MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Svarvar med Y-axel
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Bordsfräsar
      • Planslipmaskin, 2550
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Linear Scale - X-Axis - Replacement - Jan 1997
Service Home Instruktioner Linjär skala-X-axeln-ersättare-Jan 1997
Linjär skala -X-axeln-ersättare-Jan 1997
- Hoppa till avsnitt - 1. Linjär skala-X-axel-borttagande (7 steg) 2. Linjär skala-X-axel-installation (7 steg) 3. Linjär skala-X-axel-justering (11 steg) Back to Top
Kontrollera att maskinen är i nivå.
Inaktivera den linjära skalan i kontrollen. Ställ in parameter 266:0 LINSCALE EN till 0.
Ställ in parameter 125 X GRID OFFSET Att "0".
Ta bort skruvarna som håller vägen täcker till bordet och skjut locken bort från bordet.
Ta bort luckan, sadel ändstycket och styr listerna från maskinens högra sida. VF-10/11, VR-11 och maskiner med APC, ta bort höger främre Sadelskydd.
Jogga bordet till höger. Koppla bort den linjära skal kabeln från förlängningskabeln. Ta bort kabelklämmorna och banden som säkrar den linjära skal kabeln.
Ta bort de två metriska skruvarna, muttrarna eller mutterplattan som fäster kodarhuvudet på fästet. Bordet kan behöva jogged för att underlätta avlägsnande.
Skruva loss de två skruvarna som håller kodarfästet på bordet och ta bort fästet.
Ta bort linjära skalbultar från maskinens vänstra sida, dessa är de enda tillgängliga på denna punkt.
Jogga bordet till vänster och ta bort de kvarvarande linjära skalbultarna och ta bort skalan.
Rengör monteringsfästet och ta bort eventuella grader som skulle påverka skalnings installationen.
Använd en uppringnings indikator för att kontrollera den parallella avrinning av skal fästet. För VF-3 Se bara nästa stycke för att indikera runout.
För att indikera den fulla längden av fjäll monteringen; JOG bord hela vägen till vänster och placera den magnetiska basen på höger sida av tabellen som visas.
Nollställning indikatorn, markera positionen för indikatorns pekpenna på skal fästet och få avläsning, full resa till höger. Ta bort den magnetiska basen och placera den på vänster sida av bordet. Noll indikatorn på märket på skalan fästet och få läsning, full resa till vänster. (T.I.R. . 004).
Justera vid behov. Kontrollera att skruvarna är täta. Om justering inte kan göras inom tolerans, kan shim Stock användas nära montering bult platser när du monterar skalan.
Att indikera full längd på skal fästet för VF-3-maskiner kan inte göras enligt beskrivningen ovan. Placera istället den magnetiska basen på höger sida av bordet och placera indikatorn så nära läshuvudet som möjligt. Ange så mycket skala monteringsyta som möjligt.
Kontrollera skalan och kontrollera att det är en ny "C" version med plast isolerande material på kodaren huvudet monteringsytan. Se installations diagram nedan för artikelnummer. Den Pigtail kabeln bör också ha en version "C" etikett på den. Ta inte bort etiketterna.
VF 6-11
VF 6-11
VF-5/50
VF-5/50
Montera den linjära skalan med blå Loctite på skruvarna. Kontrollera och justera skalan parallellitet. Använd shim stock som krävs för att erhålla parallellitet TIR. 004.
Få en initial Planhetsmätning med en uppringnings indikator. För att justera, dra åt bulten närmast det område där avläsningen är medelvärdet av den totala avvikelsen. Dra åt de återstående bultarna i ett utåt mönster medan du justerar planhet (T.I.R.. 004).
Kontrollera parallellitet på skalan och justera vid behov (T.I.R.. 004). Kontrollera att alla monteringsbultar är täta.
Använd en ny stil, elektriskt isolerande puls givar fäste för montering av puls givarhuvudet. Se installations diagram för artikelnummer.
För VF 3/4/5 Se till att rätt under fäste används (P/N 20-0038A).
Se nedan för gammal/ny del jämförelse och hålmönster användning. Använd samma cylindriska distansen under fästet.
Kontrollera alla monterings ytor för grader som kan påverka vinkeln på fästet. Installera Encoder Bracket till bordet eller sub-fäste huvudet lämnar bultar tillräckligt lös för att justera fästet. (Använd en platt bricka och en Split-lock bricka).
Använda verktyget horisontell lucka "set tool" (T-2064), justera kodarens fäste till skalan (se illustration) genom att klämma ihop verktyget mellan kodarfästet och den linjära skalan och sakta dra åt fästskruvarna genom att växla mellan skruvarna för att förhindra att fästet flyttas.
Se till att justeringen inte görs där det finns etiketter på skalan.
Lämna den "set tool" på plats och kontrollera att fästets yta och skal ytan är parallella. Om de inte är det, Använd en avkännarmätare för att mäta hur av parallella de är. Om de är mer än. 004" av parallella shimsen kodaren fästet.
Ta bort den "set tool" och kontrollera tillåtna gapping fel genom att sätta in "go tool" (T-2063) från båda sidor av fästet. Införandet av detta verktyg innebär att gapet inte är för liten.
Försök att infoga "no go tool" (T-2065) från båda sidor av fästet. Om verktyget inte passar då gapet är inte för stor. Detta slutför justeringen av kodarfästet.
Den nya isolerande kodaren fästet använder metriska skruvar med platta brickor, plast axel brickor, och muttrar eller mutter plattan som visas i installations diagrammet.
Justera kodarhuvudet till skala genom att nypa vertikalt gap-verktyg "set tool" (T-2067) mellan kodarens huvud och skala och dra åt skruvarna (Använd blue Loctite).
Se till att alla isolerande material som hänger över kodarens huvud inte kläs mellan Encoder Head och gap Tool. Ta bort "set tool" och kontrollera tillåtna gapping fel genom att infoga "go tool" (T-2066) från båda sidor av puls givarhuvudet. Införandet av detta verktyg innebär att gapet inte är för liten.
Försök att infoga "no go tool" (T-2068) från båda sidor av puls givarhuvudet. Om verktyget inte passar då gapet är inte för stor. Detta slutför justeringen av kodarhuvudet.
Anslut inte den linjära skal kabeln till förlängningskabeln vid denna tidpunkt. Kontrollera isolering eller elektrisk diskontinuitet mellan puls givarhuvudet och dess fäste med en ohmmeter.
Anslut linjär skala kabel till förlängningskabel, kontrollera kabeldragning, och säkra kabeln.
Kontrollera att kabeln inte stör andra delar när bordet flyttas.
Kontrollera att kabeln inte böjer sig för hårt (se illustration).
Aktivera skalning, Ställ in rutnäts förskjutning och verifiera fullständig resa.
Ta bort sadel skydden.
Rengör sömmen mellan de två sadel skydds halvorna ordentligt.
Använda Scotch Brite för att avlägsna alla spår av gammalt tätningsmedel och grov tätningsytorna.
Torka ytorna rena med alkohol. Tillämpa Permatex #2 Eller Black silicone RTV över hela fog-och skruvhålen innan du monterar de två sadel skydds halvorna.
Rengör bords locket på monteringsytorna enligt ovan.
Applicera en kontinuerlig pärla av tätningsmedel längs hela ytan som visas.
Bifoga bords omslag och släta ut tätningsmedel på utsidan av bords locket som visas.
Installera guide lister och sadel ändkåpa. Var noga med hur täcka Rider övergångar smidigt från sadeln till guide bar.
Rengör alla monterings ytor för waycovers (frakt skydd, bord och bords omslag).
Torka ytorna rena med alkohol. Tillämpa Permatex #2 Eller Black SiliconeRTV över hela LED och runt skruvhålen.
Fäst sätt täcker.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
