My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Linear Scale - Z-Axis - Replacement - Jan 1997
サービス ホーム 手順 リニアスケール-Z軸-交換-1997年1月
- セクションに移動 - 1. リニアスケール-Z軸-削除 (9 ステップ) 2. リニアスケール-Z軸-取り付け (7 ステップ) 3. 線形目盛-Z軸-配置 (8 ステップ) Back to Top
リニアスケール-Z軸-削除
コントロールの線形スケールを無効にします。パラメータ268:0を設定 LIN SCALE EN 0に。
パラメータ127を設定 Z GRID OFFSET 0に。
Z軸を移動の上部に移動します。
Z軸ウェイカバーのボルトを外して、下げます。
VF-3 / 4/5マシンでは、上部、左、および後部のスピンドルヘッドカバーを取り外します。
リニアスケールケーブルを延長ケーブルから外し、リニアスケールケーブルを固定しているケーブルクリップとタイを取り外します。
必要に応じて、アクセスしやすいようにZ軸リミットスイッチとトリップスイッチブラケットを取り外します。
エンコーダヘッドをブラケットに取り付けている2つのメトリックネジとナットまたはナットプレートを取り外します。取り外しを容易にするために、スピンドルヘッドをジョギングする必要がある場合があります。
エンコーダブラケットをスピンドルヘッドに固定している2本のボルトを緩め、ブラケットを取り外します。
スケールマウントを取り付けたまま、リニアスケールを取り外します。
リニアスケール-Z軸-取り付け
取り付けブラケットを清掃し、スケールの取り付けに影響するバリを取り除きます。
ダイヤルインジケータを使用して、スケール取り付けブラケットの平行振れを確認します。スケールマウントの全長を示すため。スピンドルヘッドをトラベルの上部まで動かし、マグネットベースをスピンドルヘッドの下部に置きます。
インジケーターをゼロにし、スケールマウント上のインジケータースタイラスの位置にマークを付けて、完全に下に移動して読み取り値を取得します。
磁気ベースを取り外し、スピンドルヘッドの上に置きます。
スケールマウントのマークのインジケーターをゼロにし、読み取り値を取得します。(TIR.004)。必要に応じて調整します。
ボルトが締まっていることを確認します。許容誤差内で調整できない場合は、スケールを取り付ける際に、取り付けボルトの位置の近くでシムストックを使用できます。
スケールを確認し、エンコーダヘッドの取り付け面にプラスチック製の絶縁材が付いた新しい「C」バージョンであることを確認します。部品番号については、下の取り付け図を参照してください。
ピグテールケーブルには、バージョン「C」ラベルが付いているはずです。ラベルをはがさないでください。
VF 6-11
VF 3-5
を使用してリニアスケールを取り付けます Blue Loctite ネジに。
スケールの平行度を確認および調整します。必要に応じてシムストックを使用して、平行度TIR.004を取得します。
ダイヤルインジケーターを使用して初期平面度測定値を取得します。
調整するには、読み取り値が総偏差の平均である領域に最も近いボルトを締めます。
残りのボルトを外側に向けて締めながら、平面度を調整します(TIR 0.004)。
スケールの平行度を確認し、必要に応じて調整します(TIR 0.004)。
すべての取付けボルトがしっかりと締まっていることを確認します。
エンコーダヘッドの取り付けには、新しいスタイルの電気絶縁エンコーダブラケットを使用してください。部品番号については、取り付け図を参照してください。
ブラケットの角度に影響を与える可能性のあるバリがないか、すべての取り付け面を確認します。エンコーダブラケットをサドルに取り付け、ブラケットを調整するのに十分なだけボルトを緩めたままにします( Blue Loctite またはスプリットロックワッシャー)。
線形目盛-Z軸-配置
水平ギャップツールの使用 "set tool" (T-2064)、エンコーダーブラケットとリニアスケールの間にツールを挟み、エンコーダーブラケットの取り付けネジを交互にゆっくりと締めてエンコーダーブラケットをスケールに合わせます(図を参照)。ブラケットがずれないようにします。
スケール上のラベルがある場所で位置合わせが行われていないことを確認してください。出て "set tool" 設置し、ブラケット面とスケール面が平行であることを確認します。そうでない場合は、隙間ゲージを使用して、それらがどの程度平行していないかを測定します。.004以上の場合" エンコーダブラケットと平行シムが外れています。
"set tool"を取り外し、ブラケットの両側から"go tool"(T-2063)を挿入して許容ギャップエラーを確認します。このツールの挿入は、ギャップが小さすぎないことを意味します。
挿入しようとする "no go tool" (T-2065)ブラケットの両側から。
ツールが適合しない場合、ギャップは大きすぎません。
これで、エンコーダブラケットの位置合わせは完了です。
 注意:VF 3-5マシンの場合、ギャップツールは反対側から挿入できません。
新しい絶縁エンコーダーブラケットは、取り付け図に示すように、平ワッシャー、プラスチック製ショルダーワッシャー、ナットまたはナットプレート付きのメートルねじを使用しています。
垂直ギャップツールをつまんで、エンコーダヘッドをスケールに合わせます "set tool" (T-2067)エンコーダヘッドとスケールの間およびネジの締め付け(使用 Blue Loctite)。エンコーダヘッドの上にある絶縁材料がエンコーダヘッドとギャップツールの間に挟まれていないことを確認してください。
削除する "セットツール" 挿入することで許容ギャップエラーを確認します "go tool" (T-2066)エンコーダヘッドの両側から。
エンコーダーヘッドの両側から"no go tool"(T-2068)の挿入を試みます。ツールがフィットしない場合、ギャップは大きすぎません。
これでエンコーダヘッドの位置合わせが完了しました。
 注記: VF 3-5マシンの場合、ギャップツールは反対側から挿入できません。
このとき、リニアスケールケーブルを延長ケーブルに接続しないでください。抵抗計を使用して、エンコーダヘッドとそのブラケット間の絶縁または電気的不連続性を確認します。
リニアスケールケーブルを延長ケーブルに接続し、ケーブルの配線を確認して、ケーブルを固定します。
スピンドルヘッドを動かしたときにケーブルが他の部品と干渉しないことを確認してください。ケーブルが強く曲がっていないことを確認してください(図を参照)。
必要に応じてZ軸リミットスイッチとブラケットを取り付けます。
スケールを有効にし、グリッドオフセットを設定し、全移動量を確認して設定します パラメータ64 Z AXIS TOOL CHANGE OFFSET.
ヘッドカバーを元に戻し、ウェイカバーを取り付けます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
