      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Linear Scale - Z-Axis - Replacement - Jan 1997
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Escala lineal - Eje Z - Reemplazo - Enero 1997
- Saltar a la sección - 1. Escala lineal - Eje Z - Extracción (9 pasos) 2. Escala lineal - Eje Z - Instalación (7 pasos) 3. Escala lineal - Eje Z - Alineamiento (8 pasos) Back to Top
Deshabilite la escala lineal en el control. Establezca el parámetro 268:0 LIN SCALE EN a 0.
Establezca el parámetro 127 Z GRID OFFSET a 0.
Desplace el eje Z hasta la parte superior del recorrido.
Retire los pernos de las protecciones de guías del eje Z y bájelas.
En las máquinas VF-3/4/5, retire la cubierta superior, izquierda y trasera del cabezal del husillo.
Desconecte el cable de escala lineal del cable de extensión y retire los clips y lazos de cable que fijan el cable de escala lineal.
Retire el interruptor limitador del eje Z y el soporte del interruptor de ciclo para tener accesibilidad si es necesario.
Retire los dos tornillos métricos y las tuercas o la placa de tuercas que fijan el cabezal del codificador a su soporte. Es posible que tenga que desplazar el cabezal del husillo para facilitar la extracción.
Desatornille los dos pernos que sujetan el soporte del codificador al cabezal del husillo y retire el soporte.
Retire la escala lineal dejando el montaje de la escala en su lugar.
Limpie el soporte de montaje y retire las rebabas que puedan afectar a la instalación de la báscula.
Mediante un indicador de marcación, compruebe el agotado paralelo del soporte de montaje de la báscula. Para indicar la longitud total del montaje de la escala; desplace el cabezal del husillo a la parte superior de su recorrido y coloque la base magnética en la parte inferior del cabezal del husillo.
Ponga el indicador a cero, marque la posición de la punta del indicador en el montaje de la escala y obtenga la lectura, recorrido máximo hacia abajo.
Retire la base magnética y colóquela encima del cabezal del husillo.
Ponga a cero el indicador en la marca en el montaje de la escala y obtenga la lectura, recorrido máximo hacia arriba. (T.I.R. 0,004). Alinee si es necesario.
Verifique que los pernos estén apretados. Si el alineamiento no se puede realizar dentro de la tolerancia, se puede utilizar un material de caldo cerca de las ubicaciones de los pernos de montaje al montar la báscula.
Compruebe la báscula y compruebe que se trata de una nueva versión 'C' con material de aislemiento de plástico en la superficie de montaje del cabezal del codificador. Consulte el diagrama de instalación a continuación para ver el número de pieza.
El cable flexible de conexión también debe tener una etiqueta de versión ‘C’. No quite las etiquetas.
VF 6-11
VF 3-5
Instale la báscula lineal utilizando Blue Loctite en los tornillos.
Compruebe y ajuste el paralelismo de la escala. Utilice el stock de calcomas según sea necesario para obtener el paralelismo TIR .004.
Obtenga una medición inicial de laminación utilizando un indicador de marcación.
Para ajustar, apriete el perno más cercano al área donde la lectura es el promedio de la desviación total.
Apriete los pernos restantes en un patrón exterior mientras ajusta la planitud (T.I.R. . 004).
Compruebe el paralelismo de la báscula y ajuste si es necesario (T.I.R. . 004).
Verifique que todos los pernos de montaje estén apretados.
Utilice un nuevo estilo que aísle eléctricamente el soporte del codificador para montar el cabezal del codificador. Consulte el diagrama de instalación para saber el número de pieza.
Compruebe todas las superficies de montaje en busca de rebabas que puedan influir en el ángulo del soporte. Instale el soporte del codificador en el sillín dejando los pernos lo suficientemente sueltos como para ajustar el soporte (utilice una arandela plana con Blue Loctite o una arandela de bloqueo dividido).
Utilizando la herramienta de separación horizontal "set tool" (T-2064), alinee el soporte del codificador con la escala (vea la ilustración) pellizcando la herramienta entre el soporte del codificador y la escala lineal y apretando lentamente los tornillos de montaje del soporte del codificador alternando entre tornillos para evitar el desplazamiento del soporte.
Asegúrese de que el alineamiento no se realiza donde haya etiquetas en la escala. Deje el "set tool" en su sitio y compruebe que la superficie del soporte y la superficie de la escala estén paralelas. Si no lo están, utilice un medidor de palpador para medir lo fuera de paralelo que están. Si son más de .004" de la arena paralela del soporte del codificador.
Retire el "set tool" y verificar el error de separación admisible mediante la inserción de la "go tool" (T-2063) desde ambos lados del soporte. La inserción de esta herramienta significa que el hueco no es demasiado pequeño.
Intente insertar "no go tool" (T-2065) desde ambos lados del soporte.
Si la herramienta no encaja, el hueco no es demasiado grande.
Esto completa el alineamiento del soporte del codificador.
 Nota: Para máquinas VF 3-5, la herramienta de separación no se puede insertar desde el otro lado.
El nuevo soporte del codificador de aíslación utiliza tornillos métricos con arandelas planas, arandelas de plástico y tuercas o placa de tuercas, como se muestra en el diagrama de instalación.
Alinee el cabezal del codificador a escala pellizcando la herramienta de separación vertical "set tool" (T-2067) entre el cabezal del codificador y la escala y apretando los tornillos (utilice Blue Loctite). Asegúrese de que cualquier material de aislamiento que sobresalga del cabezal del codificador no esté pellizcado entre el cabezal del codificador y la herramienta de separación.
Retire la "herramienta de ajuste" y verifique el error de separación admisible mediante la inserción de "go tool" (T-2066) desde ambos lados del cabezal del codificador.
Intento de insertar "no go tool" (T-2068) desde ambos lados del cabezal del codificador. Si la herramienta no encaja, el hueco no es demasiado grande.
Esto completa el alineamiento del cabezal del codificador.
 Nota: Para máquinas VF 3-5, la herramienta de separación no se puede insertar desde el lado lejano.
No conecte el cable de escala lineal al cable de extensión en este momento. Verifique el aislamiento o la discontinuidad eléctrica entre el cabezal del codificador y su soporte utilizando un ohmmeter.
Conecte el cable de la escala lineal al cable de extensión, compruebe la disposición de los cables y fije el cable.
Compruebe que el cable no interfiera con otras piezas cuando se mueva el cabezal del husillo. Asegúrese de que el cable no se doble demasiado (consulte la ilustración).
Monte el interruptor de límite del eje Z y el soporte si es necesario.
Habilite la escala, ajuste el corrector de rejilla, verifique el recorrido completo y establezca el parámetro 64 Z AXIS TOOL CHANGE OFFSET.
Reemplace las protecciones de guías y fije de nuevo las protecciones de guías.
