      • Les Packs d’options Plus
Linear Scale - Z-Axis - Replacement - Jan 1997
Accueil du service Procédures d’aide Échelle linéaire - Axe Z - Remplacement - Jan 1997
- Aller à la section - 1. Échelle linéaire - Axe Z - Retrait (9 étapes) 2. Échelle linéaire - Axe Z - Installation (7 étapes) 3. Échelle linéaire - Axe Z - Alignement (8 étapes) Back to Top
Désactivez l'échelle linéaire dans le panneau de commande. Définissez le paramètre 268:0 LIN SCALE EN à 0.
Définissez le paramètre 127 Z GRID OFFSET à 0.
Faites avancer l’axe Z en haut de la course.
Déboulonnez le carter télescopique de l'axe Z et abaissez-le.
Sur les machines VF-3/4/5, retirer le capot supérieur, gauche et arrière de la tête de broche.
Débranchez le câble de l’échelle linéaire du câble d'extension et retirez les pinces et les attaches qui fixent le câble à l’échelle linéaire.
Retirez l'interrupteur de fin de course de l’axe Z et le support d'interrupteur de sortie pour l'accessibilité si nécessaire.
Retirez les deux vis métriques, les écrous ou la plaque d’écrous rattachant la tête de l’encodeur au support. Il peut être nécessaire de déplacer la tête de broche pour faciliter le retrait.
Dévissez les deux boulons qui retiennent le support de l'encodeur à la tête de broche et retirez le support.
Retirez l'échelle linéaire en laissant le support de l’échelle en place.
Nettoyez le support de montage et enlevez les bavures qui pourraient affecter l'installation de l'échelle.
À l'aide d'un indicateur à cadran, vérifiez le faux-rond parallèle du support de montage de l'échelle. Pour indiquer la longueur totale du support de l'échelle, déplacez la tête de broche en haut de sa course et placez l’embase magnétique en bas de la tête de broche comme indiqué.
Mettez l'indicateur à zéro, marquez la position du stylet indicateur sur le support de l’échelle et obtenez la lecture, puis effectuez une course complète vers le bas.
Retirez l’embase magnétique et placez-la sur la tête de broche.
Mettez l'indicateur à zéro au niveau de la marque sur le support de l’échelle et obtenez la lecture, puis effectuez une course complète vers le haut. (T.I.R. . 004). Alignez si nécessaire.
Vérifiez que les boulons sont serrés. Si l'alignement ne peut être effectué dans les limites de tolérance, il est possible d'utiliser des cales d'épaisseur à proximité des emplacements des boulons de montage lors du montage de l’échelle.
Vérifiez l’échelle et vérifiez qu'il s'agit d'une nouvelle version « C » avec du matériau isolant en plastique sur la surface de montage de la tête de l'encodeur. Voir le diagramme d'installation ci-dessous pour le numéro de pièce.
Le câble en queue de cochon doit également porter une étiquette indiquant la version « C ». Ne retirez pas les étiquettes.
VF 6-11
VF 3-5
Installez l'échelle linéaire à l'aide de Blue Loctite sur les vis.
Vérifiez et réglez le parallélisme de l’échelle. Utilisez le stock de cale au besoin pour obtenir le parallélisme TIR .004.
Obtenir une mesure initiale de la platitude à l'aide d'un indicateur de cadran.
Pour ajuster, serrez le boulon le plus près possible de la zone où la lecture est la moyenne de l'écart total.
Resserrer les boulons restants dans un motif extérieur tout en ajustant la platitude (T.I.R. . 004).
Vérifier le parallélisme de l'échelle, et ajuster si nécessaire (T.I.R. . 004).
Vérifiez que tous les boulons de montage sont serrés.
Pour le montage de la tête de l'encodeur, utiliser un nouveau type de support d'encodeur à isolation galvanique. Voir le diagramme d'installation pour le numéro de pièce.
Vérifiez toutes les surfaces de montage pour éliminer toutes les bavures qui pourraient influencer l'angle du support. Installez le support de l'encodeur sur le traînard en laissant les boulons assez lâches pour ajuster le support (utilisez une douchette plate avec Blue Loctite ou une douchette à fente).
En utilisant l'outil d'écart horizontal "set tool" (T-2064), alignez le support de l'encodeur sur l'échelle (voir schéma) en pinçant l'outil entre le support de l’encodeur et l'échelle linéaire et en resserrant lentement les vis de montage du support de l'encodeur, en alternant entre les vis pour éviter de déplacer le support.
Assurez-vous de ne pas faire l'alignement lorsqu'il y a des étiquettes sur l'échelle. Laissez le "set tool" en place et vérifiez que la surface du support et la surface de l'échelle sont parallèles. Si ce n'est pas le cas, utilisez une jauge d’épaisseur pour mesurer à quel point ils sont parallèles. S'ils sont décalés de plus de 0,004" par rapport au plan parallèle, placez une cale sous le support de l’encodeur.
Retirez le "set tool" et vérifiez l'erreur d’écart admissible en insérant le "go tool" (T-2063) des deux côtés du support. L'insertion de cet outil signifie que l'écart n'est pas trop faible.
Essayer d’insérer "no go tool" (T-2065) des deux côtés de la tête de l’encodeur.
Si l'outil ne rentre pas, l'écart n'est alors pas trop grand.
Cela complète l'alignement du support d'encodeur.
 Remarque : Pour les machines VF 3-5, l'outil d'écart ne peut pas être inséré de l'autre côté.
Le nouveau support d'encodeur isolant utilise des vis métriques avec des douchettes plates, des douchettes à épaule en plastique et des écrous ou des plaques d’écrous, comme le montre le diagramme d'installation.
Alignez la tête de l'encodeur à l'échelle en pinçant l'outil d'écart vertical "set tool" (T-2067) entre l’échelle et la tête de l'encodeur et en serrant les vis (utilisez Blue Loctite). Assurez-vous que tout matériau isolant au-dessus de la tête de l'encodeur n'est pas pincé entre la tête de l’encodeur et l'outil d’espacement.
Retirez l’"outil fixe" et vérifiez l'erreur d’écart admissible en insérant le "go tool" (T-2066) des deux côtés de la tête de l’encodeur.
Essayez d’insérer "no go tool" (T-2068) des deux côtés de la tête de l’encodeur. Si l'outil ne rentre pas, l'écart n'est alors pas trop grand.
C’est la fin de la procédure d’alignement de la tête de l'encodeur.
 Remarque : Pour les machines VF 3-5, l'outil d'espacement ne peut pas être inséré de l'autre côté.
Ne connectez pas le câble de échelle linéaire au câble d'extension pour le moment. Vérifiez l'isolement ou la discontinuité électrique entre la tête de l'encodeur et son support à l'aide d'un ohmmètre.
Connectez le câble de l’échelle linéaire au câble d'extension, vérifiez le routage du câble et fixez le câble.
Vérifiez que le câble n'interfère pas avec d'autres parties lorsque la tête de broche se déplace. Assurez-vous que le câble ne se plie pas trop étroitement (voir illustration).
Montez l'interrupteur et le support de limite d'axe Z si nécessaire.
Activez l'échelle, définissez le décalage de la grille, vérifiez la course dans son ensemble et définissez le paramètre 64 Z AXIS TOOL CHANGE OFFSET.
Replacez les couvercles de tête et rattachez le carter télescopique.
