MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Main Circuit Breaker - Replacement - AD0286
Service hjem Fremgangsmåter Hovedstrømbryteren - utskiftning - AD0286
17.1 Hovedstrømbryteren - utskiftning
AD0286
Denne prosedyren forteller deg hvordan du skifter ut hovedstrømbryteren i det elektriske kabinettet. Strømbryteren i settet kan være forskjellig fra den installerte strømbryter, men den fungerer på samme måte.
Sett som kreves: CIRCUIT BREAKER REPLACEMENT KIT
Strømstyrke for avbryter 15A 20A 40A 80A 125A
Sett P/N 93-2550 93-2551 93-2552 93-2553 93-2554
Trykk på [POWER OFF].
 Fare: Koble den elektriske tjenesten fra maskinen.
 Viktig: Med en AC-spenningsmåler, måler du over L1-L3 på toppen av hovedbryteren. Hvis AC-spenningen fortsatt er til stede, går du til kilden og kontrollerer at den korrekte tjenestebryteren er koblet fra.
 Fare: Når du har koblet tjenesten fra maskinen, må du vente til lysdiodene på den tidlige strøm-feildeteksjonmodulen (EPFDM) og vektorstasjonen har sloknet helt. Dette kan ta 20 minutter eller mer.
Registrer fargesekvensen til de viktigste strømledningene [1] som går til strømbryteren [2]. Koble fra ledningene.
Koble vernebryterkablene [3] fra strømbryteren.
Hvis vernebryter [5] er installert på baksiden av strømbryteren, kobler du fra (3) omformerkablene [4] ved transformatoren.
Ta ut strømbryterenheten [2] fra maskinen.
Fjern strømbryteren fra avbrytermonteringsbraketten.
Kast strømbryteren hvis den ikke dekkes av garantien.
Bruk (2) lange skruer [4] til å feste den nye strømbryteren [2] til avbrytermonteringsbraketten [1].
Velg hullene på braketten som gjør at bryteren på strømbryteren får plass gjennom hullet på låsebraketten [5].
Bruk (3) korte skruer [3] til å feste låsebraketten [5] til avbrytermonteringsbraketten [1].
Velg hullene på låsebraketten som lar veksleknappen [6] bevege seg fritt.
 Merk: Strømbryteren du mottar kan se annerledes ut enn den som er illustrert. Monteringen er den samme.
Utfør dette trinnet kun hvis kontaktoren ble installert på baksiden av den brukte strømbryterenheten.
  • Monter den vernebryteradapterbraketten P/N 25-12101 [2] til baksiden av veggen på kabinettet.
  • Installer vernebryteren [3] som er inkludert i settet, til adapterbraketten.
  • Koble kablene som skal til vernebryter.
Braketten for strømbryterenheten har (2) sett med hull for å feste den til det elektriske kabinettet.
Se på strømbryteren.
  • Hvis strømbryteren er den samme som en bryter i den første gruppen [1], bruker du det øverste settet med hull.
  • Hvis strømbryteren er den samme som en bryter i den andre gruppen [2], bruker du det nederste settet med hull.
Fest strømbryteren til det elektriske kabinettet.
Monter dekselet på hovedbryteren. Se Installeringsprosedyren for hvedbryterdekselet inkludert i pakken.
Koble til kablene. Referer til Haas hovedstrømbryter – Momentspesifikasjoner for hvilken verdi du skal gi strømkablene til strømbryteren moment til.
Slå på den elektriske tjenesten til maskinen, og test for korrekt drift og fase.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
