      • Frezarki wspornikowe
      • Szlifierka do płaszczyzn
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Lathe HPU Retrofit Kit - AD0617
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Zestaw do modernizacji tokarki HPU - Instalacja
Recently Updated Last updated: 09/02/2022
AD0617
W TRAKCIE OPRACOWANIA
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Schemat blokowy 3. Instalacja z nowymi blokami kolektora 4. Ogólna instalacja przy użyciu starego bloku kolektora (2 kroki) 5. Połączenia elektryczne (1 krok) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura dotyczy 93-3349 ZESTAWU SERWISOWEGO HPU PRZED 2015 R. Tokarki wyprodukowane przed 2015 r. były produkowane pod 3 możliwymi markami HPU. Są to:
  • Rexroth HPU
  • Parker HPU
  • HPU produkcji Haas
Ten zestaw zastąpi wszystkie stare zestawy używane przez Haas HPU. Ten zestaw zawiera tylko HPU, BLOKI KOLEKTORA NIE SĄ DOŁĄCZONE DO TEGO ZESTAWU. Więcej informacji można znaleźć na schemacie blokowym w następnej sekcji.
Schemat blokowy
Poniższy schemat można wykorzystać do określenia, który blok kolektora jest potrzebny do wymiany.
UWAGA: Można używać oryginalnych bloków kolektora, jeśli nie są one uszkodzone. Korzystanie z oryginalnych bloków kolektora minimalizuje potrzebę znajdowania nowych łączników do węży na kolektorze, niektóre źródła BĘDĄ wymagane.
UWAGA: Użyj zestawienia materiałów maszyny i odpowiedniego łańcucha zastępczego, aby zamówić odpowiedni numer części dla kolektora.
W tej sekcji opisano sposób instalacji zamiennego kolektora wraz z zamiennym HPU.
Wąż oznaczony jako [1] jest wlotem do kolektora, który łączy się z górną częścią kolektora konika lub uchwytu.
UWAGA: Na zdjęciu konik i kolektor uchwytu zamontowane jeden na drugim, kolektor samego uchwytu będzie miał wąż zainstalowany na górze kolektora, podobnie jak kolektor konika.
Karbowany wąż [2] połączy się ze złączem hydraulicznym na wrzecionie.
Czarny wąż hydrauliczny [3] będzie połączony w dolnej części wspornika z kolankiem 90 stopni. Jest to linia powrotna z kolektora.
UWAGA: mniejszy karbowany wąż [4] będzie połączony z trójnikiem na pompie.
W przypadku próby montażu nowego HPU w miejscu, w którym znajdował się stary, istniejące otwory nie będą się pokrywać. Zmieści się on w miejscu, w którym zamontowano stary HPU, ale zalecamy wywiercenie nowych otworów montażowych w celu zamontowania zamiennego HPU.
W zależności od konfiguracji HPU ta procedura będzie się różnić. Ta sekcja jest ogólną wskazówką opisującą, jak zmodernizować stary blok kolektora w nowym systemie HPU.
Zalecamy przekazanie informacji zwrotnych w celu ulepszenia tej sekcji. Prosimy o przesłanie opinii na adres [email protected].
Dopasuj następujące węże do używanego kolektora. Numer części i rozmiary gwintów dla każdego z węży zostały podane w celach informacyjnych.
  1. Złączka hydrauliczna na wrzecionie (58-1830 ZESPÓŁ WĘŻA 3/4ID NPT3/4-M NPT3/4-F 48)
  2. Linia powrotna (59-1293 KOŃCÓWKA WĘŻA JIC-6-FX -6)
  3. Wlot do kolektora. (59-1293 KOŃCÓWKA WĘŻA JIC-6-F X -6)
Kolektor zostanie zamontowany na wsporniku montażowym. Należy wywiercić otwory, aby dostosować położenie otworów do starego kolektora. Istniejące otwory pasują tylko do nowszego kolektora.
W przypadku umieszczania nowego HPU w miejscu, w którym znajdował się stary, istniejące otwory nie będą się pokrywać, ponieważ nowy HPU ma 2 otwory na śruby. Należy zmieścić się w miejscu, w którym znajdowało się stare HPU, ale zalecamy wywiercenie nowych otworów montażowych dla tego HPU.
Niektóre starsze jednostki HPU będą miały tę rurę powrotną na kolektorze, którą można usunąć, a na jej miejscu można umieścić kolanko 90 stopni.
UWAGA: Należy użyć odpowiedniego rozmiaru gwintu pasującego do kolektora. Wąż powrotny z HPU połączy się z tym miejscem.
Podłącz przedłużacz 33-8411 PRZEDŁUŻACZ WENTYLATORA WRZECIONA 13.0-STORM do HPU i poprowadź ten kabel przez to samo miejsce, przez które przebiegał poprzedni przewód oraz podłącz go do P32/P33 na płycie we/wy. Adapter „Y” 33-8107 ADAPTER „Y” WENTYLATORA SP CBL300A został dołączony do zestawu na wypadek, gdyby coś było już podłączone do tego portu.
UWAGA: Jeśli maszyna wyposażona jest płytkę pre-I/O S [1], dostarczone złącze może wymagać zmodyfikowania, aby współpracowało z płytką pre-I/O S.  Podłącza się go do P35 na płytce pre-we/wy S. Skontaktuj się z serwisem Haas w celu uzyskania dalszej pomocy.
