My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Linear Scale - Z-Axis - Replacement - Jan 1997
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Skala liniowa-oś Z-wymiana-Jan 1997
Skala liniowa -oś Z-wymiana-Jan 1997
- Przejdź do sekcji - 1. Skala liniowa-oś Z-usuwanie (9 kroki) 2. Skala liniowa-oś Z-instalacja (7 kroki) 3. Skala liniowa-oś Z-wyrównanie (8 kroki) Back to Top
Wyłącz skalę liniową w formancie. Ustawianie parametru 268:0 LIN SCALE EN do 0.
Ustawianie parametru 127 Z GRID OFFSET do 0.
Jog Z-oś do góry podróży.
Odkręcić pokrywę drogi osi Z i obniżyć ją.
Na maszynach VF-3/4/5 Zdejmij górną, lewą i tylną pokrywę głowicy wrzeciona.
Odłączyć przewód skali liniowej od przedłużonego przewodu i wyjąć Zaciski kablowe i opaski, które zabezpieczają przewód skali liniowej.
W razie potrzeby usuń wyłącznik krańcowy osi Z i wspornik przełącznika podróży.
Wykręć dwie metryczne wkręty i nakrętki lub płytkę nakrętką mocującą głowicę enkodera do wspornika. Głowica wrzeciona może być ucięty w celu ułatwienia demontażu.
Odkręcić dwie wkręty mocujące wspornik enkodera do głowicy wrzeciona i zdjąć wspornik.
Usuń skalę liniową pozostawiając uchwyt skali w miejscu.
Wyczyść wspornik montażowy i Usuń wszelkie zadziory, które miałyby wpływ na instalację w skali.
Za pomocą wskaźnika zegarowego sprawdzić równoległe bicie wspornika montażowego wagi. Aby wskazać pełną długość uchwytu skali; jog głowica wrzeciona do góry jego podróży i umieścić podstawę magnetyczną na spodzie głowicy wrzeciona.
Zeruj wskaźnik, Oznacz pozycję pióra wskaźnika na uchwycie skali i uzyskaj odczyt, pełną podróż w dół.
Wyjąć podstawę magnetyczną i umieścić ją na głowicy wrzeciona.
Zeruj wskaźnik na znak na uchwycie skali i uzyskać odczyt, pełny skok do góry. (T.I.R. . (w tym 004). Wyrównaj w razie potrzeby.
Sprawdź, czy wkręty są szczelne. Jeżeli nie można dokonać wyrównania w obrębie tolerancji, można użyć zapasów podkładek w pobliżu położenia sworznia montażowego podczas montażu wagi.
Sprawdzić wagę i sprawdzić, czy jest to nowa wersja "C" z plastikowym materiałem izolujący na powierzchni montażowej głowicy enkodera. Patrz poniższy diagram instalacyjny dla numeru części.
Przewód warkocz powinien mieć również etykietę "C" na nim. Nie usuwaj etykiet.
VF 6-11
VF-5/40
Zainstaluj skalę liniową za pomocą Blue Loctite na śrubach.
Sprawdź i Dostosuj równoległość skali. Użyj zapasów podkładek, aby uzyskać równoległość TIR. 004.
Początkowy pomiar płaskości należy uzyskać przy użyciu wskaźnika wybierania.
Aby wyregulować, dokręć Śruba najbliżej obszaru, gdzie odczyt jest średnią całkowitego odchylenia.
Dokręcić pozostałe wkręty w zewnętrznym wzorze podczas regulacji płaskości (T.I.R.. (w tym 004).
Sprawdź równoległość skali i Dostosuj w razie potrzeby (T.I.R.. (w tym 004).
Sprawdź, czy wszystkie wkręty mocujące są szczelne.
Użyj nowego stylu elektrycznego wspornika izolującego do montażu głowicy enkodera. Patrz diagram instalacyjny numeru części.
Sprawdzić wszystkie powierzchnie montażowe dla zadziorów, które mogą wpływać na kąt wspornika. Zamontować wspornik enkodera do siodełka, pozostawiając wkręty na tyle luźne, aby wyregulować wspornik (użyć płaską podkładkę z Blue Loctite lub podkładkę blokowa).
Korzystanie z narzędzia szczeliny poziomej "set tool" (T-2064), Wyrównaj wspornik enkodera do skali (patrz rysunek), ściskając narzędzie między wspornikiem enkodera i skalą liniową i powoli dokręcając wkręty mocujące wspornik enkodera poprzez zmianę między wkrętem, aby zapobiec przesuwaniu wspornika.
Upewnij się, że wyrównanie nie jest wykonane, gdy na skali znajdują się etykiety. Pozostaw "set tool" w miejscu i sprawdzić, czy powierzchnia wspornika i powierzchnia skali są równoległe. Jeśli nie są, należy użyć miernika szczelinomierz do pomiaru, jak z równolegle są one. Jeśli są one więcej niż. 004" równolegle podkładek enkodera.
Wyjmij "set tool" i zweryfikować dopuszczalny błąd gapping, wstawiając "go tool" (T-2063) z obu stron wspornika. Wstawienie tego narzędzia oznacza, że szczelina nie jest zbyt mała.
Próba wstawienia "no go tool" (T-2065) z obu stron wspornika.
Jeśli narzędzie nie pasuje, odstęp nie jest zbyt duży.
To kończy wyrównanie uchwytu kodera.
 Uwaga: Dla maszyn VF 3-5 nie można włożyć narzędzia szczeliny z dalekiej strony.
Nowy wspornik enkodera izolacyjnego wykorzystuje wkręty metryczne z płaską podkładkami, plastikowymi pierścieniami na ramię oraz nakrętką lub płytą nakrętki, jak pokazano na schemacie instalacyjnym.
Dopasuj głowicę kodera do skali, ściskając narzędzie szczeliny pionowej "set tool" (T-2067) pomiędzy głowicą enkodera a wagą i dokręcając wkręty (Użyj Blue Loctite). Upewnij się, że żaden materiał izolacyjny zwisający głowicę nadajnika nie jest ściągany między głowicą enkodera a narzędziem szczeliny.
Usunąć "Narzędzie Set" i sprawdź dopuszczalny błąd gapping, wstawiając "go tool" (T-2066) z obu stron głowicy enkodera.
Próba wstawienia "no go tool" (T-2068) z obu stron głowicy enkodera. Jeśli narzędzie nie pasuje, odstęp nie jest zbyt duży.
To kończy wyrównanie głowicy kodera.
W tej chwili nie podłączaj przewodu skali liniowej do przedłużka. Sprawdzić izolację lub nieciągłość elektryczną między głowicą enkodera i jej wspornikiem za pomocą omomierza.
Podłącz przewód skali liniowej do przedłużonego przewodu, sprawdź Routing przewodów i zamocuj przewód.
Sprawdzić, czy przewód nie będzie kolidować z innymi częściami, gdy głowica wrzeciona zostanie przesunięta. Upewnij się, że przewód nie zginać zbyt mocno (patrz ilustracja).
W razie potrzeby zamontować wyłącznik krańcowy osi Z i wspornik.
Włącz skalowanie, Ustaw przesunięcie siatki, Sprawdź pełną podróż i ustaw parametr 64 Z AXIS TOOL CHANGE OFFSET.
Załóż pokrywy głowicy i Załóż ponownie pokrywę.
  • Informacja o dostępności
