My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Linear Scale - X-Axis - Replacement - Jan 1997
サービス ホーム 手順 リニアスケール - X軸 - 交換 - 1997年1月
Recently Updated Last updated: 03/18/2021
- セクションに移動 - 1. リニアスケール - X軸 - 取り外し (7 ステップ) 2. リニアスケール - X軸 - 取り付け (7 ステップ) 3. リニアスケール - X軸 - 整列 (11 ステップ) Back to Top
リニアスケール - X軸 - 取り外し
機械が水平であることを確認します。
コントロールのリニアスケールを無効にします。パラメータ266:0 LINSCALE ENを0に設定します。
パラメータ125 X GRID OFFSETを「0」に設定します。
ウェイカバーをテーブルに固定しているボルトを取り外し、カバーをスライドさせてテーブルから離します。
機械の右側からウェイカバー、サドルエンドカバー、ガイドバーを取り外します。VF-10/11、VR-11、およびAPCを備える機械では、右フロントサドルカバーを取り外します。
テーブルを右にジョグします。延長ケーブルからリニアスケールケーブルの接続を外します。リニアスケールケーブルを固定しているケーブルクリップとタイを取り外します。
エンコーダーヘッドをブラケットに取り付けている2本のメトリックねじ、ナットまたはナットプレートを取り外します。取り外しを容易にするために、テーブルをジョグする必要がある場合があります。
エンコーダーブラケットをテーブルに固定している2本のボルトを外し、ブラケットを取り外します。
機械の左側からリニアスケールボルトを取り外します。これらは、この時点でアクセス可能な唯一のボルトです。
テーブルを左にジョグし、残りのリニアスケールボルトを取り外し、スケールを取り外します。
リニアスケール - X軸 - 取り付け
取付けブラケットを清掃し、スケールの取り付けに影響するバリを取り除きます。
ダイヤルインジケータを使用して、スケール取付けブラケットの平行ランアウトを確認します。VF-3の場合は、ランアウトを示す次のパラグラフのみを参照してください。
スケールマウントの全長を示すには、テーブルを左端までジョグし、図のようにテーブルの右側に磁気ベースを置きます。
インジケータをゼロにし、スケールマウント上のインジケータスタイラスの位置にマークを付けて、完全に右に移動して読み取り値を取得します。磁気ベースを取り外し、テーブルの左側に置きます。スケールマウントのマークのインジケータをゼロにし、完全に左に移動して読み取り値を取得します。(T.I.R. .004)
必要に応じて整列させます。ボルトが締まっていることを確認します。許容値内で整列させることができない場合は、スケールを取り付ける際に、取付けボルトの位置の近くでシムストックを使用できます。
上記のとおり、VF-3機械のスケールマウントの全長を示すことはできません。代わりに、磁気ベースをテーブルの右側に配置し、インジケータを読み取りヘッドのできるだけ近くに配置します。できるだけ多くのスケール取付け面を示します。
スケールを確認し、エンコーダヘッドの取付け面にプラスチック製の絶縁材が付いた新しい「C」バージョンであることを確認します。部品番号については、下の取り付け図を参照してください。ピグテールケーブルには、バージョン「C」のラベルが付いているはずです。ラベルをはがさないでください。
VF 6-11
VF 6-11
VF 3-5
VF 3-5
ねじにブルーロックタイトを使用してリニアスケールを取り付けます。スケールの平行度を確認および調整します。必要に応じてシムストックを使用して、平行度TIR 0.004を達成します。
ダイヤルインジケータを使用して初期平面度測定値を取得します。調整するには、読み取り値が総偏差の平均である領域に最も近いボルトを締めます。残りのボルトを外側に向けて締めながら、平面度を調整します(TIR 0.004)。
スケールの平行度を確認し、必要に応じて調整します(TIR 0.004)。すべての取付けボルトが締まっていることを確認します。
エンコーダーヘッドの取り付けには、新しいスタイルの電気絶縁エンコーダーブラケットを使用してください。部品番号については、取り付け図を参照してください。
VF 3/4/5の場合、正しいサブブラケット(P/N 20-0038A)が使用されていることを確認してください。
新旧パーツの比較と穴パターンの使用法については、以下を参照してください。サブブラケットの下にある同じシリンダー状のスペーサーを使用します。
ブラケットの角度に影響を与える可能性のあるバリがないか、すべての取り付け面を確認します。エンコーダーブラケットをテーブルまたはサブブラケットヘッドに取り付け、ブラケットを調整するのに十分なだけボルトを緩めたままにします(平ワッシャおよびスプリットロックワッシャを使用)。
リニアスケール - X軸 - 整列
水平ギャップツールの使用 "set tool" (T-2064)、エンコーダーブラケットとリニアスケールの間にツールを挟み、エンコーダーブラケットの取付けねじを交互にゆっくりと締めてエンコーダーブラケットをスケールに合わせ(図を参照)、ブラケットがずれないようにします。
スケール上のラベルがある場所で整列が行われていないことを確認してください。
"set tool"を所定の位置にあるままにして、ブラケット表面とスケール表面が平行であることを確認します。そうでない場合は、隙間ゲージを使用して、それらがどの程度平行していないかを測定します。平行から0.004インチ以上外れている場合、エンコーダーブラケットにシムを挿入します。
"set tool"を取り外し、ブラケットの両側から"go tool"(T-2063)を挿入して許容ギャップエラーを確認します。このツールの挿入は、ギャップが小さすぎないことを意味します。
ブラケットの両側から"no go tool"(T-2065)の挿入を試みます。ツールがフィットしない場合、ギャップは大きすぎません。これで、エンコーダーブラケットの整列は完了です。
新しい絶縁エンコーダーブラケットは、取り付け図に示されるとおり、平ワッシャ、プラスチック製ショルダーワッシャ、ナットまたはナットプレート付きのメートルねじを使用しています。
エンコーダーヘッドとスケールの間で垂直ギャップツール"set tool"(T-2067)をつまんで、エンコーダーヘッドとスケールを整列させ、ねじを締め付けます(blue Loctiteを使用 )。
エンコーダーヘッドの上にある絶縁材料がエンコーダーヘッドとギャップツールの間に挟まれていないことを確認してください。"set tool"を取り外し、エンコーダーヘッドの両側から"go tool"(T-2066)を挿入して許容ギャップエラーを確認します。このツールの挿入は、ギャップが小さすぎないことを意味します。
エンコーダーヘッドの両側から"no go tool"(T-2068)の挿入を試みます。ツールがフィットしない場合、ギャップは大きすぎません。これでエンコーダーヘッドの整列が完了しました。
このとき、リニアスケールケーブルを延長ケーブルに接続しないでください。抵抗計を使用して、エンコーダーヘッドとそのブラケット間の絶縁または電気的不連続性を確認します。
リニアスケールケーブルを延長ケーブルに接続し、ケーブルの配線を確認して、ケーブルを固定します。
テーブルを動かしたときにケーブルが他の部品と干渉しないことを確認してください。
ケーブルが強く曲がっていないことを確認してください(図を参照)。
スケールを有効にし、グリッドオフセットを設定し、全移動量を確認します。
サドルカバーを取り外します。
2分割されたサドルカバーの継ぎ目を完全に清掃します。
Scotch Briteを使用して古いシーラントの痕跡とシーリング表面の粗さを除去します。
アルコールで表面を拭きます。2分割されたサドルカバーを取り付ける前に、結合部全体とねじ穴にPermatex #2またはBlack silicone RTVを塗布します。
上記のとおり、テーブルカバーの取付け表面を清掃します。
図に示されるとおり、表面全体に沿ってシーラントビードを切れ目なく塗布します。
テーブルカバーを取り付け、図に示されるとおり、テーブルカバーの外側のシーラントを滑らかにします。
ガイドバーとサドルエンドカバーを取り付けます。サドルからガイドバーへのウェイカバーの移動がなめらかであることを確認してください。
ウェイカバー(ウェイカバー、テーブル、テーブルカバー)のすべての取付け表面を清掃します。
アルコールで表面を拭きます。結合部全体およびねじ穴の周囲にPermatex #2またはBlack SiliconeRTVを塗布します。
ウェイカバーを取り付けます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
