MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Main Circuit Breaker - Replacement - AD0286
Início da Assistência Procedimento como fazer Disjuntor principal-substituição-AD0286
17.1 circuito principal do travão - Substituição
Disjuntor principal -substituição
AD0286
Este procedimento informa como substituir o disjuntor principal no gabinete eléctrico. O disjuntor no jogo pode ser diferente do disjuntor instalado, mas opera o mesmo.
Kit obrigatório: CIRCUIT BREAKER REPLACEMENT KIT
Amperagem do disjuntor 15a 20A 40a 80a 125A
Kit P/N 93-2550 93-2551 93-2552 93-2553 93-2554
Prima [POWER OFF].
 Perigo: Desligue o serviço eléctrico para a máquina.
 Importante: Com e o medidor do volt da C.A., mede através do L1-L3 sobre o disjuntor principal. Se a tensão AC ainda estiver presente, vá para a fonte e verifique se o disjuntor de serviço correcto foi desligado.
 Perigo: Depois de desconectar o serviço para a máquina, aguarde os LEDs no módulo de detecção de falha de energia antecipada (EPFDM) e o vector drive para sair totalmente. Isto pode demorar 20 ou mais minutos.
Grave a sequência de cores dos fios de alimentação eléctrica principais [1] que vão para o disjuntor [2]. Desligue os fios.
Desligue os cabos do contator [3] do disjuntor.
Se o contator [5] estiver instalado na parte traseira do disjuntor, desconecte os (3) cabos do transformador [4] no transformador.
Retire a montagem do disjuntor [2] da máquina.
Retire o disjuntor do suporte de montagem do disjuntor.
Descarte o disjuntor se não estiver garantia.
Use (2) parafusos longos [4] para fixar o novo disjuntor [2] no suporte de montagem do disjuntor [1].
Selecione os furos no suporte que permitem que o interruptor no disjuntor encaixe através do furo no suporte de travamento [5].
Use (3) parafusos curtos [3] para fixar o suporte de travamento [5] no suporte de montagem do disjuntor [1].
Selecione os furos no suporte de travamento que permitem que o toggle [6] mova-se livremente.
 Nota: O disjuntor que você recebe pode olhar diferente de esse ilustrado. A montagem é a mesma.
Faça esta etapa somente se o contator foi instalado na parte traseira do conjunto de disjuntor usado.
  • Instale o suporte do adaptador do contator P/N 25-12101 [2] na parede traseira do gabinete.
  • Instale o contator [3] incluído no kit para o suporte do adaptador.
  • Ligue os cabos que vão para o contator.
O suporte para o conjunto do disjuntor tem (2) conjuntos de furos para anexá-lo ao gabinete elétrico.
Olhe para o disjuntor.
  • Se o disjuntor for o mesmo que um disjuntor no primeiro grupo [1], utilize o conjunto superior de furos.
  • Se o disjuntor for o mesmo que um disjuntor no segundo grupo [2], utilize o conjunto inferior de furos.
Fixe o conjunto do disjuntor ao gabinete eléctrico.
Instale o macho do disjuntor principal. Consulte o procedimento de montagem do macho do disjuntor principal incluído no kit.
Ligue os cabos.ConsulteDisjuntor principal Haas - Especificações de torquepara saber qual o valor de torque dos cabos de alimentação do disjuntor.
Ligue o serviço elétrico para a máquina, e teste para a operação correta e faseamento.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
