MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Lathe HPU Retrofit Kit - AD0617
Service hjem Fremgangsmåter Dreiebenk HPU ettermonteringssett – Installasjon
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Flow Chart Diagram 3. Installation with New Manifold Block(s) 4. General Installation Using Old Manifold Block (2 trinn) 5. Electrical Connections (1 trinn) Back to Top
AD0617
Rev A - 03/2026
Denne prosedyren gjelder for 93-3349 HPU SERVICE KIT ASSY UNIT PRE 2015. Dreiebenkmaskiner bygget før 2015 ble produsert med 3 mulige HPU-merker. Disse er som følger:
  • Rexroth HPU
  • Parker HPU
  • Haas-bygd HPU
Dette settet vil erstatte hvilke som helst av de gamle HPU-ene Haas pleide å bruke. Dette settet inkluderer kun HPU, MANIFOLDBLOKK(ER) ER IKKE INKLUDERT I DETTE SETTET. Se flytdiagrammet i neste avsnitt for mer informasjon.
Flow Chart Diagram
Diagrammet nedenfor kan brukes til å bestemme hvilken manifoldblokk som trengs for utskiftingen.
MERK: De opprinnelige manifoldblokkene kan brukes hvis de ikke er skadet. Bruk av de opprinnelige manifoldblokkene minimerer behovet for å finne nye beslag for slanger på manifolden, noe sourcing VIL være nødvendig.
MERK: Bruk maskinens materialliste og riktig supersesjonskjede for å bestille riktig delenummer for manifolden.
Dette avsnittet beskriver hvordan du installerer utskiftingsmanifolden sammen med den nye HPU.
Slangen angitt som [1] er innløpet til manifolden, denne kobles til toppen av bakdokken eller chuck manifolden.
MERKNAD: Avbildet er bakdokke- og chuckmanifolden montert oppå hverandre, manifolden kun for chuck vil ha slangen installert på toppen av manifolden, lignende bakdokkemanifolden.
Den riflede slangen [2] vil kobles til den hydrauliske koblingen på spindelen.
Den svarte hydrauliske slangen [3] vil kobles på undersiden av braketten til 90 graders albuebeslaget, dette er returledningen fra manifolden.
MERK: den mindre riflede slangen [4] vil kobles til T-beslaget på pumpen.
VIKTIG: Toppen av tanken konfigureres ulikt avhengig av merket på HPU-pumpen som skiftes ut. Se etter modellmerket på pumpen. Begge leverandører skal søttes om hverandre, men på grunn av forskjellige mål for plassering av pumpeavhenting skal designet inkorporere ett standardisert sett med motormonteringshull og to distinkte sett med monteringshull for pumpeavhenting for å passe hver av leverandørkonfigurasjonene.
NACHI-pumpen har toppen av tanken konfigurert til å ha tetningen [3] som vist i bilde [1]. Påfør Sikaflex-tetningsmiddel på hullpluggen [4], og installer den for å forsegle åpningen som vist i bilde [1]. Fjern overflødig tetningsmasse med et papirhåndkle.
CAMEL-pumpen har toppen av tanken konfigurert til å ha tetningen [3] som vist i bilde [2]. Påfør Sikaflex-tetningsmiddel på hullpluggen [4], og installer den for å forsegle åpningen som vist i bilde [2]. Fjern overflødig tetningsmasse med et papirhåndkle.
Avhengig av hvordan HPU er konfigurert, vil denne prosedyren variere, denne delen er en generell veiledning som beskriver hvordan du ettermonterer den gamle manifoldblokken på det nye HPU-systemet.
Tilbakemelding anbefales for å forbedre denne delen. Send tilbakemeldinger til [email protected].
Match følgende slanger med manifolden som brukes. Delenummeret og gjengestørrelsene for hver av slangene er oppført for referanse.
  1. Den hydrauliske koblingen på spindelen 58-1830 HOSE ASSY 3/4ID NPT3/4-M NPT3/4-F 48)
  2. Returslangen (59-1293 FITG HOSE END JIC-6-F X -6 HOSE)
  3. Innløpet til manifolden. (59-1293 FITG HOSE END JIC-6-F X -6 HOSE)
Manifolden monteres på monteringsbraketten. Hullene må bores for å passe til plasseringen av hullene på den gamle manifolden. De eksisterende hullene passer kun til den nye manifolden.
Noen av de eldre HPU-ene vil ha dette returrøret på manifolden, dette kan fjernes og en 90 graders albue kan settes på plass.
MERK:Den riktige passende gjengestørrelsen for manifolden må anskaffes. Returslangen fra HPU vil kobles til dette stedet.
Koble forlengelseskabelen 33-8411 SPINDELFAN EXT CBL 13.0-STORM til HPU-en og før denne kabelen gjennom samme plassering som den forrige ledningen ble ført gjennom, og koble den til P32/P33 på I/O-kortet. En "Y"-adapter  33-8107 CBL300A SP FAN "Y"-ADAPTER er inkludert i settet, i tilfelle noe allerede er koblet til denne porten.
MERKNAD: Hvis maskinen har et før-I/O S-kort [1], må den medfølgende kontakten kanskje endres for å fungere med før-I/O S-kortet.  Denne vil plugge inn i P35 på før-I/O S-kortet, kontakt Haas Service for ytterligere assistanse.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
