      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Afficher tout
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Lathe HPU Retrofit Kit - AD0617
Accueil du service Procédures d’aide Kit de rétrocompatibilité du tour HPU -Installation
Recently Updated Last updated: 09/02/2022
AD0617
EN CONSTRUCTION
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Diagramme d'organigramme 3. Installation avec de nouveaux blocs manifold 4. Installation générale à l'aide d'un ancien bloc manifold (2 étapes) 5. Connexions électriques (1 étape) Back to Top
Cette procédure s'applique au kit 93-3349 HPU SERVICE KIT ASSY UNIT PRE 2015. Les tours construits avant 2015 ont été fabriqués en 3 marques de HPU. Les voici :
  • HPU Rexroth
  • HPU Parker
  • HPU construit par Haas
Ce kit remplacera n'importe lequel de ces anciens HPU qu’Haas utilisait auparavant. Ce kit comprend uniquement le HPU. LE OU LES BLOCS MANIFOLD NE SONT PAS INCLUS DANS CE KIT. Veuillez vous référer à l'organigramme de la section suivante pour plus d'informations.
Le schéma ci-dessous peut être utilisé pour déterminer quel bloc manifold est nécessaire pour le remplacement.
REMARQUE : Les blocs manifold d'origine peuvent être utilisés s'ils ne sont pas endommagés. L'utilisation des blocs manifold d'origine minimise le besoin de trouver de nouveaux raccords pour les tuyaux sur le manifold. Certains approvisionnement SERONT requis.
REMARQUE : Utilisez la nomenclature de la machine et la chaîne appropriée pour commander le bon numéro de pièce pour le manifold.
Cette section décrit comment installer le manifold de remplacement et le HPU de remplacement.
Le tuyau désigné par [1] est l'entrée du manifold. Il se raccorde en haut de la poupée mobile ou du manifold de mandrin.
REMARQUE : Sur la photo, le manifold de poupée mobile et de mandrin sont montés l'un sur l'autre, seul le manifold de mandrin aura le tuyau installé sur le dessus du manifold, de la même manière que le manifold de poupée mobile.
Le tuyau ondulé [2] se connectera au raccord hydraulique sur la broche.
Le tuyau hydraulique noir [3] se raccordera sur le côté inférieur du support au raccord coudé à 90 degrés. C'est la ligne de retour du manifold.
REMARQUE : le plus petit tuyau ondulé [4] se raccordera au raccord en T de la pompe.
Lorsque vous montez le nouveau HPU à la place de l’ancien, les trous existants ne s'aligneront pas. Il s'adaptera à l'emplacement de l'ancien HPU, mais il est recommandé de percer de nouveaux trous de montage pour le HPU de remplacement.
Cette procédure variera en fonction de la configuration du HPU. Cette section constitue une directive générale décrivant la manière de monter l'ancien bloc manifold sur le nouveau système HPU.
Les commentaires sont recommandés pour améliorer cette section. Veuillez envoyer vos commentaires à l’adresse [email protected].
Faites correspondre les flexibles suivants au manifold utilisé. Le numéro de pièce et les tailles de filetage pour chacun des tuyaux ont été répertoriés pour référence.
  1. Le raccord hydraulique sur la broche (58-1830 FLEXIBLE 3/4ID NPT3/4-M NPT3/4-F 48)
  2. La ligne de retour (59-1293 RACCORD EXTRÉMITÉ FLEXIBLE JIC-6-F X -6 FLEXIBLE)
  3. L'entrée du manifold. (59-1293 RACCORD EXTRÉMITÉ FLEXIBLE JIC-6-F X -6 FLEXIBLE)
Le manifold se montera sur le support de montage. Des trous devront être percés pour correspondre à l'emplacement des trous sur l'ancien manifold. Les trous existants correspondent uniquement au nouveau manifold.
Lorsque vous placez le nouveau HPU à la place de l'ancien, les trous existants ne s'aligneront pas car le nouveau HPU a 2 trous de perçage. Il devrait s’adapter à l'endroit où se trouvait l'ancien HPU, mais il est recommandé de percer de nouveaux trous de montage pour ce HPU.
Certains des plus anciens HPU auront cette conduite de retour sur le manifold. Elle peut être retirée et un raccord coudé à 90 degrés peut être mis à sa place.
REMARQUE : la taille de filetage de raccord correcte pour le manifold devra être trouvée. Le tuyau de retour du HPU se raccordera à cet emplacement.
Connectez le câble d'extension 33-8411 SPINDLE FAN EXT CBL 13.0-STORM au HPU et acheminez ce câble à travers le même endroit utilisé pour l’acheminement du fil précédent et connectez-le à P32/P33 sur la carte E/S. Un adaptateur « Y » 33-8107 CBL300A SP FAN "Y" ADAPTER a été inclus dans le kit, au cas où quelque chose serait déjà connecté à ce port.
REMARQUE : Si la machine est équipée d'une carte pré-E/S [1], le connecteur fourni devra peut-être être modifié pour fonctionner avec la carte pré-E/S.  Il devra être connecté à P35 sur la carte pré-I/OS. Veuillez contacter le service client Haas pour toute assistance supplémentaire.
