホールド ブロックを使用した一般的な取付け (2 ステップ) 5. 電気的接続 (1 ステップ) Back to Top
はじめに
この手順は93-3349 HPUサービスキットASSYユニットPRE 2015に適用されます。 2015年以前の旋盤機械は、3つの可能なHPUブランドで製造されました。それらは次のとおりです。
  • レックスロスHPU
  • パーカーHPU
  • Haas製HPU
このキットは、Haasが以前使用していた古いHPUのすべてを置き換えるものです。このキットには、HPUのみが付属しています。マニホールド ブロックはこのキットには付属していません。詳細については、次のセクションのフローチャートを参照してください。
フローチャート図
次の図は、交換に必要なマニホールド ブロックを判別するのに使用できます。
注:元のマニホールド ブロックは、損傷していない場合は使用できます。元のマニホールド ブロックを使用すると、マニホールド上のホース用の新しい継手を見つける必要性が最小限に抑えられます。調達が必要になる場合があります。
注:機械のBOMと適切な交換チェーンを使用して、マニホールドの正しい部品番号を注文します。
このセクションでは、交換用HPUと一緒に交換用マニホールドを取付ける方法を説明します。
[1]で示されているホースはマニホールドへの入口であり、これにより心押し台またはチャック マニホールドの上部に接続します。
注意:写真は、心押し台とチャック マニホールドを互いに重ねて取付けたものです。チャックのみのマニホールドでは、心押し台マニホールドと同様に、ホースがマニホールドの上部に取付けられます。
コルゲートホース[2]は、スピンドルの油圧ユニオンに接続します。
黒い油圧ホース[3]は、ブラケットの下側で90度のエルボ取付金具に接続します。これはマニホールドからの戻りラインです。
注: 小さい方のコルゲートホース[4]は、ポンプのティー継手に接続します。
以前HPUがあった場所に新しいHPUを取り付ける際には、既存の穴を使用すると整列しません。以前HPUが取り付けられていた場所には収まりますが、交換したHPU用に新しい取り付け穴を開けることをお勧めします。
HPUの設定方法に応じて、この手順は異なります。このセクションは、古いマニホールド ブロックを新しいHPUシステムに据え付ける方法の概要を示す一般的なガイドラインです。
このセクションを改善するためにフィードバックすることをお勧めします。フィードバックは、[email protected]へお送りください。
以下のホースを使用しているマニホールドに合わせてます。参考までに、各ホースの部品番号とねじサイズを記載しています。
  1. スピンドルの油圧ユニオン(58-1830 HOSE ASSY 3/4ID NPT3/4-M NPT3/4-F 48)
  2. 戻りライン(59-1293 FITG HOSE END JIC-6-FX -6 HOSE)
  3. マニホールドへの入口 (59-1293 FITG HOSE END JIC-6-FX -6 HOSE)
マニホールドは取付けブラケットに取付けられます。古いマニホールドの穴の位置に合わせるために、穴を開ける必要があります。既存の穴は新しいマニホールドにのみ適合します。
新しいHPUには2つのボルト穴があるため、古いHPUがあった場所に新しいHPUを配置すると、既存の穴には合いません。古いHPUがあった場所に収まるはずですが、このHPU用に新しい取付け穴を開けることをお勧めします。
古いHPUの中には、マニフォールドにこの戻りンパイプが付いているものがあります。これは取り外して、90度のエルボをその代わりに取り付けることができます。
注: マニホールドの取付金具の正しいネジサイズのものを調達する必要があります。HPUからの戻りホースがこの場所に接続されます。
電気的接続
延長ケーブル33-8411 SPINDLE FAN EXT CBL 13.0-STORMをHPUに接続し、このケーブルを前のワイヤが配線されたのと同じ場所に配線し、これをI/Oボード上のP32/P33に接続します。A"Y" アダプター  33-8107 CBL300A SP FAN Y" アダプター"は、別のものがすでにこのポートに接続されている場合に備えて、キットに付属しています。
注意:機械にプレI/O S ボード[1]がある場合は、プレI/O Sボードで使用できるように付属のコネクタを変更しなければらない場合があります。これは、プレI/O SボードのP35 に差し込みます。Haasサービスにお問い合わせください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
