My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Linear Scale - Z-Axis - Replacement - Jan 1997
Service hjemme How-to-procedure Lineær skala-Z-akse-udskiftning-Jan 1997
Lineær skala -Z-akse-udskiftning-Jan 1997
- Gå til afsnit - 1. Lineær skala-Z-akse-fjernelse (9 trin) 2. Lineær skala-Z-akse-installation (7 trin) 3. Lineær skala-Z-akse-justering (8 trin) Back to Top
Deaktiver den lineære skalering i kontrolelementet. Indstil parameter 268:0 LIN SCALE EN til 0.
Indstil parameter 127 Z GRID OFFSET til 0.
Jog Z-aksen til toppen af rejsen.
Skru Z-akse-dækslet på og sænk det.
På VF-3/4/5-maskiner fjernes top, venstre og bageste spindel hoved dæksel.
Frakobl det lineære skala kabel fra forlængerledningen, og fjern kabelklemmerne og båndene, der Fastgør det lineære skala kabel.
Fjern Z-akse-grænse kontakten og Trip switch-beslaget for tilgængelighed, hvis det er nødvendigt.
Fjern de to metriske skruer og møtrikker eller møtrik plader, som fastgør enkoder hovedet til beslaget. Spindel hovedet skal muligvis skubbede for at lette fjernelsen.
Skru de to bolte, der holder kodnings beslaget, på spindel hovedet, og fjern beslaget.
Fjern den lineære skala, så skaleringsholderen er på plads.
Rengør monteringsbeslaget, og fjern eventuelle grater, der påvirker skaleringsinstallationen.
Brug af en opkalds indikator Kontroller den parallelle kast af skaleringsbeslaget. For at angive den fulde længde af målestoks beslaget; jog spindel hovedet til toppen af sin rejse og placere den magnetiske base på bunden af spindel hovedet.
Nul indikatoren, markere positionen af indikatoren stylus på vægten Mount og opnå læsning, fuld rejse ned.
Fjern den magnetiske base, og Placer den oven på spindel hovedet.
Nul indikatoren ved mærket på skalaen Mount og få læsning, fuld rejse til toppen. (T.I.R. . 004). Juster om nødvendigt.
Kontroller, at bolte er stramme. Hvis der ikke kan foretages justering inden for tolerancen, kan der anvendes shim-lager i nærheden af monteringsbolt placeringer ved montering af vægten.
Kontroller vægten, og Bekræft, at den er en ny ' C '-version med plastik isolerende materiale på enkoder-hoved monteringsoverfladen. Se installations diagrammet nedenfor for reservedel nummeret.
Den Pigtail kabel bør også have en version ' C ' etiket på det. Fjern ikke etiketterne.
VF 6-11
VF-5/40
Installer den lineære skala ved hjælp af Blue Loctite på skruerne.
Kontroller og Juster skaleringsparalleliteten. Brug shim Stock som krævet for at opnå parallelitet TIR. 004.
Opnå en indledende fladhed måling ved hjælp af en dial indikator.
For at justere skal du stramme bolt tættest på det område, hvor læsningen er gennemsnittet af den totale afvigelse.
Stram de resterende bolte i et udadvendt mønster, mens du justerer fladhed (T.I.R.. 004).
Kontroller skalens parallelitet, og Juster om nødvendigt (T.I.R.. 004).
Kontroller, at alle monteringsbolte er stramme.
Brug en ny stil elektrisk isolerende enkoder beslag til montering af enkoder hoved. Se installations diagram for reservedel nummeret.
Kontroller alle monterings flader til grunder, der kan påvirke vinklen på beslaget. Installer indkodnings beslaget på sadlen, så skruerne er løst nok til at justere beslaget (brug en flad skive med Blue Loctite eller en skive med delt lås).
Brug af værktøjet horisontalt mellemrum "set tool" (T-2064), skal du justere kodnings beslaget til skalaen (se figur) ved at klemme værktøjet mellem kodnings beslaget og den lineære skala og langsomt stramme kodnings beslagets monteringsskruer ved at skifte mellem skruerne for at forhindre forskydning af beslaget.
Sørg for, at der ikke er foretaget justering, hvor etiketterne er på skalaen. Forlade den "set tool" på plads, og kontroller, at beslaget overflade og skaleringsfladen er parallelle. Hvis de ikke er, bruge en føler måler til at måle, hvordan ud af parallel de er. Hvis de er mere end. 004" ud af parallel shim indkodnings beslaget.
Fjern den "set tool" og bekræft den tilladte fejl ved gapping ved at indsætte "go tool" (T-2063) fra begge sider af beslaget. Indsættelse af dette værktøj betyder, at kløften ikke er for lille.
Forsøg på at indsætte "no go tool" (T-2065) fra begge sider af beslaget.
Hvis værktøjet ikke passer så hullet er ikke for stor.
Dette afslutter tilpasningen af kodnings beslaget.
 Bemærk: For VF 3-5 maskiner kan mellemrumsværktøjet ikke indsættes fra den yderste side.
Den nye isolerende enkoder beslag bruger metriske skruer med flad skiver, plastik skulder skiver, og nødder eller møtrik plade som vist i installations diagrammet.
Juster indkodnings hovedet til skalering ved at klemme værktøjet vertikal mellemrum "set tool" (T-2067) mellem enkoder hoved og skala og stramning af skruerne (brug Blue Loctite). Sørg for, at alle isolerende materialer, der er over hængte enkoder hovedet, ikke er klemt mellem enkoder hoved og mellemrums værktøj.
Fjerne "Angiv værktøj" og bekræft den tilladte fejl ved gapping ved at indsætte "go tool" (T-2066) fra begge sider af enkoder hovedet.
Forsøg på at indsætte "no go tool" (T-2068) fra begge sider af enkoder hovedet. Hvis værktøjet ikke passer så hullet er ikke for stor.
Dette fuldender tilpasningen af enkoder-hovedet.
Tilslut ikke lineær skala kabel til forlængerledning på dette tidspunkt. Verificer isolation eller elektrisk diskontinuitet mellem enkoder hoved og dens beslag ved hjælp af en Ohmmeter.
Tilslut lineær skala kabel til forlængerledning, tjek kabelføring, og fastgør kablet.
Kontrollér, at ledningen ikke forstyrrer andre dele, når spindel hovedet flyttes. Sørg for, at kablet ikke bøjes for stramt (se illustrationen).
Monter Z-akse-grænse kontakten og beslaget, hvis det er nødvendigt.
Aktivér skalering, Angiv gitter forskydning, Bekræft fuld rejse og sæt parameter 64 Z AXIS TOOL CHANGE OFFSET.
Udskift hoved dækslerne, og Sæt dækslet på igen.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
