      • Konsolfräsmaschinen
    • Alles anzeigen
Main Circuit Breaker - Replacement - AD0286
Service Home How-To-Verfahren Hauptleistungsschalter - Austausch - AD0286
Recently Updated Last updated: 12/28/2020
AD0286
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Dokument Gilt für diese Teile 3. Hauptleistungsschalter - Austausch (5 Schritte) Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie den Hauptleistungsschalter im Schaltschrank ersetzen. Der Leistungsschalter im Set kann sich vom installierten Leistungsschalter unterscheiden, er funktioniert aber gleich.
Kit erforderlich: CIRCUIT BREAKER REPLACEMENT KIT
Ampere des Unterbrechers 15A 20A 40A 80A 125A
Kit mit Teile-Nr. 93-2550 93-2551 93-2552 93-2553 93-2554
Drücken Sie [POWER OFF].
 Gefahr: Trennen Sie die Stromversorgung von der Maschine.
 Wichtig: Messen Sie mit einem AC-Voltmeter über L1 - L3 oben auf dem Hauptleistungsschalter. Wenn immer noch Wechselspannung anliegt, gehen Sie zur Stromquelle und prüfen Sie, ob der richtige Leistungsschalter ausgeschaltet wurde.
 Gefahr: Warten Sie nach dem Trennen der Maschine vom Strom, bis die LEDs am EPFDM-Modul (Early Power Fault Detection) und am Vektorlaufwerk vollständig erloschen sind. Dies kann 20 Minuten oder länger dauern.
Notieren Sie die Farbfolge der Hauptkabel [1], die zum Leistungsschalter gehen [2]. Trennen Sie die Drähte.
Trennen Sie die Schützkabel [3] vom Leistungsschalter.
Wenn der Schütz [5] auf der Rückseite des Leistungsschalters installiert ist, trennen Sie die (3) Transformatorkabel [4] am Transformator.
Entfernen Sie die Leistungsschalterbaugruppe [2] von der Maschine.
Entfernen Sie den Leistungsschalter aus der Halterung.
Entsorgen Sie den Leistungsschalter, wenn die Garantie abgelaufen ist.
Verwenden Sie (2) lange Schrauben [4], um den neuen Leistungsschalter [2] an der Halterung [1] zu befestigen.
Wählen Sie die Löcher in der Halterung aus, durch die der Schalter am Leistungsschalter in das Loch in der Verriegelungshalterung passt. [5].
Verwenden Sie (3) kurze Schrauben [3], um die Verriegelungshalterung [5] an der Halterung des Leistungsschalters [1] zu befestigen.
Wählen Sie die Löcher an der Verriegelungshalterung aus, mit denen sich der Kippschalter [6] frei bewegen lässt.
 Hinweis: Der von Ihnen erhaltene Leistungsschalter kann von dem abgebildeten abweichen. Die Montage ist die gleiche.
Führen Sie diesen Schritt nur aus, wenn das Schütz auf der Rückseite der verwendeten Leistungsschalterbaugruppe installiert wurde.
  • Installieren Sie die Schützadapterhalterung (Teile-Nr. 25-12101) [2] an der Rückwand des Schaltschranks.
  • Installieren Sie das im Kit enthaltene Schütz [3] an der Adapterhalterung.
  • Schließen Sie die Kabel am Schütz an.
Die Halterung für die Leistungsschalterbaugruppe verfügt über (2) Löcher, um sie am Schaltschrank zu befestigen.
Schauen Sie sich den Leistungsschalter an.
  • Wenn der Leistungsschalter mit einem Schalter der ersten Gruppe [1] identisch ist, verwenden Sie den oberen Lochsatz.
  • Wenn der Leistungsschalter mit einem Schalter der zweiten Gruppe [2] identisch ist, verwenden Sie den unteren Lochsatz.
Befestigen Sie die Leistungsschalterbaugruppe am Schaltschrank.
Installieren Sie die Abdeckung des Hauptleistungsschalters. Siehe Installationsanleitung für die Abdeckung des Hauptleistungsschalters, die im Set enthalten ist.
Schließen Sie die Kabel an.
Schalten Sie die elektrische Versorgung der Maschine ein und prüfen Sie den korrekten Betrieb und die Phaseneinstellung.
