      • Haas staafdoorvoer 12
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
Linear Scale - X-Axis - Replacement - Jan 1997
Service Home Instructieprocedure Lineaire schaal-X-as-vervangend-Jan 1997
Lineaire schaal -X-as-vervangend-Jan 1997
- Spring naar sectie - 1. Lineaire schaal-X-as-verwijderen (7 stappen) 2. Lineaire schaal-X-as-installatie (7 stappen) 3. Lineaire schaal-X-as-uitlijning (11 stappen) Back to Top
Controleer of de machineniveau is.
Schakel de lineaire schaal in het besturingselement uit. Stel parameter 266:0 LINSCALE EN naar 0.
Stel parameter 125 X GRID OFFSET Aan "0".
Verwijder de bouten met de weg covers naar de tafel en schuif de covers weg van de tafel.
Verwijder de afdekkap, het zadel uiteinde en de geleidingsstangen van de rechterkant van de machine. VF-10/11, VR-11 en machines met een APC, verwijder de juiste voorste zadel afdekking.
JOG de tabel naar rechts. Koppel de lineaire schaal kabel los van de verlengkabel. Verwijder de kabelclips en banden waarmee de lineaire schaal kabel is beveiligd.
Verwijder de twee metrische schroeven, moeren of moerplaat bevestigen van de encoder hoofd aan de beugel. De tafel moet wellicht worden afgelegd om de verwijdering te vergemakkelijken.
Draai de twee bouten los die de encoder beugel aan de tafel houden en verwijder de beugel.
Verwijder lineaire schaal bouten aan de linkerzijde van de machine, dit zijn de enigen die op dit moment toegankelijk zijn.
JOG de tabel naar links en verwijder de resterende lineaire schaal bouten, en verwijder de schaal.
Reinig de montagebeugel en verwijder eventuele bramen die van invloed zijn op de schaal installatie.
Gebruik een wijzerplaat om de parallelle uitloop van de schaal Montagebeugel te controleren. Voor VF-3 Zie je alleen de volgende paragraaf voor het aangeven van runout.
Om de volledige lengte van de schaal bevestiging aan te geven; JOG tafel helemaal naar links en plaats de magnetische voet aan de rechterkant van de tabel zoals afgebeeld.
Nul de indicator, Markeer de positie van de indicator stylus op de schaal bevestiging en verkrijg het lezen, volledige reis naar rechts. Verwijder de magnetische voet en plaats deze aan de linkerzijde van de tabel. Nul de indicator op de markering op de schaal bevestiging en het verkrijgen van lezen, volledige reizen naar links. T.I.R.. 004).
Indien nodig uitlijnen. Controleer of de bouten strak zitten. Als de uitlijning niet kan worden uitgevoerd binnen de tolerantie, kan Shim Stock worden gebruikt in de buurt van montagebout locaties bij het monteren van de weegschaal.
Het aangeven van de volledige lengte van de schaal bevestiging voor VF-3 machines kan niet worden gedaan zoals hierboven beschreven. Plaats de magnetische voet aan de rechterkant van de tafel en plaats de indicator zo dicht mogelijk bij de leeskop. Geef zo veel mogelijk schaal montageoppervlak aan.
Controleer de weegschaal en controleer of het een nieuwe ' C ' versie met kunststof isolatiemateriaal op de encoder hoofd montageoppervlak. Zie Installatieschema hieronder voor onderdeelnummer. De staartje-kabel moet ook een versie ' C '-label hebben. Verwijder de labels niet.
VF-6/50
VF-6/50
VF-5/50
VF-5/50
Installeer de lineaire schaal met Blue Loctite op de schroeven. Controleren en aanpassen schaal parallellisme. Gebruik Shim voorraad zoals vereist voor het verkrijgen van parallellisme TIR. 004.
Verkrijg een initiële vlakheid meting met behulp van een dial indicator. Om aan te passen, draai de bout dichtstbijzijnde het gebied waar de lezing is het gemiddelde van de totale afwijking. Draai de resterende bouten in een buiten patroon vast tijdens het aanpassen van de vlakheid (T.I.R.. 004).
Controleer de parallellisme van de schaal en pas indien nodig aan (T.I.R.. 004). Controleer of alle montage bouten strak zitten.
Gebruik een nieuwe stijl, elektrisch isoleren encoder beugel voor het monteren van de encoder hoofd. Zie installatie diagram voor onderdeelnummer.
Voor VF 3/4/5 moet je ervoor zorgen dat de juiste sub-bracket wordt gebruikt (P/N 20-0038A).
Zie hieronder voor oude/nieuwe onderdeel vergelijking en gatenpatroon gebruik. Gebruik dezelfde cilindrische spacers onder de sub-bracket.
Controleer alle montage oppervlakken op bramen die de hoek van de beugel kunnen beïnvloeden. Installeer de encoder beugel op de tafel of de sub-bracket-kop en laat de bouten los genoeg om de beugel aan te passen. (gebruik een platte ring en een split-Lock-ring).
Het gereedschap Horizontale tussenruimte gebruiken "set tool" (T-2064), lijn de encoder beugel uit op de Weegschaal (zie afbeelding) door het gereedschap tussen de encoder beugel en de lineaire schaal te knijpen en de bevestigingsschroeven van de encoder beugel langzaam aan te spannen door tussen de schroeven te wisselen om te voorkomen dat de beugel verschuift.
Zorg ervoor dat er geen uitlijning is gemaakt wanneer er labels op de schaal zijn.
Laat de "set tool" plaats en controleer of het oppervlak van de beugel en het schaal oppervlak parallel zijn. Als ze dat niet zijn, gebruik dan een taster gauge om te meten hoe parallel ze zijn. Als ze meer zijn dan. 004" uit parallelle Shim de encoder beugel.
Verwijder de "set tool" en controleer of de toegestane Gapping-fout is "go tool" (T-2063) aan beide zijden van de beugel. Het inbrengen van dit gereedschap betekent dat de kloof niet te klein is.
Poging tot invoegen "no go tool" (T-2065) aan beide zijden van de beugel. Als het gereedschap niet past, is de opening niet te groot. Hiermee is de uitlijning van de encoder beugel voltooid.
De nieuwe isolerende encoder beugel gebruikt metrische schroeven met platte ringen, kunststof schouder ringen, en moeren of moerplaat zoals getoond in het installatieschema.
Align encoder Head op schaal door het gereedschap verticale opening te knijpen "set tool" (T-2067) tussen de encoder hoofd en schaal en aandraaien van de schroeven (gebruik blue Loctite).
Zorg ervoor dat elk isolerende materiaal dat de encoder-kop overhangende is niet geknepen tussen encoder hoofd en gap tool. Verwijderen "set tool" en controleer of de toegestane Gapping-fout door het invoegen "go tool" (T-2066) aan beide zijden van de encoder-kop. Het inbrengen van dit gereedschap betekent dat de kloof niet te klein is.
Poging tot invoegen "no go tool" (T-2068) aan beide zijden van de encoder-kop. Als het gereedschap niet past, is de opening niet te groot. Hiermee wordt de uitlijning van de encoder hoofd voltooid.
Sluit de lineaire schaal kabel op dit moment niet aan op de verlengkabel. Controleer de isolatie of elektrische discontinuïteit tussen de encoder-kop en de beugel met behulp van een ohmmeter.
Sluit de lineaire schaal kabel aan op de verlengkabel, Controleer de kabelgeleiding en bevestig de kabel.
Controleer of de kabel niet zal interfereren met andere onderdelen wanneer de tabel wordt verplaatst.
Zorg ervoor dat de kabel niet te strak buigt (zie afbeelding).
Schaal inschakelen, Raster verschuiving instellen en volledige verplaatsing controleren.
Verwijder zadel hoezen.
Reinig de naad tussen de twee zadel bedekkingshelften grondig.
Gebruiken Scotch Brite om alle sporen van de oude Sealant te verwijderen en de afdichtingsoppervlakken ruw te maken.
Veeg oppervlakken schoon met alcohol. Toepassen Permatex #2 Of Black silicone RTV over de gehele gewricht- en schroefgaten voor het monteren van de twee zadel deksel helften.
Reinig de montage oppervlakken van de tafel afdekking zoals hierboven beschreven.
Breng een continue kraal van een Sealant langs het gehele oppervlak zoals afgebeeld.
Bevestig tafel hoezen en sluit de Afdicht afdichting aan buiten de tafel afdekking zoals afgebeeld.
Installeer de geleidingsbalken en de zadel eindafdekking. Zorg ervoor dat de rijder naadloos overgaat van het zadel naar de geleiderbar.
Reinig alle montage oppervlakken voor afdekkingen (waycovers, tafel-en tafel bekleding).
Veeg oppervlakken schoon met alcohol. Toepassen Permatex #2 Of Black SiliconeRTV over het hele gewricht en rond de schroefgaten.
Bevestig geleidingsafdekking.
