Main Circuit Breaker - Replacement - AD0286
Accueil du service Procédures d’aide Disjoncteur principal - Remplacement - AD0286
17.1 Disjoncteur principal - Remplacement
AD0286
Cette procédure vous indique comment remplacer le disjoncteur principal dans l'armoire électrique. Le disjoncteur dans le kit peut être différent du disjoncteur installé, mais il fonctionne de la même façon.
Kit requis : CIRCUIT BREAKER REPLACEMENT KIT
Ampérage du disjoncteur 15A 20A 40A 80A 125A
Kit P/N 93-2550 93-2551 93-2552 93-2553 93-2554
Appuyez sur [POWER OFF].
 Danger : Débranchez l’alimentation électrique de la machine.
 Important : Avec un voltmètre à courant alternatif, mesurez la tension entre L1 et L3 sur le dessus du disjoncteur principal. Si la tension alternative est toujours présente, allez à la source et vérifiez que le disjoncteur de service correct a été débranché.
 Danger : Après avoir débranché l’alimentation de la machine, attendez que les LED du module de détection précoce des pannes de courant (EPFDM) et le servomoteur à commande vectorielle s’éteignent complètement. Cela peut prendre 20 minutes ou plus.
Enregistrez la séquence de couleur des fils d'alimentation électrique principaux [1] qui vont au disjoncteur [2]. Débranchez les fils.
Débranchez les câbles du contacteur [3] du disjoncteur.
Si le contacteur [5] est installé à l'arrière du disjoncteur, débranchez les (3) câbles transformateurs [4] du transformateur.
Retirez l'assemblage du disjoncteur [2] de la machine.
Retirez le disjoncteur du support de montage du disjoncteur.
Jetez le disjoncteur s'il n'est pas sous garantie.
Utilisez (2) de longues vis [4] pour attacher le nouveau disjoncteur [2] au support de montage du disjoncteur [1].
Sélectionnez les trous sur le support qui permettent à l'interrupteur du disjoncteur de passer à travers le trou sur le support de verrouillage [5].
Utilisez (3) vis courtes [3] pour attacher le support de verrouillage [5] au support de montage du disjoncteur [1].
Sélectionnez les trous sur le support de verrouillage qui permettent à la bascule [6] de se déplacer librement.
 Remarque : Le disjoncteur que vous recevez peut sembler différent de celui illustré. L'assemblée est la même.
Ne faites cette étape que si le contacteur a été installé à l'arrière de l'assemblage de disjoncteur utilisé.
  • Installez le support d'adaptateur de contacteur P/N 25-12101 [2] sur la paroi arrière de l'armoire.
  • Installez le contacteur [3] inclus dans le kit sur le support de l'adaptateur.
  • Connectez les câbles allant au contacteur.
Le support pour l'assemblage de disjoncteur a (2) ensembles de trous pour l'attacher à l'armoire électrique.
Regardez le disjoncteur.
  • Si le disjoncteur est le même qu'un disjoncteur du premier groupe[1], utilisez le jeu de trous supérieur.
  • Si le disjoncteur est le même qu'un disjoncteur du deuxième groupe [2], utilisez le jeu de trous inférieur.
Fixez l'assemblage du disjoncteur à l'armoire électrique.
Installez le couvercle du disjoncteur principal. Reportez-vous à la procédure d'installation du capot du disjoncteur principal incluse dans le kit.
Connecter les câbles.Se référer à Disjoncteur principal Haas - Spécifications de coupleà quelle valeur coupler les câbles d’alimentation du disjoncteur.
Mettez la machine sous tension et vérifiez son bon fonctionnement et sa mise en phase.
