My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Linear Scale - Z-Axis - Replacement - Jan 1997
Service Home How-To-Verfahren Linearskala - Z-Achse - Austausch - Jan. 1997
- Zum Abschnitt springen - 1. Linearskala - Z-Achse - Entfernung (9 Schritte) 2. Linearskala - Z-Achse - Installation (7 Schritte) 3. Linearskala - Z-Achse - Ausrichtung (8 Schritte) Back to Top
Deaktivieren Sie die lineare Skalierung im Steuerelement. Stellen Sie Parameter 268:0 LIN SCALE EN auf 0.
Stellen Sie Parameter 127 Z GRID OFFSET auf 0.
Verfahren Sie die Z-Achse bis zum oberen Ende des Verfahrwegs.
Schrauben Sie die Z-Achsen-Führungsbahnabdeckungen auf und senken Sie sie.
Entfernen Sie bei den VF 3, 4 und 5 Maschinen die obere linke und hintere Spindelkopfabdeckung.
Trennen Sie das Linearskalenkabel vom Verlängerungskabel, und entfernen Sie die Kabelklemmen und -binder, die das Linearskalenkabel sichern.
Entfernen Sie bei Bedarf den Z-Achsen-Grenzschalter und die Halterung des Auslöseschalters für besseren Zugang.
Lösen Sie die beiden Schrauben, mit denen die Encoderhalterung am Encoder befestigt ist, und entfernen Sie die Halterung. Für eine leichte Demontage muss der Spindelkopf möglicherweise bewegt werden.
Lösen Sie die beiden Schrauben, mit denen die Encoderhalterung am Spindelkopf befestigt ist, und entfernen Sie die Halterung.
Entfernen Sie die Linearskala, aber lassen Sie die Skalahalterung in Position.
Reinigen Sie die Halterung und entfernen Sie alle Grate, die sich auf den Einbau der Skala auswirken könnten.
Überprüfen Sie mit einer Messuhr den parallelen Auslauf der Skalenhalterung. Um die gesamte Länge der Skalenhalterung anzuzeigen, schieben Sie den Spindelkopf an die Spitze des Verfahrwegs und legen Sie den Magnetsockel auf der Unterseite des Spindelkopfes.
Setzen Sie den Indikator auf Null, markieren Sie die Position des Zeigers auf der Skalenhalterung und lassen Sie ihn vollständig nach unten ablesen.
Entfernen Sie den Magnetsockel und platzieren Sie ihn oben auf dem Spindelkopf.
Setzen Sie den Indikator an der Markierung der Skalenhalterung auf Null und lassen Sie ihn vollständig ablesen. (T.I.R. 0,004 Zoll). Bei Bedarf ausrichten.
Überprüfen Sie, ob die Schrauben fest sind. Wenn die Ausrichtung nicht innerhalb der Toleranzen erfolgen kann, kann bei der Montage der Skala in der Nähe der Befestigungsschrauben eine Ausgleichsscheibe verwendet werden.
Überprüfen Sie die Skala und stellen Sie sicher, dass es sich um eine neue “C”-Version mit Kunststoff-Isolationsmaterial auf der Encoderkopf-Befestigungsfläche handelt. Für Teilenummer siehe Installationsdiagramm unten.
Auf dem Pigtail-Kabel sollte sich auch ein Etikett der Version “C” befinden. Entfernen Sie die Etiketten nicht.
VF 6-11
VF 3-5
Installieren Sie die Linearskala und benutzen Sie Blue Loctite an den Schrauben.
Überprüfen und passen Sie die Parallelität an. Zur Erzielung der Parallelität TIR .004 sind die erforderlichen Unterlegscheiben zu verwenden.
Führen Sie mit einer Messuhr eine erste Ebenheitsmessung durch.
Ziehen Sie zum Einstellen die Schraube an, die dem Bereich am nächsten liegt, in dem der Messwert der Durchschnitt der Gesamtabweichung ist.
Ziehen Sie die verbleibenden Schrauben in einem äußeren Muster fest, während Sie die Ebenheit anpassen (T.I.R. . 004).
Überprüfen Sie die Parallelität der Skalierung und passen Sie die gegebenenfalls an (T.I.R. 004).
Überprüfen Sie, ob alle Befestigungsschrauben dicht sind.
Verwenden Sie eine neuartige, elektrisch isolierende Encoderhalterung für die Montage des Encoderkopfs. Für Teilenummer siehe Installationsdiagramm.
Überprüfen Sie alle Montageflächen auf Grate, die den Winkel der Halterung beeinflussen können. Bringen Sie die Encoderhalterung am Sattel an und lassen Sie die Schrauben locker genug, dass die Halterung eingestellt werden kann. (Verwenden Sie eine flache Unterlegscheibe mit Blue Loctite oder eine Sicherungsscheibe.)
Verwenden Sie das horizontale Spaltwerkzeug "set tool" (T-2064) und richten Sie die Encoderhalterung an der Skala aus (siehe Abbildung), indem Sie das Werkzeug zwischen Encoderhalterung und Linearskala einklemmen und die Befestigungsschrauben der Encoderhalterung langsam anziehen, indem Sie zwischen den Schrauben wechseln, um ein Verschieben der Halterung zu verhindern.
Stellen Sie sicher, dass die Ausrichtung nicht an Stellen erfolgt, an denen sich Beschriftungen auf der Skalierung befinden. Lassen Sie die "set tool" an Ort und Stelle und überprüfen Sie, ob die Oberfläche der Halterung und der Skala parallel sind. Ist dies nicht der Fall, verwenden Sie ein Messgerät, um zu messen, wie die Parallelität ist. Wenn sie mehr als 0,004 Zoll" von der parallelen Ausgleichsscheibe entfernt sind, muss die Encoderhalterung montiert werden.
Entfernen Sie die "set tool" und überprüfen Sie den zulässigen Spaltfehler, indem Sie die "go tool" (T-2063) von beiden Seiten der Halterung einführen. Das Einfügen dieses Werkzeugs bedeutet, dass der Abstand nicht zu klein ist.
Versuchen Sie "no go tool" (T-2065) von beiden Seiten der Halterung einzuführen.
Wenn das Werkzeug nicht passt, dann ist der Abstand nicht zu groß.
Damit ist die Ausrichtung der Geberhalterung abgeschlossen.
 Hinweis: Bei VF 3 bis 5 Maschinen kann das Spaltwerkzeug nicht von hinten eingesetzt werden.
Die neue isolierende Encoderhalterung verwendet metrische Schrauben mit Unterlegscheiben, Ansatzscheiben aus Kunststoff und Muttern oder Mutternplatten, wie im Installationsdiagramm gezeigt.
Richten Sie den Encoderkopf auf die Skala aus, indem Sie das vertikale Spaltwerkzeug "set tool" (T-2067) zwischen Encoderkopf und Skala einklemmen und die Schrauben festziehen (verwenden Sie ). Stellen Sie sicher, dass kein Isoliermaterial, das über den Encoderkopf hinausragt, zwischen Encoderkopf und Spaltwerkzeug eingeklemmt wird.
Entfernen Sie "Einstellungswerkzeug" und überprüfen Sie den zulässigen Spaltfehler, indem Sie "go tool" (T-2066) von beiden Seiten des Encoderkopfes einführen.
Versuchen Sie "no go tool" (T-2068) von beiden Seiten des Encoderkopfes einzuführen. Wenn das Werkzeug nicht passt, dann ist der Abstand nicht zu groß.
Damit ist die Ausrichtung des Encoderkopfes abgeschlossen.
 Hinweis: Bei VF 3-5 Maschinen kann das Spaltwerkzeug nicht von der Rückseite eingesetzt werden.
Schließen Sie zu diesem Zeitpunkt noch kein Linearskalenkabel an ein Verlängerungskabel an. Überprüfen Sie die Isolierung oder elektrische Diskontinuität zwischen dem Geberkopf und seiner Halterung mit einem Ohmmeter.
Schließen Sie das Lineline-Scale-Kabel an das Verlängerungskabel an, überprüfen Sie die Kabelführung und sichern Sie das Kabel.
Stellen Sie sicher, dass das Kabel beim Verschieben des Spindelkopfes keine anderen Teile stört. Stellen Sie sicher, dass sich das Kabel nicht zu stark verbiegt (siehe Abbildung).
Montieren Sie bei Bedarf den Z-Achsen-Grenzschalter und die Halterung.
Aktivieren Sie die Skala, legen Sie den Rasterversatz fest, überprüfen Sie gesamten Verfahrweg und legen Sie Parameter 64 festZ AXIS TOOL CHANGE OFFSET.
Ersetzen Sie die Kopfabdeckungen und bringen Sie die Führungsbahnabdeckung wieder ab.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
