      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Linear Scale - Z-Axis - Replacement - Jan 1997
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Doğrusal ölçek-Z ekseni-yedek parça-Jan 1997
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
Doğrusal ölçek -Z-eksen-değiştirme-Jan 1997
- Bölüme Geç - 1. Doğrusal ölçek-Z ekseni-kaldırma (9 adımlar) 2. Doğrusal ölçek-Z ekseni-kurulum (7 adımlar) 3. Doğrusal ölçek-Z ekseni-hizalama (8 adımlar) Back to Top
Kontroldeki doğrusal ölçeği devre dışı bırakın. 268:0 parametresini ayarlayın LIN SCALE EN 0' a kadar.
127 parametresini ayarlayın Z GRID OFFSET 0' a kadar.
Z-ekseni seyahat üst jog.
Z ekseninin kapağını çöz ve onu aşağı indirin.
VF-3/4/5 makinelerde, üst, sol ve arka mil kafa kapağını çıkarın.
Doğrusal ölçek kablosunu uzatma kablosuyla ayırın ve doğrusal ölçek kablosunu sabitleyen kablo kliplerini ve bağları çıkarın.
Gerektiğinde erişilebilirlik için Z ekseni limit anahtarını ve hareket anahtarı braketini kaldırın.
Enkoder kafasını braketinin içine bağlayan iki metrik vidayı ve fındık veya somun plakasını çıkarın. Mil kafası kaldırılması kolaylaştırmak için koşulmuş olması gerekebilir.
Enkoder braketini mil kafasına tutan iki cıvatayı sökün ve braketi çıkarın.
Ölçek montajı yerinde bırakarak doğrusal ölçeği kaldırın.
Montaj braketini temizleyin ve ölçek kurulumunu etkileyecek herhangi bir çapak kaldırın.
Bir kadran göstergesi kullanarak ölçek montaj Braketinin paralel akıntıyı kontrol edin. Ölçek montajın tam uzunluğunu belirtmek için; Jog mili, seyahat üst kısmına gidin ve manyetik tabanı mil kafasının alt kısmına yerleştirin.
Göstergesi sıfır, ölçek montaj üzerinde gösterge kalemi konumunu işaretleyin ve okuma elde, tam seyahat aşağı.
Manyetik tabanı çıkarın ve mil kafasının üstüne yerleştirin.
Ölçek montajında işaretteki göstergesi sıfır ve okuma elde, üst tam seyahat. (T.I.R. . 004). Gerekirse hizalayın.
Cıvataların sıkı olduğunu doğrulayın. Tolerans içinde hizalama yapılamazsa, dolgu stokları, ölçek montajında montaj cıvata konumları yakınında kullanılabilir.
Ölçeğini kontrol edin ve enkoder kafası montaj yüzeyinde Plastik izolasyon malzemesine sahip yeni bir' C' sürümü olduğunu doğrulayın. Parça numarası için aşağıdaki yükleme diyagramına bakın.
Pigtail kablo da üzerinde bir sürüm' C'etiketi olmalıdır. Etiketleri kaldırmayın.
VF 6-11
VF 3-5
Doğrusal ölçeği kullanarak yükleyin Blue Loctite .
Kontrol edin ve ölçek paralellik ayarlayın. Paralellik TıR. 004 almak için gerektiğinde Shim Stock kullanın.
Bir kadran göstergesi kullanarak ilk düzlük ölçümü alın.
Ayarlamak için, okuma toplam sapma ortalamasının olduğu alana en yakın cıvata sıkın.
Düzlüğü ayarlarken kalan cıvataları dışa doğru bir desenle sıkın (T.I.R.. 004).
Ölçek paralellik kontrol edin ve gerekirse ayarlayın (T.I.R.. 004).
Tüm montaj cıvatalarının sıkı olduğunu doğrulayın.
Enkoder kafasını monte etmek için yeni bir stil elektrikle yalıtıcı enkoder braketi kullanın. Parça numarası için yükleme diyagramına bakın.
Braket açısını etkileyebilecek tüm montaj yüzeylerini kontrol edin. Braketi ayarlamak için yeterince gevşek cıvataları bırakarak yatak kovanı için Enkoder braketi yükleyin (düz bir rondela ile kullanmak Blue Loctite veya bölünmüş kilit rondela).
Yatay boşluk aracını kullanma "set tool" (T-2064), enkoder braketini ölçeğe hizalayın (bkz. Şekil), takımı enkoder braketi ile doğrusal ölçek arasında sabitleyerek ve dirsek kayması önlemek için vida arasında geçiş yaparak enkoder Braketinin montaj vidalarını yavaşça sıkma.
Ölçeklerde etiketlerin bulunduğu yerde hizalama yapılmadı emin olun. Bırakın "set tool" ve braket yüzeyinin ve ölçek yüzeyinin paralel olduğunu kontrol edin. Bunlar değilse, nasıl paralel olduklarını ölçmek için bir kalınlık göstergesi kullanın. Eğer daha fazla. 004" paralel dolgu enkoder ayraç.
Çıkarın. "set tool" ve izin verilen gapping hatasını onaylamak için "go tool" (T-2063) takın. Bu aracın eklenmesi, boşluk çok küçük değildir anlamına gelir.
Ekleme girişimi "no go tool" (T-2065) takın.
Araç uygun değilse, boşluk çok büyük değildir.
Bu, enkoder parantez hizalamasını tamamlar.
 Not: VF 3-5 makineleri için boşluk aracı uzak taraftan eklenemez.
Yeni izolasyon enkoder braketi, montaj diyagramında gösterildiği gibi düz rondelalar, plastik çıkıntılı rondelaları ve somun veya somun plakası ile metrik vidalar kullanır.
Dikey boşluk aracını sabitleyerek enkoder kafasını ölçeklendirerek hizalayın "set tool" (T-2067) enkoder kafası ile ölçekleyin ve vidaları sıkın (kullanım Blue Loctite). Enkoder kafası ve boşluk aracı arasında sabitlenmiş olmayan herhangi bir izolasyon materyalinden emin olun.
Kaldırmak "set takımı" ve ekleyerek izin verilen gapping hata doğrulayın "go tool" (T-2066), enkoder kafasının her iki tarafındaki.
Ekleme girişimi "no go tool" (T-2068), enkoder kafasının her iki tarafındaki. Araç uygun değilse, boşluk çok büyük değildir.
Bu, enkoder kafasının hizalamasını tamamlar.
Doğrusal ölçek kablosunu Şu anda uzatma kablosuna bağlaymayın. Enkoder kafası ve braketi arasında bir ohmmeter kullanarak yalıtım veya elektrik kesilme doğrulayın.
Doğrusal ölçek kablosunu uzatma kablosuna bağlayın, kablo yönlendirmesi kontrol edin ve kabloyu sabitleyin.
İş mili kafası taşındığında kablosunun diğer parçalara müdahale etmediğini kontrol edin. Kablo çok sıkı bükülmez emin olun (resme bakın).
Gerekirse Z ekseni limit anahtarını ve braketini takın.
Ölçeği etkinleştir, ızgara uzaklığını ayarla, tam yolculuğu doğrula ve ayarla parametre 64 Z AXIS TOOL CHANGE OFFSET.
Kafa kapaklarını yerine takın ve kapağı yeniden takın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
