My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Linear Scale - Z-Axis - Replacement - Jan 1997
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Escala lineal - Eje Z - Reemplazo - Enero 1997
- Saltar a la sección - 1. Escala lineal - Eje Z - Extracción (9 steps) 2. Escala lineal - Eje Z - Instalación (7 steps) 3. Escala lineal - Eje Z - Alineación (8 steps) Back to Top
Deshabilite la escala lineal en el control. Establezca el parámetro 268:0 LIN SCALE EN a 0.
Establezca el parámetro 127 Z GRID OFFSET a 0.
Desplace el eje Z hasta la parte superior del recorrido.
Retire los pernos de las protecciones de guías del eje Z y bájelas.
En las máquinas VF-3/4/5, retire la cubierta superior, izquierda y trasera del cabezal del husillo.
Desconecte el cable de escala lineal del cable de extensión y retire los clips y lazos de cable que fijan el cable de escala lineal.
Retire el interruptor limitador del eje Z y el soporte del interruptor de ciclo para tener accesibilidad si es necesario.
Retire los dos tornillos métricos y las tuercas o la placa de tuercas que fijan el cabezal del transductor a su soporte. Es posible que tenga que desplazar el cabezal del husillo para facilitar la extracción.
Desatornille los dos pernos que sujetan el soporte del transductor al cabezal del husillo y retire el soporte.
Retire la escala lineal dejando el montaje de la escala en su lugar.
Limpie el soporte de montaje y retire las rebabas que puedan afectar a la instalación de la báscula.
Mediante un indicador de caratula, compruebe el descentrado paralelo del soporte de montaje de la escala. Para indicar la longitud total del montaje de la escala; avance el cabezal del husillo a la parte superior de su recorrido y coloque la base magnética en la parte inferior del cabezal del husillo.
Ponga el indicador a cero, marque la posición de la punta del indicador en el montaje de la escala y obtenga la lectura, recorrido máximo hacia abajo.
Retire la base magnética y colóquela encima del cabezal del husillo.
Ponga a cero el indicador en la marca en el montaje de la escala y obtenga la lectura, recorrido máximo hacia arriba. (T.I.R. 0,004). Alinee si es necesario.
Verifique que los pernos estén apretados. Si la alineación no se puede realizar dentro de la tolerancia, se pueden utilizar lainas cerca de las ubicaciones de los pernos de montaje al montar la báscula.
Compruebe la báscula y compruebe que se trata de una nueva versión 'C' con material de aislamiento de plástico en la superficie de montaje del cabezal del transductor. Consulte el diagrama de instalación a continuación para ver el número de pieza.
El cable flexible de conexión también debe tener una etiqueta de versión ‘C’. No quite las etiquetas.
VF 6-11
VF 3-5
Instale la escala lineal utilizando Blue Loctite en los tornillos.
Compruebe y ajuste el paralelismo de la escala. Utilice lainas según sea necesario para obtener el paralelismo TIR .004.
Obtenga una medición inicial de laminación utilizando un indicador de caratula.
Para ajustar, apriete el perno más cercano al área donde la lectura es el promedio de la desviación total.
Apriete los pernos restantes en un patrón exterior mientras ajusta la planitud (T.I.R. . 004).
Compruebe el paralelismo de la báscula y ajuste si es necesario (T.I.R. . 004).
Verifique que todos los pernos de montaje estén apretados.
Utilice un nuevo estilo que aísle eléctricamente el montaje del transductor para montar el cabezal del transductor. Consulte el diagrama de instalación para saber el número de pieza.
Compruebe todas las superficies de montaje en busca de rebabas que puedan influir en el ángulo del soporte. Instale el soporte del transductor en la bancada dejando los pernos lo suficientemente sueltos como para ajustar el soporte (utilice una rondana plana con Blue Loctite o una rondana de bloqueo dividido).
Utilizando la herramienta de separación horizontal "set tool" (T-2064), alinee el soporte del transductor con la escala (vea la ilustración) pellizcando la herramienta entre el soporte del transductor y la escala lineal y apretando lentamente los tornillos de montaje del soporte del transductor alternando entre tornillos para evitar el desplazamiento del soporte.
Asegúrese de que la alineación no se realiza donde haya etiquetas en la escala. Deje el "set tool" en su sitio y compruebe que la superficie del soporte y la superficie de la escala estén paralelas. Si no lo están, utilice un medidor de palpador para medir lo fuera de paralelo que están. Si son más de .004" de la laina paralela del soporte del transductor.
Retire el "set tool" y verifique el error de separación admisible mediante la inserción de la "go tool" (T-2063) desde ambos lados del soporte. La inserción de esta herramienta significa que el hueco no es demasiado pequeño.
Intente insertar "no go tool" (T-2065) desde ambos lados del soporte.
Si la herramienta no encaja, el hueco no es demasiado grande.
Esto completa la alineación del soporte del transductor.
  Nota: Para máquinas VF 3-5, la herramienta de separación no se puede insertar desde el otro lado.
El nuevo soporte del transductor de aislación utiliza tornillos métricos con rondanas planas, rondanas de plástico y tuercas o placa de tuercas, como se muestra en el diagrama de instalación.
Alinee el cabezal del transductor a escala pellizcando la herramienta de separación vertical "set tool" (T-2067) entre el cabezal del transductor y la escala y apretando los tornillos (utilice Blue Loctite). Asegúrese de que cualquier material de aislamiento que sobresalga del cabezal del transductor no esté pellizcado entre el cabezal del transductor y la herramienta de separación.
Retire la “herramienta de ajuste” y verifique el error de separación admisible mediante la inserción de "go tool" (T-2066) desde ambos lados del cabezal del transductor.
Intento de insertar "no go tool" (T-2068) desde ambos lados del cabezal del transductor. Si la herramienta no encaja, el hueco no es demasiado grande.
Esto completa la alineación del cabezal del transductor.
No conecte el cable de escala lineal al cable de extensión en este momento. Verifique el aislamiento o la discontinuidad eléctrica entre el cabezal del transductor y su soporte utilizando un ohmímetro.
Conecte el cable de la escala lineal al cable de extensión, compruebe la disposición de los cables y fije el cable.
Compruebe que el cable no interfiera con otras piezas cuando se mueva el cabezal del husillo. Asegúrese de que el cable no se doble demasiado (consulte la ilustración).
Monte el interruptor limitador del eje Z y el soporte si es necesario.
Habilite la escala, ajuste el offset de rejilla, verifique el recorrido completo y establezca el parámetro 64 Z AXIS TOOL CHANGE OFFSET.
Reemplace las protecciones de guías y fije de nuevo las protecciones de guías.
  • Condiciones
