MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Linear Scale - X-Axis - Replacement - Jan 1997
Service hjem Fremgangsmåter Målestav - X-akse - utskiftning - jan 1997
– Gå til avsnitt – 1. Målestav - X-akse - fjerning (7 trinn) 2. Målestav - X-akse - installasjon (7 trinn) 3. Målestav - X-akse - justering (11 trinn) Back to Top
Kontroller at maskinen er i vater.
Deaktiver målestaven i kontrollen. Angi parameter 266:0 LINSCALE EN til 0.
Angi parameter 125 X GRID OFFSET til 0.
Fjern boltene som holder banedekselet til bordet og skyv dekslene bort fra bordet.
Ta av banedekselet, salendedekselet og ledestengene fra høyre side av maskinen. VF-10/11, VR-11 og maskiner med en APC, fjern det høyre fremre saldekselet.
Jog bordet til høyre. Koble målestavkabelen fra forlengelseskabelen. Fjern kabelklemmene og stripsene som fester målestavkabelen.
Fjern de to metriske skruene, mutterne eller mutterplatene som fester enkoderens hode til braketten. Bordet må kanskje jogges for å lette fjerningen.
Skru ut de to boltene som holder enkoderbraketten til bordet og fjern braketten.
Fjern målestavbolter fra venstre side av maskinen, disse er de eneste som er tilgjengelige på dette punktet.
Jog bordet til venstre og fjern de resterende målestavboltene, og fjern skalaen.
Rengjør monteringsbraketten, og fjern eventuell maskineringskant som vil påvirke skalainstallering.
Ved hjelp av et måleur kontrollerer du den parallelle gjengeenden på skalamonteringsbraketten. For kun VF-3 se neste avsnitt for angivelse av tomkjøring.
For å indikere den fulle lengden av skalamonteringen; jog bordet hele veien til venstre og plasser den magnetiske basen på høyre side av bordet som vist.
Nullstill indikatoren, merk av posisjonen til indikatorstylusen på skalaenheten og innhent lesing, full vandring til høyre. Fjern den magnetiske basen og plasser den på venstre side av bordet. Nullstill indikatoren på merket på skalaenheten og innhent lesing, full vandring til venstre. (T.I.R. 0,004).
Juster om nødvendig. Kontroller at boltene er stramme. Hvis justering ikke kan foretas innenfor toleransen, vil avstandsskive kunne brukes nær monteringsboltstedene når du monterer skalaen.
Angivelse av full lengde på skalamonteringen for VF-3-maskiner kan ikke gjøres som beskrevet ovenfor. I stedet plasserer du den magnetiske basen på høyre side av bordet og plasserer indikatoren så nært som mulig til lesehodet. Angi så mye skalamonteringsflate som mulig.
Sjekk skalaen og kontroller at det er en ny "C"-versjon med isolerende plastmateriale på monteringsoverflaten til enkoderens hode. Se installeringsdiagrammet nedenfor for delenummer. Museflettekabelen bør også ha en versjon 'C'-etikett på seg. Ikke fjern etikettene.
VF 6-11
VF 6-11
VF 3-5
VF 3-5
Installer målestaven ved hjelp av blå skrulås på skruene. Kontroller og juster skalaparallellitet. Bruk avstandsskive etter behov for å oppnå parallellitet TIR. 004.
Få frem et innledende flathetsmål ved hjelp av et måleur. For å justere, stram til bolten nærmest området der avlesningen er gjennomsnittet av det totale avviket. Stram de resterende boltene i et utgående mønster mens du justerer flathet (T.I.R.. 004).
Sjekk skalaens parallellitet, og juster om nødvendig (T.I.R. 0,004). Kontroller at alle monteringsboltene er stramme.
Bruk en elektrisk isolerende enkoderbrakett i ny stil for montering av enkoderhodet. Se installeringsskjemaet for delenummer.
For VF 3/4/5 må du kontrollere at riktig under-brakett brukes (P/N 20-0038A).
Se nedenfor for gammel/ny del sammenligning og hullmønsterbruk. Bruk de samme sylindriske avstandsstykkene under under-braketten.
Kontroller alle monteringsflater for maskineringskanter som kan påvirke vinkelen på braketten. Installer enkoderbraketten til bordet eller under-brakettens hode slik at boltene er løse nok til å justere braketten (bruk en flat skive og en splitlås-skive).
Ved hjelp av horisontalhullverktøyet "set tool" (T-2064), juster enkoderbraketten til skalaen (se illustrasjon) ved å knipe verktøyet mellom enkoderbraketten og målestaven og sakte stramme enkoderbrakettens monteringsskruer ved å veksle mellom skruene for å hindre at braketten forskyver seg.
Pass på at justeringen ikke foretas der det er etiketter på skalaen.
"set tool"Etterlat
på plass og kontroller at brakettoverflaten og skalaoverflaten er parallelle. Hvis de ikke er det, kan du bruke en bladsøker for å måle hvor parallelle de er. Hvis de er mer enn ,004" utenfor parallell tilstand, sett inn mellomlegg på enkoderbraketten.
Fjern "set tool" og verifisere tillatt gapfeil ved å sette inn "go tool" (T-2063) fra begge sider av braketten. Innsetting av dette verktøyet betyr at gapet ikke er for lite.
Forsøk å sette inn (T-2065) fra begge sider av braketten. Hvis verktøyet ikke passer, er gapet ikke for stort. Dette fullfører justeringen av enkoderbraketten.
Den nye isolerende enkoderbraketten bruker metriske skruer med flate skiver, skulderskiver av plast, og muttere eller mutterplate som vist i installasjonsdiagrammet.
Juster enkoderhodet til skala ved å knipe et vertikalt åpningsverktøy "set tool" (T-2067) mellom enkoderhodet og skala og stramme skruene (bruk blue Loctite).
Sørg for at eventuelt isolerende materiale som henger over enkoderhodet ikke er i klem mellom enkoderhodet og åpningsverktøyet. Fjern "set tool" og bekreft tillatt åpningsfeil ved å sette inn "go tool" (T-2066) fra begge sider av enkoderhodet. Innsetting av dette verktøyet betyr at gapet ikke er for lite.
Forsøk å sette inn "no go tool" (T-2065) fra begge sider av enkoderhodet. Hvis verktøyet ikke passer, er gapet ikke for stort. Dette fullfører justeringen av enkoderhodet.
Ikke koble målestavkabelen til forlengelseskabelen på dette tidspunktet. Bekreft isolering eller elektrisk diskontinuitet mellom enkoderhodet og braketten ved hjelp av et ohm-meter.
Koble målestavkabel til forlengelseskabel, kontroller kabelføring og fest kabelen.
Kontroller at kabelen ikke vil forstyrre andre deler når bordet er flyttet.
Pass på at kabelen ikke bøyes for stramt (se illustrasjon).
Aktiver skala, still in rutenettoffset og bekreft full vandring.
Fjern saltrekk.
Rengjør sømmen grundig mellom halvdelene av salen.
Bruk Scotch Brite for å fjerne alle spor av gammel tetningsmasse og til å grovhugge tetningsflatene.
Tørk overflatene rene med alkohol. Påfør Permatex #2 eller Black silicone RTV over hele leddet og skruehullene før installering av de to saldekselhalvdelene.
Rengjør monteringsoverflatene til borddekselet som beskrevet ovenfor.
Påfør en kontinuerlig perle av tetningsmasse langs hele overflaten som vist.
Fest borddekslene og glatt ut tetningsmasse på utsiden av borddekselet som vist.
Installer ledestenger, og salendedeksel. Pass på at banedekselets skinne går jevnt over fra salen til ledestangen.
Rengjør alle monteringsoverflatene for banedeksler (banedeksler, bord og borddeksel).
Tørk overflatene rene med alkohol. Bruk Permatex #2 eller Black SiliconeRTV over hele leddet og rundt skruehullene.
Fest banedekslene.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
