MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Linear Scale - Z-Axis - Replacement - Jan 1997
Service hjem Fremgangsmåter Målestav - Z-akse - utskiftning - jan 1997
– Gå til avsnitt – 1. Målestav - Z-akse - fjerning (9 trinn) 2. Målestav - Z-akse - installasjon (7 trinn) 3. Målestav - Z-akse - justering (8 trinn) Back to Top
Deaktiver målestaven i kontrollen. Angi parameter 268:0 LIN SCALE EN til 0.
Angi parameter 127 Z GRID OFFSET til 0.
Jog Z-aksen til toppen av vandringen.
Skru løs Z-aksens sprordeksel og senk det.
På VF-3/4/5-maskiner, ta av toppen, venstre og bakre spindelhodedeksel.
Koble målestavkabelen fra forlengelseskabelen og fjern kabelklemmene og stripsene som fester målestavkabelen.
Fjern Z-aksens grensebryter og braketten for fjernstyringsbryteren for tilgjengelighet hvis det er nødvendig.
Fjern de to metriske skruene og mutterne eller mutterplatene som fester enkoderens hode til braketten. Spindelhodet må kanskje jogges for å lette fjerningen.
Skru ut de to boltene som holder enkoderbraketten til spindelhodet og fjern braketten.
Fjern målestaven og la skalamonteringen bli på plass.
Rengjør monteringsbraketten, og fjern eventuell maskineringskant som vil påvirke skalainstallering.
Ved hjelp av et måleur kontrollerer du den parallelle gjengeenden på skalamonteringsbraketten. For å indikere den fulle lengden av skalaenheten, jog spindelhodet til toppen av vandringen og plasser den magnetiske basen på bunnen av spindelhodet.
Nullstill indikatoren, merk av posisjonen til indikatorstylusen på skalaenheten og innhent lesing, full vandring ned.
Fjern den magnetiske basen og sett den på toppen av spindelhodet.
Nullstill indikatoren på merket på skalaenheten og innhent lesing, full vandring til toppen. (T.I.R. . 004). Juster om nødvendig.
Kontroller at boltene er stramme. Hvis justering ikke kan foretas innenfor toleransen, vil avstandsskive kunne brukes nær monteringsboltstedene når du monterer skalaen.
Sjekk skalaen og kontroller at det er en ny "C"-versjon med isolerende plastmateriale på monteringsoverflaten til enkoderens hode. Se installeringsskjemaet nedenfor for delenummeret.
Museflettekabelen bør også ha en versjon 'C'-etikett på seg. Ikke fjern etikettene.
VF 6-11
VF 3-5
Installer målestaven med Blue Loctite på skruene.
Kontroller og juster skalaparallellitet. Bruk avstandsskive etter behov for å oppnå parallellitet TIR. 004.
Oppnå et innledende flathetsmål ved hjelp av et måleur.
For å justere, stram til bolten nærmest området der avlesningen er gjennomsnittet av det totale avviket.
Stram de resterende boltene i et utgående mønster mens du justerer flathet (T.I.R.. 004).
Sjekk skalaens parallellitet, og juster om nødvendig (T.I.R.. 004).
Kontroller at alle monteringsboltene er stramme.
Bruk en elektrisk isolerende enkoderbrakett i ny stil for montering av enkoderhodet. Se installeringsskjemaet for delenummeret.
Kontroller alle monteringsflater for maskineringskanter som kan påvirke vinkelen på braketten. Installer enkoderbraketten til salen slik at boltene er løse nok til å justere braketten (bruk en flat skive med Blue Loctite eller en splittlås-skive).
Ved hjelp av horisontalhullverktøyet "set tool" (T-2064), juster enkoderbraketten til skalaen (se figur) ved å knipe verktøyet mellom enkoderbraketten og den målestaven og sakte stramme enkoderbrakettens monteringsskruer ved å veksle mellom skruene for å hindre at braketten forskyver seg.
Pass på at justeringen ikke foretas der det er etiketter på skalaen. Etterlat "set tool" på plass og kontroller at brakettoverflaten og skalaoverflaten er parallelle. Hvis de ikke er det, kan du bruke en bladsøker for å måle hvor parallelle de er. Hvis de er mer enn ,004" utenfor parallell tilstand, sett inn mellomlegg på enkoderbraketten.
Fjern "set tool" og verifisere tillatt gapfeil ved å sette inn "go tool" (T-2063) fra begge sider av braketten. Innsetting av dette verktøyet betyr at gapet ikke er for lite.
Forsøk å sette inn "no go tool" (T-2065) fra begge sider av braketten.
Hvis verktøyet ikke passer, er gapet ikke for stort.
Dette fullfører justeringen av enkoderbraketten.
 Merk: For VF 3-5-maskiner kan ikke gapverktøyet settes inn fra den andre siden.
Den nye isolerende enkoderbraketten bruker metriske skruer med flate skiver, skulderskiver av plast, og muttere eller mutterplate som vist i installasjonsdiagrammet.
Juster enkoderhodet til skala ved å knipe et vertikalt åpningsverktøy "set tool" (T-2067) mellom enkoderhodet og skala og stramme skruene (bruk Blue Loctite). Sørg for at eventuelt isolerende materiale som henger over enkoderhodet ikke er i klem mellom enkoderhodet og åpningsverktøyet.
Fjern "innstillingsverktøy" og bekreft tillatt åpningsfeil ved å sette inn "go tool" (T-2066) fra begge sider av enkoderhodet.
Forsøk å sette inn "no go tool" (T-2065) fra begge sider av enkoderhodet. Hvis verktøyet ikke passer, er gapet ikke for stort.
Dette fullfører justeringen av enkoderhodet.
 Merknad: For VF 3-5-maskiner kan ikke gapverktøyet settes inn fra den andre siden.
Ikke koble målestavkabelen til forlengelseskabelen på dette tidspunktet. Bekreft isolering eller elektrisk diskontinuitet mellom enkoderhodet og braketten ved hjelp av et ohm-meter.
Koble målestavkabel til forlengelseskabel, kontroller kabelføring og fest kabelen.
Kontroller at kabelen ikke vil forstyrre andre deler når spindelhodet er flyttet. Pass på at kabelen ikke bøyes for stramt (se illustrasjon).
Monter om nødvendig Z-aksens grensebryter og brakett.
Aktiver skala, still inn rutenettoffset, bekreft full vandring og still inn parameter 64 Z AXIS TOOL CHANGE OFFSET.
Sett på igjen hodedekslene og fest banedekselet igjen.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
