My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Linear Scale - X-Axis - Replacement - Jan 1997
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Escala lineal - Eje X - Reemplazo - Enero 1997
- Saltar a la sección - 1. Escala lineal - Eje X - Extracción (7 steps) 2. Escala lineal - Eje X - Instalación (7 steps) 3. Escala lineal - Eje X - Alineación (11 steps) Back to Top
Verifique que la máquina esté nivelada.
Deshabilite la escala lineal en el control. Establezca el parámetro 266:0 LINSCALE EN a 0.
Establezca el parámetro 125 X GRID OFFSET a "0".
Retire los pernos que sujetan las protecciones de guías y deslice las cubiertas lejos de la mesa.
Retire las protecciones de guías, la cubierta del extremo de la bancada y las barras guía del lado derecho de la máquina. En máquinas VF-10/11, VR-11 y máquinas con APC, retire la cubierta delantera derecha de la bancada.
Desplace la mesa hacia la derecha. Desconecte el cable de la escala lineal del cable de extensión. Retire las grapas y las bridas que fijan el cable de la escala lineal.
Retire los dos tornillos métricos, las tuercas o la placa de tuercas que fijan el cabezal del transductor al soporte. Es posible que se tenga que desplazar la mesa para facilitar la extracción.
Desatornille los dos pernos que sujetan el soporte del transductor a la mesa y retire el soporte.
Retire los pernos de la escala lineal del lado izquierdo de la máquina, son los únicos accesibles en este momento.
Desplace la mesa hacia la izquierda y retire los pernos de la escala lineal restantes y retire la escala.
Limpie el soporte de montaje y retire las rebabas que puedan afectar a la instalación de la báscula.
Mediante un indicador de caratula, compruebe el descentrado paralelo del soporte de montaje de la escala. Para máquinas VF-3, solo mire el párrafo siguiente para indicar el descentrado.
Para indicar la longitud total del montaje de la escala; desplace la mesa completamente a la izquierda y coloque la base magnética en el lado derecho de la mesa como se muestra.
Ponga el indicador a cero, marque la posición de la punta del indicador en el montaje de la escala y obtenga la lectura, recorrido máximo a la derecha. Retire la base magnética y colóquela en el lado izquierdo de la mesa. Ponga el indicador a cero en la marca del montaje de la escala y obtenga la lectura, recorrido máximo a la izquierda. (T.I.R. . 004).
Alinee si es necesario. Verifique que los pernos estén apretados. Si la alineación no se puede realizar dentro de la tolerancia, se pueden utilizar lainas cerca de las ubicaciones de los pernos de montaje al montar la báscula.
No se puede indicar la longitud total del montaje de la escala para las máquinas VF-3 como se ha descrito anteriormente. En su lugar, coloque la base magnética en el lado derecho de la mesa y coloque el indicador lo más cerca posible del cabezal de lectura. Indique la mayor superficie de montaje de la escala posible.
Compruebe la báscula y compruebe que se trata de una nueva versión 'C' con material de aislamiento de plástico en la superficie de montaje del cabezal del transductor. Consulte el diagrama de instalación que se muestra a continuación para saber el número de pieza. El cable flexible de conexión también debe tener una etiqueta de versión ‘C’. No quite las etiquetas.
VF 6-11
VF 6-11
VF 3-5
VF 3-5
Instale la escala lineal utilizando Loctite azul en los tornillos. Compruebe y ajuste el paralelismo de la escala. Utilice lainas según sea necesario para obtener el paralelismo TIR .004.
Obtenga una medición inicial de laminación utilizando un indicador de caratula. Para ajustar, apriete el perno más cercano al área donde la lectura es el promedio de la desviación total. Apriete los pernos restantes en un patrón exterior mientras ajusta la planitud (T.I.R. . 004).
Compruebe el paralelismo de la báscula y ajuste si es necesario (T.I.R. . 004). Verifique que todos los pernos de montaje estén apretados.
Utilice un nuevo estilo, aislando eléctricamente el soporte del transductor para montar el cabezal del transductor. Consulte el diagrama de instalación para saber el número de pieza.
Para VF 3/4/5, asegúrese de que se utiliza el soporte secundario correcto (N/P 20-0038A).
Consulte más abajo la comparación de piezas antiguas/nuevas y el uso del patrón de barrenos. Utilice los mismos espaciadores cilíndricos debajo del soporte secundario.
Compruebe todas las superficies de montaje en busca de rebabas que puedan influir en el ángulo del soporte. Instale el soporte del transductor en la mesa o en el cabezal del soporte secundario dejando los pernos lo suficientemente sueltos para ajustar el soporte (utilice una rondana plana y una rondana de bloqueo dividido).
Uso de la herramienta de separación horizontal "set tool" (T-2064), alinee el soporte del transductor con la escala (ver ilustración) pellizcando la herramienta entre el soporte del transductor y la escala lineal y apretando lentamente los tornillos de montaje del soporte del transductor alternando entre tornillos para evitar el desplazamiento del soporte.
Asegúrese de que la alineación no se realiza donde haya etiquetas en la escala.
Deje el "set tool" en su lugar y compruebe que la superficie del soporte y la superficie de la escala son paralelas. Si no lo están, utilice un medidor de palpador para medir lo fuera de paralelo que están. Si están a más de 0.004" de estar paralelas, coloque lainas en el soporte del transductor.
Retire el "set tool" y verifique el error de separación admisible mediante la inserción de la "go tool" (T-2063) desde ambos lados del soporte. La inserción de esta herramienta significa que el hueco no es demasiado pequeño.
Intento de insertar "no go tool" (T-2065) desde ambos lados del soporte. Si la herramienta no encaja, el hueco no es demasiado grande. Esto completa la alineación del soporte del transductor.
El nuevo soporte del transductor de aislación utiliza tornillos métricos con rondanas planas, rondanas de plástico y tuercas o placa de tuercas, como se muestra en el diagrama de instalación.
Alinee el cabezal del transductor a la escala pellizcando la herramienta de separación vertical "set tool" (T-2067) entre el cabezal del transductor y la escala y apretando los tornillos (utilice blue Loctite).
Asegúrese de que cualquier material de aislamiento que sobresalga del cabezal del transductor no esté pellizcado entre el cabezal del transductor y la herramienta de separación. Retire "set tool" y verifique el error de separación admisible mediante la inserción de "go tool" (T-2066) desde ambos lados del cabezal del transductor. La inserción de esta herramienta significa que el hueco no es demasiado pequeño.
Intento de insertar "no go tool" (T-2068) desde ambos lados del cabezal del transductor. Si la herramienta no encaja, el hueco no es demasiado grande. Esto completa la alineación del cabezal del transductor.
No conecte el cable de escala lineal al cable de extensión en este momento. Verifique el aislamiento o la discontinuidad eléctrica entre el cabezal del transductor y su soporte utilizando un ohmímetro.
Conecte el cable de escala lineal al cable de extensión, compruebe el enrutamiento del cable y asegure el cable.
Revise que el cable no interfiera con otras piezas cuando se mueva la mesa.
Asegúrese de que el cable no se doble demasiado (consulte la ilustración).
Habilite la escala, establezca el offset de la cuadrícula y verifique el recorrido completo.
Retire las fundas de la bancada.
Limpie a fondo la costura entre las dos mitades de la cubierta de la bancada.
Uso Scotch Brite para eliminar todos los restos de sellador viejo y para áspera las superficies de sellado.
Limpie las superficies con alcohol. Aplicar Permatex #2 o Black silicone RTV en toda la unión y agujeros de tornillo antes de instalar las dos mitades de la cubierta de la bancada.
Limpie las superficies de montaje de la cubierta de la mesa como se ha descrito anteriormente.
Aplique una tira continua de sellador a lo largo de toda la superficie como se muestra.
Fije las cubiertas de la mesa y alise el sellador en el exterior de la cubierta de la mesa como se muestra.
Instale las barras guía y la cubierta del extremo de la bancada. Asegúrese de que las protecciones de guías pasan suavemente desde la bancada hasta la barra guía.
Limpie todas las superficies de montaje para las protecciones de guías (protecciones de guías, mesa y cubierta de la mesa).
Limpie las superficies con alcohol. Aplique Permatex #2 o Black SiliconeRTV por toda la unión y alrededor de los agujeros de los tornillos.
Fije las protecciones de guías.
  • Condiciones
