      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Main Circuit Breaker - Replacement - AD0286
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Ana şalter-değiştirme-AD0286
- Bölüme Geç - Back to Top
17.1 Ana Şalter-Değiştirme
Ana şalter -değiştirme
AD0286
Bu prosedür, elektrik kabinindeki ana şalterin nasıl değiştirileceğini bildirir. Kit içinde şalter yüklü şalter farklı olabilir, ama aynı çalışır.
Kit gerekli: CIRCUIT BREAKER REPLACEMENT KIT
Kesici amperage 15a 20a 40a 80A 125A
Kit P/N 93-2550 93-2551 93-2552 93-2553 93-2554
İtin [POWER OFF].
 Tehlike: Elektrik hizmetinin makineye bağlantısını kesin.
 Önemli: Ve AC volt metre ile, ana kesici üzerinde L1-L3 üzerinde ölçmek. AC voltajı hala mevcutsa kaynağa gidin ve doğru servis ayırıcının bağlantısının kesildiğinden emin olun.
 Tehlike: Hizmetin makineye bağlantısını kestikten sonra, erken güç hatası algılama modülündeki (EPFDM) LED' Lerin ve tam olarak kapalı şekilde çıkmak için vektör sürücüsünün beklemenizi bekleyin. Bu, 20 veya daha fazla dakika sürebilir.
[2] şaltersine gitmek için ana elektrik kaynağı kablolarının renk dizisini [1] kaydedin. Kabloları çıkarın.
Kontaktör kablolarını [3] şalternden ayırın.
Devre kesicinin arkasına kontaktör [5] takılı ise transformatörde (3) Trafo kablolarını [4] çıkarın.
[2] şalter aksamını makineden çıkarın.
Devre kesiciyi kesici montaj braketinden çıkarın.
Garanti altında değilse şalteri atın.
Yeni şalteri [2] kesici montaj braketini [1] takmak için (2) uzun vidalar [4] kullanın.
Devre kesici üzerindeki anahtarın kilitleme Braketinin üzerindeki deliğe sığmasına izin veren Braketinin üzerindeki delikleri seçin [5].
Kilitleme braketini [5] kesici montaj braketini [1] takmak için (3) kısa vidalar [3] kullanın.
Kilitleme Braketinin üzerindeki delikleri seçerek [6]' nın serbestçe hareket etmesini sağlar.
 Not: Aldığınız şalter, resimli bir farklı görünebilir. Montaj aynıdır.
Bu adımı yalnızca, kullanılan şalter montajının arkasına kontaktör yüklenmişse yapın.
  • Kontaktör adaptör dirsek P/N 25-12101 [2] kabinenin arka duvara takın.
  • Kit içinde bulunan kontaktörünü [3] adaptör Braketinin üzerine takın.
  • Kontaktör olacak kabloları bağlayın.
Devre kesici montajının braketi (2) elektrik kabinine takmak için delik setleri vardır.
Devre kesicine bak.
  • Devre kesici ilk gruptaki bir kesici ile aynı ise [1], en üst delik kümesini kullanın.
  • Devre kesici ikinci gruptaki bir kesici ile aynı ise [2], delik alt kümesini kullanın.
Devre kesici aksamını elektrik kabinine takın.
Ana kesici kapağını takın. Kit' te yer alan ana kesici kapak Kurulum prosedürünü inceleyin.
Kabloları bağlayın. Devre kesici güç uçlarının tork değeri için bkz.  Haas Ana Şalter - Tork Teknik Özellikleri.
Makineye elektrik hizmetini açın ve doğru çalışma ve aşamalı olarak test edin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
