My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Linear Scale - Z-Axis - Replacement - Jan 1997
Service Home Instruktioner Linjär skala-Z-axel-ersättare-Jan 1997
Linjär skala -Z-axel-ersättare-Jan 1997
- Hoppa till avsnitt - 1. Linjär skala-Z-axel-borttagande (9 steg) 2. Linjär skala-Z-axel-installation (7 steg) 3. Linjär skala-Z-axel-justering (8 steg) Back to Top
Inaktivera den linjära skalan i kontrollen. Ställ in parameter 268:0 LIN SCALE EN till 0.
Ställ in parameter 127 Z GRID OFFSET till 0.
JOG Z-axeln till toppen av resor.
Unbolt Z-axeln sätt locket och sänka den.
På VF-3/4/5-maskiner, ta bort den övre, vänstra och bakre spindelhuvudet locket.
Koppla loss den linjära skal kabeln från förlängningskabeln och ta bort kabelklämmorna och banden som säkrar den linjära skal kabeln.
Ta bort Z-axelns gränsbrytare och färd brytar fästet för tillgänglighet om det behövs.
Ta bort de två metriska skruvarna och muttrarna eller mutterplattan som fäster kodarens huvud till fästet. spindelhuvudet kan behöva vara jogged för att underlätta avlägsnande.
Skruva loss de två skruvarna som håller kodarfästet på spindelhuvudet och ta bort fästet.
Ta bort den linjära skalan som lämnar skal fästet på plats.
Rengör monteringsfästet och ta bort eventuella grader som skulle påverka skalnings installationen.
Använd en uppringnings indikator för att kontrollera den parallella avrinning av skal fästet. För att indikera den fulla längden av fjäll monteringen; JOG spindelhuvudet till toppen av sin resa och placera den magnetiska basen på undersidan av spindelhuvudet.
Noll indikatorn, markera positionen för indikatorn penna på skalan fästet och få läsning, full resa ner.
Ta bort den magnetiska basen och placera den ovanpå spindelhuvudet.
Noll indikatorn på märket på skalan fästet och få läsning, full resa till toppen. (T.I.R. . 004). Justera vid behov.
Kontrollera att skruvarna är täta. Om justering inte kan göras inom tolerans, kan shim Stock användas nära montering bult platser när du monterar skalan.
Kontrollera skalan och kontrollera att det är en ny "C" version med plast isolerande material på kodaren huvudet monteringsytan. Se installations diagrammet nedan för artikelnumret.
Den Pigtail kabeln bör också ha en version "C" etikett på den. Ta inte bort etiketterna.
VF 6-11
VF-5/50
Installera den linjära skalan med Blue Loctite på skruvarna.
Kontrollera och justera skalan parallellitet. Använd shim stock som krävs för att erhålla parallellitet TIR. 004.
Få en initial Planhetsmätning med en uppringnings indikator.
För att justera, dra åt bulten närmast det område där avläsningen är medelvärdet av den totala avvikelsen.
Dra åt de återstående bultarna i ett utåt mönster medan du justerar planhet (T.I.R.. 004).
Kontrollera parallellitet på skalan och justera vid behov (T.I.R.. 004).
Kontrollera att alla monteringsbultar är täta.
Använd en ny stil som elektriskt isolerar kodnings fäste för montering av puls givarhuvudet. Se installations diagram för artikelnumret.
Kontrollera alla monterings ytor för grader som kan påverka vinkeln på fästet. Montera kodarfästet på sadeln och lämna bultarna tillräckligt lösa för att justera fästet (Använd en plan bricka med Blue Loctite eller en Split-lock bricka).
Använda verktyget horisontell lucka "set tool" (T-2064), rikta in kodarfästet på skalan (se figur) genom att klämma ihop verktyget mellan kodarfästet och den linjära skalan och sakta dra fast kodarens fästskruvar genom att växla mellan skruvarna för att förhindra att fästet flyttas.
Se till att justeringen inte görs där det finns etiketter på skalan. Lämna den "set tool" på plats och kontrollera att fästets yta och skal ytan är parallella. Om de inte är det, Använd en avkännarmätare för att mäta hur av parallella de är. Om de är mer än. 004" av parallella shimsen kodaren fästet.
Ta bort den "set tool" och kontrollera tillåtna gapping fel genom att sätta in "go tool" (T-2063) från båda sidor av fästet. Införandet av detta verktyg innebär att gapet inte är för liten.
Försök att infoga "no go tool" (T-2065) från båda sidor av fästet.
Om verktyget inte passar då gapet är inte för stor.
Detta slutför justeringen av kodarfästet.
 Obs! För VF 3-5-maskiner kan inte gap-verktyget sättas in från bortre sidan.
Den nya isolerande kodaren fästet använder metriska skruvar med platta brickor, plast axel brickor, och muttrar eller mutter plattan som visas i installations diagrammet.
Justera kodarhuvudet till skala genom att nypa vertikalt gap-verktyg "set tool" (T-2067) mellan kodarens huvud och skala och dra åt skruvarna (Använd Blue Loctite). Se till att alla isolerande material som hänger över kodarens huvud inte kläs mellan Encoder Head och gap Tool.
Ta bort "Set-verktyg" och kontrollera tillåtna gapping fel genom att infoga "go tool" (T-2066) från båda sidor av puls givarhuvudet.
Försök att infoga "no go tool" (T-2068) från båda sidor av puls givarhuvudet. Om verktyget inte passar då gapet är inte för stor.
Detta slutför justeringen av kodarhuvudet.
Anslut inte den linjära skal kabeln till förlängningskabeln vid denna tidpunkt. Kontrollera isolering eller elektrisk diskontinuitet mellan puls givarhuvudet och dess fäste med en ohmmeter.
Anslut linjär skala kabel till förlängningskabel, kontrollera kabeldragning, och säkra kabeln.
Kontrollera att kabeln inte stör andra delar när spindelhuvudet flyttas. Kontrollera att kabeln inte böjer sig för hårt (se illustration).
Montera Z-axelns gränsbrytare och fäste vid behov.
Aktivera skalning, Ställ in rutnäts förskjutning, verifiera fullständig resa och ange parameter 64 Z AXIS TOOL CHANGE OFFSET.
Sätt tillbaka huvud skydden och fäst locket på nytt.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
