      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Main Circuit Breaker - Replacement - AD0286
Service Home Instructieprocedure Main circuit breaker-vervanging-AD0286
17.1 Hoofdstroomonderbreker - Vervanging
Main circuit breaker -vervanging
AD0286
Deze procedure vertelt u hoe u de hoofdstroomonderbreker in de elektrische kast moet vervangen. De stroomonderbreker in de kit kan afwijken van de geïnstalleerde stroomonderbreker, maar werkt hetzelfde.
Kit vereist: CIRCUIT BREAKER REPLACEMENT KIT
Onderbreker 15A 20A 40A 80A 125A
Kit P/N 93-2550 93-2551 93-2552 93-2553 93-2554
Druk op [POWER OFF].
 Gevaar: Koppel de elektrische service aan de machine.
 Belangrijk: Met en AC volt meter, meet over de L1-L3 bovenop de hoofdschakelaar. Als de AC-spanning nog aanwezig is, gaat u naar de bron en controleert u of de juiste service onderbreker is losgekoppeld.
 Gevaar: Nadat u de verbinding met de machine hebt verbroken, wacht u tot de Led's op de vroege stroomstoring detectie module (EPFDM) en de vectoraandrijving volledig zijn uitgeschakeld. Dit kan 20 of meer minuten duren.
Noteer de kleur volgorde van de belangrijkste elektrische toevoer draden [1] die naar de stroomonderbreker [2] gaan. Koppel de draden los.
Koppel de kabel van de contactor [3] los van de stroomonderbreker.
Als de contactor [5] op de achterzijde van de stroomonderbreker is geïnstalleerd, koppelt u de (3) transformator kabels [4] aan de transformator los.
Verwijder de stroomonderbreker [2] van de machine.
Verwijder de stroomonderbreker uit de bevestigingsbeugel van de onderbreker.
Gooi de stroomonderbreker weg als deze niet onder de garantie valt.
Gebruik (2) lange schroeven [4] om de nieuwe stroomonderbreker [2] aan de bevestigingsbeugel [1] te bevestigen.
Selecteer de gaten op de beugel waarmee de schakelaar op de stroomonderbreker door het gat op de vergrendelingsbeugel kan passen [5].
Gebruik (3) korte schroeven [3] om de vergrendelingsbeugel [5] aan de bevestigingsbeugel [1] te bevestigen.
Selecteer de gaten op de Vergrendel beugel waarmee de schakelaar [6] vrij kan bewegen.
 Opmerking: De stroomonderbreker die u ontvangt ziet er mogelijk anders uit dan afgebeeld. Assembly is hetzelfde.
Voer deze stap alleen uit als de contactor op de achterzijde van de gebruikte circuitonderbreker is geïnstalleerd.
  • Installeer de contactor-adapter beugel P/N 25-12101 [2] op de achterwand van de kast.
  • Installeer de contactor [3] die in de kit is opgenomen, op de adapter beugel.
  • Sluit de kabels aan op de contactor.
De beugel voor de circuitonderbreker assemblage heeft (2) sets van gaten om het te bevestigen aan de elektrische kast.
Kijk naar de stroomonderbreker.
  • Als de stroomonderbreker hetzelfde is als een BREEKHAMER in de eerste groep [1], gebruikt u de bovenste set gaten.
  • Als de stroomonderbreker hetzelfde is als een BREEKHAMER in de tweede groep [2], gebruik dan de onderste set gaten.
Bevestig de stroomonderbreker aan de elektrische kast.
Installeer de hoofdonderbrekerklep. Raadpleeg de installatieprocedure voor de Hoofdonderbreker die in de kit is opgenomen.
Sluit de kabels aan. Zie Haas Main CIrcuit Breaker - Torque Specifications (Haas hoofdstroomonderbreker - koppelspecificaties voor het koppel dat bij de onderbrekerschakelaar wordt geactiveerd.
Schakel de elektrische service in op de machine en test de juiste werking en fasering.
