My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Main Circuit Breaker - Replacement - AD0286
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Wyłącznik główny-wymiana-AD0286
17.1 Wyłącznik główny - Wymiana
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
Wyłącznik główny -wymiana
AD0286
Ta procedura opisuje sposób wymiany wyłącznika głównego w szafce elektrycznej. Wyłącznik w zestawie może być różny od zainstalowanego wyłącznika, ale działa tak samo.
Wymagany zestaw: CIRCUIT BREAKER REPLACEMENT KIT
Wyłącznik amperage 15A 20A 40a 80a 125a
Zestaw P/N 93-2550 93-2551 93-2552 93-2553 93-2554
Naciśnij [POWER OFF].
 Niebezpieczeństwo: Odłączyć Serwis elektryczny od urządzenia.
 Ważne: Z i miernik AC Volt, zmierzyć w poprzek L1-L3 na górze głównego wyłącznika. Jeśli napięcie prądu zmiennego jest nadal obecne, przejdź do źródła i sprawdź, czy wyłącznik serwisowy został odłączony.
 Niebezpieczeństwo: Po odłączeniu usługi od urządzenia poczekaj, aż diody LED na wczesnym module wykrywania awarii zasilania (EPFDM) i napędzie wektorowym całkowicie się zgasną. Może to potrwać 20 lub więcej minut.
Zanotować sekwencję kolorów głównych przewodów zasilania elektrycznego [1], które znajdują się na wyłącznikiem [2]. Odłącz przewody.
Odłączyć przewody stycznika [3] od wyłącznika.
Jeśli stycznik [5] jest zamontowany z tyłu wyłącznika, odłącz (3) przewody transformatorowe [4] od transformatora.
Wyjmij zespół wyłącznika [2] z urządzenia.
Wyjmij Wyłącznik automatyczny z uchwytu mocujący.
Jeśli nie jest objęty gwarancją, należy wyrzucić Wyłącznik automatyczny.
Użyj (2) długich wkrętów [4], aby zamocować Nowy wyłącznik [2] do wspornika mocujący wyłącznik [1].
Wybrać otwory na wsporniku, które pozwalają na przełączenie wyłącznika, aby zmieścił się przez otwór na wsporniku blokującym [5].
Użyj (3) krótkich wkrętów [3], aby Przymocować wspornik blokujący [5] do wspornika uchwytu wyłącznika [1].
Wybrać otwory na wsporniku blokującym, które umożliwiają swobodny ruch przełącznika [6].
 Uwaga: Wyłącznik automatyczny, który otrzymujesz może wyglądać inaczej niż pokazany. Zgromadzenie jest taka sama.
Wykonaj ten krok tylko wtedy, gdy stycznik został zainstalowany z tyłu używanego zespołu wyłącznika.
  • Zamontować wspornik adaptera stycznika P/N 25-12101 [2] do tylnej ścianki szafy.
  • Zamontować stycznik [3] zawarty w zestawie do uchwytu adaptera.
  • Podłącz przewody jadące do stycznika.
Wspornik zespołu wyłącznika ma (2) zestawy otworów do zamocowanie go do szafy elektrycznej.
Spójrz na wyłącznik.
  • Jeśli wyłącznik jest taki sam jak wyłącznik w pierwszej grupie [1], należy użyć górnego zestawu otworów.
  • Jeśli wyłącznik jest taki sam jak wyłącznik w drugiej grupie [2], należy użyć dolnego zestawu otworów.
Przymocować zespół wyłącznika do szafy elektrycznej.
Zainstaluj pokrywę wyłącznika głównego. Patrz pokrywa wyłącznika głównego w zestawie.
Przyłącz kable. Wartości momentu dokręcania przewodów zasilania podano w Wyłącznik główny Haas — Specyfikacje momentów dokręcania.
Włącz usługę elektryczną do urządzenia i przetestuj prawidłową pracę i stopniowe.
  • Informacja o dostępności
