My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
Linear Scale - X-Axis - Replacement - Jan 1997
Service Home How-To-Verfahren Linearskala - X-Achse - Austausch - Jan 1997
- Zum Abschnitt springen - 1. Linearskala - X-Achse - Entfernung (7 Schritte) 2. Linearskala - X-Achse - Installation (7 Schritte) 3. Linearskala - X-Achse - Ausrichtung (11 Schritte) Back to Top
Überprüfen Sie, ob die Maschine gerade steht.
Deaktivieren Sie die lineare Skalierung im Steuerelement. Stellen Sie Parameter 266:0 LINSCALE EN auf 0.
Stellen Sie Parameter 125 X GRID OFFSET auf 0.
Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Führungsbahnabdeckungen am Tisch befestigt sind, und schieben Sie die Abdeckungen vom Tisch weg.
Entfernen Sie die Führungsbahnabdeckung, die Sattelendabdeckung und die Führungsstangen von der rechten Seite der Maschine. Entfernen Sie bei VF-10/11, VR-11 und Maschinen mit automatischem Palettenwechsler (APC) die rechte vordere Sattelabdeckung.
Bewegen Sie den Tisch auf die rechte Seite. Trennen Sie das Linearskalenkabel vom Verlängerungskabel. Entfernen Sie die Kabelclips und Bindeverbindungen, mit denen das Linearskalenkabel gesichert ist.
Entfernen Sie die beiden metrischen Schrauben, Muttern oder Mutternplatte, die den Encoderkopf an der Halterung befestigt. Der Tisch muss möglicherweise bewegt werden, um die Demontage zu erleichtern.
Lösen Sie die beiden Schrauben, mit denen die Encoderhalterung am Tisch befestigt ist, und entfernen Sie die Halterung.
Entfernen Sie Schrauben der Linearskala von der linken Seite der Maschine. Dies sind die einzigen, auf die an dieser Stelle zugegriffen werden kann.
Bewegen Sie den Tisch nach links, entfernen Sie die verbleibenden Schrauben der Linearskala und entfernen Sie die Skala.
Reinigen Sie die Halterung und entfernen Sie alle Grate, die sich auf den Einbau der Skala auswirken könnten.
Überprüfen Sie mit einer Messuhr den parallelen Auslauf der Skalenhalterung. Nur für VF-3, siehe nächsten Absatz zur Anzeige des Auslaufs.
Um die gesamte Länge der Maßstabshalterung anzuzeigen, bewegen Sie den Tisch ganz nach links und platzieren Sie den Magnetsockel, wie abgebildet, auf der rechten Seite des Tisches.
Setzen Sie den Indikator auf Null, markieren Sie die Position des Indikatoranzeigers, skalieren und befestigen Sie den Anzeiger und lesen sie ab, voller Verfahrweg nach rechts. Entfernen Sie den Magnetsockel und platzieren Sie ihn auf der linken Seite des Tisches. Setzen Sie den Indikator auf Null, markieren Sie die Position des Indikatoranzeigers, skalieren und befestigen Sie den Anzeiger und lesen sie ab, voller Verfahrweg nach links. (T.I.R. 0,004 Zoll).
Bei Bedarf ausrichten. Überprüfen Sie, ob die Schrauben fest sind. Wenn die Ausrichtung nicht innerhalb der Toleranzen erfolgen kann, kann bei der Montage der Skala in der Nähe der Befestigungsschrauben eine Ausgleichsscheibe verwendet werden.
Die Anzeige der vollen Länge der Skalenhalterung für VF-3-Maschinen kann nicht wie oben beschrieben durchgeführt werden. Platzieren Sie stattdessen den Magnetsockel auf der rechten Seite des Tisches und platzieren Sie die Messuhr so nah wie möglich am Lesekopf. Zeigen Sie so viel Skalenbefestigungsfläche wie möglich an.
Überprüfen Sie die Skala und stellen Sie sicher, dass es sich um eine neue “C”-Version mit Kunststoff-Isolationsmaterial auf der Encoderkopf-Befestigungsfläche handelt. Für Teilenummer siehe Installationsdiagramm unten. Auf dem Pigtail-Kabel sollte sich auch ein Etikett der Version “C” befinden. Entfernen Sie die Etiketten nicht.
VF 6-11
VF 6-11
VF 3-5
VF-5/40
Installieren Sie die Linearskala und benutzen Sie blaues Loctite an den Schrauben. Überprüfen und passen Sie die Parallelität an. Zur Erzielung der Parallelität TIR .004 sind die erforderlichen Unterlegscheiben zu verwenden.
Führen Sie mit einer Messuhr eine erste Ebenheitsmessung durch. Ziehen Sie zum Einstellen die Schraube an, die dem Bereich am nächsten liegt, in dem der Messwert der Durchschnitt der Gesamtabweichung ist. Ziehen Sie die verbleibenden Schrauben in einem äußeren Muster fest, während Sie die Ebenheit anpassen (T.I.R. . 004).
Parallelität der Skala überprüfen und ggf. anpassen (T.I.R. 004). Überprüfen Sie, ob alle Befestigungsschrauben fest sind.
Verwenden Sie eine neuartige, elektrisch isolierende Encoderhalterung für die Montage des Encoderkopfs. Für Teilenummer siehe Installationsdiagramm.
Stellen Sie für VF 3/4/5 sicher, dass die richtige Halterung verwendet wird (P/N 20-0038A).
Unten finden Sie Informationen zum Vergleich alter und neuer Teile sowie zur Verwendung des Lochmusters. Verwenden Sie die gleichen zylindrischen Distanzhalter unter der Halterung.
Überprüfen Sie alle Befestigungsflächen auf Grate, die den Winkel der Halterung beeinflussen können. Bringen Sie die Encoderhalterung am Tisch oder am Kopf der Zusatzhalterung an, und lassen Sie die Schrauben locker genug, dass die Halterung eingestellt werden kann. (Verwenden Sie eine Unterlegscheibe und eine Sicherungsscheibe.)
Verwenden Sie das horizontale Spaltwerkzeug "set tool" (T-2064) und richten Sie die Encoderhalterung an der Skala aus (siehe Abbildung), indem Sie das Werkzeug zwischen Encoderhalterung und Linearskala einklemmen und die Befestigungsschrauben der Encoderhalterung langsam anziehen, indem Sie zwischen den Schrauben wechseln, um ein Verschieben der Halterung zu verhindern.
Stellen Sie sicher, dass die Ausrichtung nicht an Stellen erfolgt, an denen sich Beschriftungen auf der Skala befinden.
Lassen Sie die "set tool" an Ort und Stelle und überprüfen Sie, ob die Oberfläche der Halterung und der Skala parallel sind. Ist dies nicht der Fall, verwenden Sie ein Messgerät, um zu messen, wie die Parallelität ist. Wenn sie mehr als 0,004 Zoll" von der parallelen Ausgleichsscheibe entfernt sind, muss die Encoderhalterung montiert werden.
Entfernen Sie die "set tool" und überprüfen Sie den zulässigen Spaltfehler, indem Sie die "go tool" (T-2063) von beiden Seiten der Halterung einführen. Das Einfügen dieses Werkzeugs bedeutet, dass der Abstand nicht zu klein ist.
Versuchen Sie, "no go tool" (T-2065) von beiden Seiten der Halterung einzuführen. Wenn das Werkzeug nicht passt, dann ist der Abstand nicht zu groß. Damit ist die Ausrichtung der Geberhalterung abgeschlossen.
Die neue isolierende Encoderhalterung verwendet metrische Schrauben mit Unterlegscheiben, Ansatzscheiben aus Kunststoff und Muttern oder Mutternplatten, wie im Installationsdiagramm gezeigt.
Richten Sie den Encoderkopf auf die Skala aus, indem Sie das vertikale Spaltwerkzeug "set tool" (T-2067) zwischen Encoderkopf und Skala einklemmen und die Schrauben festziehen (verwenden Sie blue Loctite).
Stellen Sie sicher, dass kein Isoliermaterial, das über den Encoderkopf hinausragt, zwischen Encoderkopf und Spaltwerkzeug eingeklemmt wird. Entfernen "set tool" und überprüfen Sie den zulässigen Spaltfehler, indem Sie "go tool" (T-2066) von beiden Seiten des Encoderkopfs einführen. Das Einfügen dieses Werkzeugs bedeutet, dass der Abstand nicht zu klein ist.
Versuchen Sie "no go tool" (T-2068) von beiden Seiten des Encoderkopfes einzuführen. Wenn das Werkzeug nicht passt, dann ist der Abstand nicht zu groß. Damit ist die Ausrichtung des Encoderkopfes abgeschlossen.
Schließen Sie zu diesem Zeitpunkt noch kein Linearskalenkabel an das Verlängerungskabel an. Überprüfen Sie mit einem Ohmmeter die Isolation oder die elektrische Unterbrechung zwischen dem Encoderkopf und seiner Halterung.
Schließen Sie das Linearskalenkabel an das Verlängerungskabel an, überprüfen Sie die Kabelführung und sichern Sie das Kabel.
Stellen Sie sicher, dass das Kabel beim Verschieben des Tisches keine anderen Teile stört.
Stellen Sie sicher, dass sich das Kabel nicht zu fest verbiegt (siehe Abbildung).
Aktivieren Sie Skala, legen Sie den Rasterversatz fest und überprüfen Sie den gesamten Verfahrweg.
Entfernen Sie die Sattelabdeckungen.
Reinigen Sie die Naht zwischen den beiden Sattelabdeckungshälften gründlich.
Benutzen Sie Scotch Brite, um alle Spuren alter Dichtmittel zu entfernen und die Dichtflächen aufzurauen.
Wischen Sie die Oberflächen mit Alkohol ab. Tragen Sie Permatex #2 oder Black silicone RTV über alle Fugen- und Schraublöcher auf, bevor die beiden Sattelabdeckungshälften angebracht werden.
Reinigen Sie die Befestigungflächen der Tischabdeckung wie oben beschrieben.
Tragen Sie eine durchgehende Naht Dichtmittel auf der gesamten Oberfläche auf, wie gezeigt.
Bringen Sie die Tischabdeckungen an und streichen Sie das Dichtmittel wie abgebildet auf der Außenseite der Tischdabdeckung aus.
Installieren Sie Führungsstangen und Sattelendabdeckung. Achten Sie darauf, dass die Führungsbahnabdeckung reibungslos vom Sattel zur Führungsstange verläuft.
Reinigen Sie alle Befestigungsflächen für Führungsbahnabdeckungen (Führungsbahnabdeckungen, Tisch und Tischabdeckung).
Wischen Sie die Oberflächen mit Alkohol ab. Tragen Sie Permatex #2 oder Black SiliconeRTV über alle Fugen- und Schraublöcher auf.
Befestigen Sie Führungsbahnabdeckungen.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
