      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Linear Scale - Z-Axis - Replacement - Jan 1997
Service Home Instructieprocedure Lineaire schaal-Z-as-vervangend-Jan 1997
Lineaire schaal -Z-as-vervangend-Jan 1997
- Spring naar sectie - 1. Lineaire schaal-Z-as-verwijdering (9 stappen) 2. Lineaire schaal-Z-as-installatie (7 stappen) 3. Lineaire schaal-Z-as-uitlijning (8 stappen) Back to Top
Schakel de lineaire schaal in het besturingselement uit. Stel parameter 268:0 LIN SCALE EN naar 0.
Stel parameter 127 Z GRID OFFSET naar 0.
JOG Z-as naar de top van de reis.
Ontschroef de afdekkap van de Z-as en verlaag deze.
Op VF-3/4/5 machines, verwijder de bovenste, linker en achterste spil hoofddeksel.
Koppel de lineaire schaal kabel los van de verlengkabel en verwijder de Kabelklemmen en-banden waarmee de lineaire schaal kabel is beveiligd.
Verwijder indien nodig de Z-as-limiet schakelaar en de trip switch-beugel voor toegankelijkheid.
Verwijder de twee metrische schroeven en moeren of moerplaat bevestigen van de encoder hoofd aan de beugel. De spil hoofd kan worden afgelegd om verwijdering te vergemakkelijken.
Draai de twee bouten die de encoder beugel op de spilkop houden en verwijder de beugel.
Verwijder de lineaire schaal om de schaal bevestiging op zijn plaats te laten.
Reinig de montagebeugel en verwijder eventuele bramen die van invloed zijn op de schaal installatie.
Gebruik een wijzerplaat om de parallelle uitloop van de schaal Montagebeugel te controleren. Om de volledige lengte van de schaal bevestiging aan te geven; JOG spil Ga naar de top van de reis en plaats de magnetische voet op de onderkant van de spil hoofd.
Nul de indicator, Markeer de positie van de indicator stylus op de schaal bevestiging en verkrijg het lezen, volledige reis naar beneden.
Verwijder de magnetische voet en plaats deze bovenop de spilkop.
Nul de indicator op de markering op de schaal bevestiging en het verkrijgen van de lezing, volledige reizen naar de top. T.I.R.. 004). Indien nodig uitlijnen.
Controleer of de bouten strak zitten. Als de uitlijning niet kan worden uitgevoerd binnen de tolerantie, kan Shim Stock worden gebruikt in de buurt van montagebout locaties bij het monteren van de weegschaal.
Controleer de weegschaal en controleer of het een nieuwe ' C ' versie met kunststof isolatiemateriaal op de encoder hoofd montageoppervlak. Zie het onderstaande Installatieschema voor het onderdeelnummer.
De staartje-kabel moet ook een versie ' C '-label hebben. Verwijder de labels niet.
VF-6/50
VF-5/50
Installeer de lineaire schaal met Blue Loctite op de schroeven.
Controleren en aanpassen schaal parallellisme. Gebruik Shim voorraad zoals vereist voor het verkrijgen van parallellisme TIR. 004.
Verkrijg een initiële vlakheid meting met behulp van een dial indicator.
Om aan te passen, draai de bout dichtstbijzijnde het gebied waar de lezing is het gemiddelde van de totale afwijking.
Draai de resterende bouten in een buiten patroon vast tijdens het aanpassen van de vlakheid (T.I.R.. 004).
Controleer de parallellisme van de schaal en pas indien nodig aan (T.I.R.. 004).
Controleer of alle montage bouten strak zitten.
Gebruik een nieuwe stijl elektrisch isolerende encoder beugel voor het monteren van de encoder hoofd. Zie het installatieschema voor het onderdeelnummer.
Controleer alle montage oppervlakken op bramen die de hoek van de beugel kunnen beïnvloeden. Installeer de encoder beugel op het zadel en laat de bouten los genoeg om de beugel aan te passen (gebruik een platte ring met Blue Loctite of een split-Lock-ring).
Het gereedschap Horizontale tussenruimte gebruiken "set tool" (T-2064), lijn de encoder beugel uit op de Weegschaal (zie figuur) door het gereedschap tussen de encoder beugel en lineaire schaal te knijpen en de bevestigingsschroeven van de encoder beugel langzaam aan te spannen door te wisselen tussen schroeven om te voorkomen dat de beugel verschuift.
Zorg ervoor dat er geen uitlijning is gemaakt wanneer er labels op de schaal zijn. Laat de "set tool" plaats en controleer of het oppervlak van de beugel en het schaal oppervlak parallel zijn. Als ze dat niet zijn, gebruik dan een taster gauge om te meten hoe parallel ze zijn. Als ze meer zijn dan. 004" uit parallelle Shim de encoder beugel.
Verwijder de "set tool" en controleer of de toegestane Gapping-fout is "go tool" (T-2063) aan beide zijden van de beugel. Het inbrengen van dit gereedschap betekent dat de kloof niet te klein is.
Poging tot invoegen "no go tool" (T-2065) aan beide zijden van de beugel.
Als het gereedschap niet past, is de opening niet te groot.
Hiermee is de uitlijning van de encoder beugel voltooid.
 Opmerking: Voor VF 3-5 machines kan de gap tool niet van de verre kant worden ingebracht.
De nieuwe isolerende encoder beugel gebruikt metrische schroeven met platte ringen, kunststof schouder ringen, en moeren of moerplaat zoals getoond in het installatieschema.
Align encoder Head op schaal door het gereedschap verticale opening te knijpen "set tool" (T-2067) tussen de encoder hoofd en schaal en aandraaien van de schroeven (gebruik Blue Loctite). Zorg ervoor dat elk isolerende materiaal dat de encoder-kop overhangende is niet geknepen tussen encoder hoofd en gap tool.
Verwijderen "tool instellen" en controleer of de toegestane Gapping-fout door het invoegen "go tool" (T-2066) aan beide zijden van de encoder-kop.
Poging tot invoegen "no go tool" (T-2068) aan beide zijden van de encoder-kop. Als het gereedschap niet past, is de opening niet te groot.
Hiermee wordt de uitlijning van de encoder hoofd voltooid.
 Let op: Voor VF 3-5 machines kan de gap tool niet van de verre kant worden ingebracht.
Sluit de lineaire schaal kabel op dit moment niet aan op de verlengkabel. Controleer de isolatie of elektrische discontinuïteit tussen de encoder-kop en de beugel met behulp van een ohmmeter.
Sluit de lineaire schaal kabel aan op de verlengkabel, Controleer de kabelgeleiding en bevestig de kabel.
Controleer of de kabel niet interfereert met andere onderdelen wanneer de spilkop wordt bewogen. Zorg ervoor dat de kabel niet te strak buigt (zie afbeelding).
Monteer indien nodig de Z-as-grens schakelaar en-beugel.
Schaal inschakelen, Raster verschuiving instellen, volledige reis controleren en instellen parameter 64 Z AXIS TOOL CHANGE OFFSET.
Vervang de hoofddeksels en bevestig de afdekkap opnieuw.
