      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Linear Scale - X-Axis - Replacement - Jan 1997
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Doğrusal ölçek-X ekseni-yedek parça-Jan 1997
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
Doğrusal ölçek -X-eksen-değiştirme-Jan 1997
- Bölüme Geç - 1. Doğrusal ölçek-X-eksen-kaldırma (7 adımlar) 2. Doğrusal ölçek-X ekseni-kurulum (7 adımlar) 3. Doğrusal ölçek-X ekseni-hizalama (11 adımlar) Back to Top
Makinenin seviye olduğunu doğrulayın.
Kontroldeki doğrusal ölçeği devre dışı bırakın. 266:0 parametresini ayarlayın LINSCALE EN 0' a kadar.
125 parametresini ayarlayın X GRID OFFSET Hedef "0".
Masaya kapağı tutan cıvataları çıkarın ve kapakları masadan uzağa kaydırın.
Makinenin sağ tarafındaki kapağı, eyer uç kapağını ve kılavuz çubuklarını çıkarın. VF-10/11, VR-11 ve Otomatik Palet Değiştirici içeren makineler, sağ ön eyer kapağını çıkarın.
Masayı sağa doğru koşur. Doğrusal ölçek kablosunu uzatma kablosuyla ayırın. Doğrusal ölçek kablosunu sabitleyen kablo kliplerini ve bağları çıkarın.
Enkoder kafasını braketin içine bağlayan iki Metrik vida, somun veya somun plakası çıkarın. Tablo kaldırılması kolaylaştırmak için koşulmuş olması gerekebilir.
Enkoder braketini tabloya tutan iki cıvatayı sökün ve braketi çıkarın.
Makinenin sol tarafındaki doğrusal ölçek cıvatalarını çıkarın, bu noktada erişilebilir olan tek kişiler bunlar.
Tabloyu sola doğru jog ve kalan doğrusal ölçek cıvatalarını çıkarın ve ölçeği kaldırın.
Montaj braketini temizleyin ve ölçek kurulumunu etkileyecek herhangi bir çapak kaldırın.
Bir kadran göstergesi kullanarak ölçek montaj Braketinin paralel akıntıyı kontrol edin. VF-3 için yalnızca bir sonraki paragrafı göstermek için bkz.
Ölçek montajın tam uzunluğunu belirtmek için; Tablo sola tüm yol jog ve gösterilen gibi tablonun sağ tarafına manyetik tabanı yerleştirin.
Göstergesi sıfır, ölçek montaj üzerinde gösterge kalemi konumunu işaretleyin ve okuma elde, sağa tam seyahat. Manyetik tabanı çıkarın ve tablonun sol tarafına yerleştirin. Ölçek montajında işaretteki göstergesi sıfır ve okuma elde, sola tam seyahat. (T.I.R. . 004).
Gerekirse hizalayın. Cıvataların sıkı olduğunu doğrulayın. Tolerans içinde hizalama yapılamazsa, dolgu stokları, ölçek montajında montaj cıvata konumları yakınında kullanılabilir.
VF-3 makineleri için ölçek montajın tam uzunluğunu gösteren yukarıda açıklandığı gibi yapılamaz. Bunun yerine, manyetik tabanı tablonun sağ tarafına yerleştirin ve göstergeyi okuma kafasına olabildiğince yakın bir yere yerleştirin. Mümkün olduğunca çok ölçekli montaj yüzeyi belirtin.
Ölçeğini kontrol edin ve enkoder kafası montaj yüzeyinde Plastik izolasyon malzemesine sahip yeni bir' C' sürümü olduğunu doğrulayın. Parça numarası için aşağıdaki kurulum diyagramına bakın. Pigtail kablo da üzerinde bir sürüm' C'etiketi olmalıdır. Etiketleri kaldırmayın.
VF 6-11
VF 6-11
VF 3-5
VF 3-5
Vidalar üzerinde mavi Loctite kullanarak doğrusal ölçek yükleyin. Kontrol edin ve ölçek paralellik ayarlayın. Paralellik TıR. 004 almak için gerektiğinde Shim Stock kullanın.
Bir kadran göstergesi kullanarak ilk düzlük ölçümü alın. Ayarlamak için, okuma toplam sapma ortalamasının olduğu alana en yakın cıvata sıkın. Düzlüğü ayarlarken kalan cıvataları dışa doğru bir desenle sıkın (T.I.R.. 004).
Ölçek paralellik kontrol edin ve gerekirse ayarlayın (T.I.R.. 004). Tüm montaj cıvatalarının sıkı olduğunu doğrulayın.
Enkoder kafasını monte etmek için yeni bir stil, elektriksel olarak izolasyon enkoder braketi kullanın. Parça numarası için yükleme diyagramına bakın.
VF 3/4/5 için doğru alt Braketinin kullanıldığını emin olun (P/N 20-0038A).
Eski/yeni parça karşılaştırması ve delik deseni kullanımı için aşağıya bakın. Alt Braketinin altındaki aynı silindirik boşlukları kullanın.
Braket açısını etkileyebilecek tüm montaj yüzeylerini kontrol edin. Braketi ayarlamak için cıvataları yeterince gevşek bırakarak tablo veya alt parantez başına enkoder braketini takın. (düz bir rondela ve bölünmüş kilit rondelası kullanın).
Yatay boşluk aracını kullanma "set tool" (T-2064), enkoder braketini Ölçekle hizalayın (resme bakın), takımı enkoder braketi ve doğrusal ölçek arasında sabitleyerek ve braketi kayması önlemek için vida arasında geçiş yaparak enkoder Braketinin montaj vidalarını yavaşça sıkma.
Ölçeklerde etiketlerin bulunduğu yerde hizalama yapılmadı emin olun.
Bırakın "set tool" ve braket yüzeyinin ve ölçek yüzeyinin paralel olduğunu kontrol edin. Bunlar değilse, nasıl paralel olduklarını ölçmek için bir kalınlık göstergesi kullanın. Eğer daha fazla. 004" paralel dolgu enkoder ayraç.
Çıkarın. "set tool" ve izin verilen gapping hatasını onaylamak için "go tool" (T-2063) takın. Bu aracın eklenmesi, boşluk çok küçük değildir anlamına gelir.
Ekleme girişimi "no go tool" (T-2065) takın. Araç uygun değilse, boşluk çok büyük değildir. Bu, enkoder parantez hizalamasını tamamlar.
Yeni izolasyon enkoder braketi, montaj diyagramında gösterildiği gibi düz rondelalar, plastik çıkıntılı rondelaları ve somun veya somun plakası ile metrik vidalar kullanır.
Dikey boşluk aracını sabitleyerek enkoder kafasını ölçeklendirerek hizalayın "set tool" (T-2067) enkoder kafası ile ölçekleyin ve vidaları sıkın (kullanım blue Loctite).
Enkoder kafası ve boşluk aracı arasında sabitlenmiş olmayan herhangi bir izolasyon materyalinden emin olun. Kaldırmak "set tool" ve ekleyerek izin verilen gapping hata doğrulayın "go tool" (T-2066), enkoder kafasının her iki tarafındaki. Bu aracın eklenmesi, boşluk çok küçük değildir anlamına gelir.
Ekleme girişimi "no go tool" (T-2068), enkoder kafasının her iki tarafındaki. Araç uygun değilse, boşluk çok büyük değildir. Bu, enkoder kafasının hizalamasını tamamlar.
Doğrusal ölçek kablosunu Şu anda uzatma kablosuna bağlaymayın. Enkoder kafası ve braketi arasında bir ohmmeter kullanarak yalıtım veya elektrik kesilme doğrulayın.
Doğrusal ölçek kablosunu uzatma kablosuna bağlayın, kablo yönlendirmesi kontrol edin ve kabloyu sabitleyin.
Tablo taşındığında kabloya diğer parçalara müdahale etmediğini kontrol edin.
Kablo çok sıkı bükülmez emin olun (resme bakın).
Ölçeklendirme etkinleştirin, ızgara uzaklığı ayarlayın ve tam seyahat doğrulayın.
Eyer kapaklarını çıkarın.
İki eyer kapağı yarısı arasındaki dikiş iyice temizleyin.
Kullanın Scotch Brite eski conta tüm izleri kaldırmak ve sert sızdırmazlık yüzeyleri için.
Temizleme yüzeyleri alkolle temizler. Uygulamak Permatex #2 Veya Black silicone RTV iki eyer kapak yarısını yüklemeden önce tüm eklem ve vida delikleri arasında.
Yukarıda açıklandığı gibi temiz masa örtüsü montaj yüzeyleri.
Gösterildiği gibi tüm yüzey boyunca sızdırmazlık maddesi sürekli bir boncuk uygulayın.
Tablo örtüler takın ve gösterilen gibi masa kapağı dışında yumuşak dışarı sızdırmazlık maddesi.
Kılavuz çubuklarını ve eyer uç kapağını yükleyin. Yol kapağı binici düzgün eyer kılavuz çubuğuna geçiş emin olun.
Yol kapakları (waykapaklar, Masa ve masa örtüsü) için tüm montaj yüzeylerini temizleyin.
Temizleme yüzeyleri alkolle temizler. Uygulamak Permatex #2 Veya Black SiliconeRTV Tüm eklem ve etrafında vida delikleri arasında.
Yol kapakları takın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
