My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Main Circuit Breaker - Replacement - AD0286
Service hjemme How-to-procedure Hovedafbryder-udskiftning-AD0286
- Gå til afsnit - Back to Top
17.1 Hovedafbryder-udskiftning
Hovedafbryder -udskiftning
AD0286
Denne procedure fortæller dig, hvordan du udskifter hovedafbryderen i det elektriske kabinet. Afbryderen i sættet kan være forskellig fra den installerede afbryder, men den fungerer på samme.
Kit kræves: CIRCUIT BREAKER REPLACEMENT KIT
Breaker Amperage 15A 20a 40A 80a 125A
Kit P/N 93-2550 93-2551 93-2552 93-2553 93-2554
Tryk på [POWER OFF].
 Fare: Frakobl den elektriske service til maskinen.
 Vigtigt: Med og AC volt meter måler du over L1-L3 oven på hovedafbryderen. Hvis VEKSELSTRØMS spændingen stadig er til stede, skal du gå til kilden og kontrollere, at den korrekte service afbryder blev afbrudt.
 Fare: Når du afbryder tjenesten til maskinen, skal du vente på, at lysdioderne på det tidlige strøm-fejl registrerings modul (EPFDM) og vektor drevet går helt ud. Dette kan tage 20 minutter eller mere.
Optag farve sekvensen for de vigtigste elektriske forsyningsledninger [1], der går til afbryderen [2]. Frakobl ledningerne.
Frakobl kontaktor kablerne [3] fra afbryderen.
Hvis kontaktor [5] er monteret på bagsiden af afbryderen, skal du frakoble (3) Transformer kablerne [4] ved transformeringen.
Fjern afbryderen [2] fra maskinen.
Fjern afbryderen fra afbryder beslaget.
Kassér afbryderen, hvis den ikke er under garantien.
Brug (2) lange skruer [4] til at fastgøre den nye afbryderen [2] til afbryder holderen [1].
Vælg hullerne på beslaget, der gør det muligt at tænde for afbryderen, så den passer gennem hullet på låsebeslaget [5].
Brug (3) korte skruer [3] til at fastgøre låsebeslaget [5] til afbryder holderen [1].
Vælg hullerne på låsebeslaget, der gør det muligt for Toggle [6] at bevæge sig frit.
 Bemærk: Den afbryder, du modtager, kan se anderledes ud end den illustrerede. Samlingen er den samme.
Dette trin må kun gøres, hvis kontaktoren er installeret på bagsiden af den brugte afbryderenhed.
  • Installer kontaktor adapter beslaget P/N 25-12101 [2] på kabinettets bagvæg.
  • Installer den kontaktor [3], der er inkluderet i sættet, på adapter beslaget.
  • Tilslut kablerne til kontaktoren.
Beslaget til afbryderen montering har (2) sæt af huller til at fastgøre det til det elektriske kabinet.
Kig på afbryderen.
  • Hvis afbryderen er den samme som en afbryder i den første gruppe [1], skal du bruge det øverste sæt huller.
  • Hvis afbryderen er den samme som en afbryder i den anden gruppe [2], skal du bruge det nederste sæt huller.
Fastgør afbryder modulet til det elektriske kabinet.
Installer hovedafbryder dækslet. Der henvises til installationsproceduren for hovedafbryder dækslet, som medfølger i sættet.
Tilslut kablerne. Se Haas-hovedafbryder - Specifikationer for moment  for, hvilken værdi afbryderens strømledninger skal tilspændes med.
Tænd for den elektriske service til maskinen, og test for korrekt drift og indfasning.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
