My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Main Circuit Breaker - Replacement - AD0286
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Interruptor del circuito principal - Reemplazo - AD0286
17.1 Disyuntor principal - Reemplazo
AD0286
Este procedimiento le indica cómo reemplazar el disyuntor principal en el armario eléctrico. El disyuntor en el kit puede ser diferente del disyuntor instalado, pero funciona igual.
Kit requerido: CIRCUIT BREAKER REPLACEMENT KIT
Amperaje del disyuntor 15 A 20 A 40 A 80 A 125 A
N.º de pieza del Kit 93-2550 93-2551 93-2552 93-2553 93-2554
Pulse [POWER OFF].
 Peligro: Desconecte el servicio eléctrico de la máquina.
 Importante: Con un contador de voltios de CA, mida a través del L1-L3 en la parte superior del disyuntor principal. Si el voltaje de CA todavía está presente vaya a la fuente y compruebe que se desconectó el disyuntor de servicio correcto.
 Peligro: Después de desconectar el servicio a la máquina, espere a que los leds del módulo de detección de fallas de alimentación (EPFDM) y el regulador tipo vector se apaguen por completo. Esto puede tardar 20 minutos o más.
Registre la secuencia de color de los cables de alimentación eléctrica principales [1] que van al disyuntor [2]. Desconecte los cables.
Desconecte los cables del contactor [3] del disyuntor.
Si el contactor [5] está instalado en la parte posterior del disyuntor, desconecte los (3) cables del transformador [4] en el transformador.
Retire el conjunto del disyuntor [2] de la máquina.
Retire el disyuntor del soporte de montaje del disyuntor.
Deseche el disyuntor si no está en garantía.
Utilice (2) tornillos largos [4] para fijar el nuevo disyuntor [2] al soporte de montaje del disyuntor [1].
Seleccione los agujeros del soporte que permiten que el interruptor del disyuntor encaje a través del agujero del soporte de bloqueo [5].
Utilice (3) tornillos cortos [3] para fijar el soporte de bloqueo [5] al soporte de montaje del disyuntor [1].
Seleccione los agujeros del soporte de bloqueo que permiten que el interruptor [6] se mueva libremente.
 Nota: El disyuntor que recibe puede parecer diferente del que se ilustra. El montaje es el mismo.
Realice este paso solo si el contactor se instaló en la parte posterior del conjunto de disyuntor utilizado.
  • Instale el soporte del adaptador del contactor n.º de pieza 25-12101 [2] en la pared posterior del armario.
  • Instale el contactor [3] que se incluye en el kit en el soporte del adaptador.
  • Conecte los cables que van al contactor.
El soporte para el conjunto del disyuntor tiene (2) conjuntos de orificios para fijarlo al armario eléctrico.
Mire el disyuntor.
  • Si el disyuntor es el mismo que un disyuntor en el primer grupo [1], utilice el conjunto superior de agujeros.
  • Si el disyuntor es el mismo que un disyuntor en el segundo grupo [2], utilice el conjunto inferior de agujeros.
Fije el conjunto del disyuntor al armario eléctrico.
Instale la cubierta del disyuntor principal. Consulte el procedimiento de instalación de la cubierta del disyuntor principal incluido en el kit.
Conecte los cables.Consulte Disyuntor principal de Haas - Especificaciones de par de apriete para saber a qué valor se deben apretar los cables de alimentación del disyuntor.
Encienda el servicio eléctrico de la máquina y verifique que el funcionamiento y las fases sean correctos .
  • Condiciones
