My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Linear Scale - X-Axis - Replacement - Jan 1997
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Skala liniowa-oś X-wymiana-Jan 1997
Skala liniowa -oś X-wymiana-Jan 1997
- Przejdź do sekcji - 1. Skala liniowa-oś X-demontaż (7 kroki) 2. Skala liniowa-X-Axis-instalacja (7 kroki) 3. Skala liniowa-oś X-wyrównanie (11 kroki) Back to Top
Sprawdź, czy maszyna jest na poziomie.
Wyłącz skalę liniową w formancie. Ustawianie parametru 266:0 LINSCALE EN do 0.
Ustawianie parametru 125 X GRID OFFSET do "0".
Wykręć wkręty mocujące pokrywki do stołu i przesuń pokrywy z dala od stołu.
Zdejmij pokrywę, pokrywę końcową siodełka i pręty prowadzące z prawej strony urządzenia. VF-10/11, VR-11 i maszyny z APC, zdjąć prawą przednią pokrywę siodełka.
Jog tabeli w prawo. Odłącz przewód skali liniowej od przewodu przedłużania. Zdjąć Zaciski kablowe i opaski, które zabezpieczają przewód skali liniowej.
Wykręć dwie metryczne wkręty, nakrętki lub płytkę nakrętką mocującą głowicę enkodera do wspornika. Stolik może być ucięty w celu ułatwienia demontażu.
Odkręcić dwie wkręty mocujące wspornik enkodera do stołu i zdjąć wspornik.
Usuń liniowe sworznie skali z lewej strony maszyny, są to jedyne dostępne w tym momencie.
Wyjoć tabelę w lewo i Usuń pozostałe sworznie skali liniowej i Usuń skalę.
Wyczyść wspornik montażowy i Usuń wszelkie zadziory, które miałyby wpływ na instalację w skali.
Za pomocą wskaźnika zegarowego sprawdzić równoległe bicie wspornika montażowego wagi. Dla VF-3 patrz następny akapit wskazujący bicie.
Aby wskazać pełną długość uchwytu skali; ujog stołu aż do lewej i umieścić podstawę magnetyczną po prawej stronie stołu, jak pokazano.
Zeruj wskaźnik, Oznacz pozycję pióra wskaźnika na uchwycie skali i uzyskaj odczyt, pełny przesuw w prawo. Zdejmij podstawę magnetyczną i umieść ją po lewej stronie stołu. Zeruj wskaźnik na znak na uchwycie skali i uzyskać odczyt, pełny przesuw w lewo. (T.I.R. . (w tym 004).
Wyrównaj w razie potrzeby. Sprawdź, czy wkręty są szczelne. Jeżeli nie można dokonać wyrównania w obrębie tolerancji, można użyć zapasów podkładek w pobliżu położenia sworznia montażowego podczas montażu wagi.
Wskazanie pełnej długości uchwytu do wag dla maszyn VF-3 nie może być wykonane w sposób opisany powyżej. Zamiast tego należy umieścić podstawę magnetyczną po prawej stronie stołu i umieścić wskaźnik tak blisko, jak to możliwe, do głowicy odczytu. Wskazać możliwie dużą powierzchnię montażową.
Sprawdzić wagę i sprawdzić, czy jest to nowa wersja "C" z plastikowym materiałem izolujący na powierzchni montażowej głowicy enkodera. Patrz schemat instalacji poniżej dla numeru części. Przewód warkocz powinien mieć również etykietę "C" na nim. Nie usuwaj etykiet.
VF 6-11
VF 6-11
VF-5/40
VF-5/40
Zamontować skalę liniową za pomocą niebieskiego Loctite na śrubach. Sprawdź i Dostosuj równoległość skali. Użyj zapasów podkładek, aby uzyskać równoległość TIR. 004.
Początkowy pomiar płaskości należy uzyskać przy użyciu wskaźnika wybierania. Aby wyregulować, dokręć Śruba najbliżej obszaru, gdzie odczyt jest średnią całkowitego odchylenia. Dokręcić pozostałe wkręty w zewnętrznym wzorze podczas regulacji płaskości (T.I.R.. (w tym 004).
Sprawdź równoległość skali i Dostosuj w razie potrzeby (T.I.R.. (w tym 004). Sprawdź, czy wszystkie wkręty mocujące są szczelne.
Użyć nowego stylu, elektrycznego wspornika izolującego do montażu głowicy enkodera. Patrz schemat instalacji dla numeru części.
Dla VF 3/4/5 Upewnij się, że używany jest prawidłowy podwspornik (P/N 20-0038A).
Poniżej znajduje się porównanie starych/nowych części i użycie wzoru otworu. Użyj tych samych cylindrycznych dystansów pod wspornikiem.
Sprawdzić wszystkie powierzchnie montażowe dla zadziorów, które mogą wpływać na kąt wspornika. Zamontować wspornik kodera do głowicy stołu lub podwspornika, pozostawiając na tyle luźne, aby wyregulować wspornik. (stosować podkładkę płaską i podkładkę blokowa).
Korzystanie z narzędzia szczeliny poziomej "set tool" (T-2064), wyrównać wspornik enkodera do skali (patrz ilustracja), ściskając narzędzie między wspornikiem enkodera i skalą liniową i powoli dokręcając wkręty mocujące wspornik enkodera poprzez zmianę między wkrętem, aby zapobiec przesuwaniu wspornika.
Upewnij się, że wyrównanie nie jest wykonane, gdy na skali znajdują się etykiety.
Pozostaw "set tool" w miejscu i sprawdzić, czy powierzchnia wspornika i powierzchnia skali są równoległe. Jeśli nie są, należy użyć miernika szczelinomierz do pomiaru, jak z równolegle są one. Jeśli są one więcej niż. 004" równolegle podkładek enkodera.
Wyjmij "set tool" i zweryfikować dopuszczalny błąd gapping, wstawiając "go tool" (T-2063) z obu stron wspornika. Wstawienie tego narzędzia oznacza, że szczelina nie jest zbyt mała.
Próba wstawienia "no go tool" (T-2065) z obu stron wspornika. Jeśli narzędzie nie pasuje, odstęp nie jest zbyt duży. To kończy wyrównanie uchwytu kodera.
Nowy wspornik enkodera izolacyjnego wykorzystuje wkręty metryczne z płaską podkładkami, plastikowymi pierścieniami na ramię oraz nakrętką lub płytą nakrętki, jak pokazano na schemacie instalacyjnym.
Dopasuj głowicę kodera do skali, ściskając narzędzie szczeliny pionowej "set tool" (T-2067) pomiędzy głowicą enkodera a wagą i dokręcając wkręty (Użyj blue Loctite).
Upewnij się, że żaden materiał izolacyjny zwisający głowicę nadajnika nie jest ściągany między głowicą enkodera a narzędziem szczeliny. Usunąć "set tool" i sprawdź dopuszczalny błąd gapping, wstawiając "go tool" (T-2066) z obu stron głowicy enkodera. Wstawienie tego narzędzia oznacza, że szczelina nie jest zbyt mała.
Próba wstawienia "no go tool" (T-2068) z obu stron głowicy enkodera. Jeśli narzędzie nie pasuje, odstęp nie jest zbyt duży. To kończy wyrównanie głowicy kodera.
W tej chwili nie podłączaj przewodu skali liniowej do przedłużka. Sprawdzić izolację lub nieciągłość elektryczną między głowicą enkodera i jej wspornikiem za pomocą omomierza.
Podłącz przewód skali liniowej do przedłużonego przewodu, sprawdź Routing przewodów i zamocuj przewód.
Sprawdzić, czy przewód nie będzie kolidować z innymi częściami podczas przenoszenia stołu.
Upewnij się, że przewód nie zginać zbyt mocno (patrz ilustracja).
Włącz skalowanie, Ustaw przesunięcie siatki i Sprawdź pełną podróż.
Zdjąć pokrywy siodełka.
Dokładnie Wyczyść szew między dwoma połówki pokrywy siodełka.
Używać Scotch Brite usunąć wszystkie ślady starego uszczelniacz i szorstkie powierzchnie uszczelniające.
Wyczyść powierzchnie czystą alkoholem. Zastosować Permatex #2 Lub Black silicone RTV przez cały przegub i otwory na wkręty przed zainstalowaniem dwóch połówki pokrywy siodełka.
Wyczyścić powierzchnie montażowe pokrywy stołu, jak opisano powyżej.
Nałożyć ciągły ścieg uszczelniający wzdłuż całej powierzchni, jak pokazano na zdjęciu.
Zamocuj pokrywy stołu i Wygładź uszczelniacz na zewnątrz pokrywy stołu, jak pokazano na zdjęciu.
Zainstaluj pręty prowadzące i pokrywę końcową siodełka. Upewnij się, że sposób pokrywa Rider płynnie od siodełka do prowadnicy bar.
Oczyść wszystkie powierzchnie montażowe dla waycover (Pokrowce, stolik i pokrywę stołu).
Wyczyść powierzchnie czystą alkoholem. Zastosować Permatex #2 Lub Black SiliconeRTV w całym przegubem i wokół otworów na wkręty.
Dołącz pokrywy sposób.
  • Informacja o dostępności
