      • Serie VR
Main Circuit Breaker - Replacement - AD0286
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Interruttore circuito principale - Sostituzione - AD0286
17.1 Interruttore di circuito principale - Sostituzione
"Interruttore circuito principale" - Sostituzione
AD0286
Questa procedura indica come sostituire l'interruttore principale nell'armadio elettrico. L'interruttore nel kit può essere diverso dall'interruttore installato, ma funziona allo stesso modo.
Kit obbligatorio: CIRCUIT BREAKER REPLACEMENT KIT
Espediere 15A 20A 40a 80a 125a
Kit P/N 93-2550 93-2551 93-2552 93-2553 93-2554
Premere [POWER OFF].
 pericolo: Scollegare il servizio elettrico alla macchina.
 importante: Con e AC Volt metro, misurare attraverso il L1 - L3 in cima al demolitore principale. Se la tensione acporta di accesso è ancora presente, passare alla sorgente e verificare che l'interruttore di servizio corretto sia stato scollegato.
 pericolo: Dopo aver scollegato il servizio alla macchina, attendere che i LED sul modulo di rilevamento dei guasti di alimentazione iniziale (EPFDM) e l'unità vettoriale si spengono completamente. L'operazione potrebbe richiedere 20 o più minuti.
Registrare la sequenza di colori dei principali fili di alimentazione elettrica [1] che vanno all'interruttore [2]. Scollegare i fili.
Scollegare i cavi del contattore [3] dall'interruttore.
Se il contattore [5] è installato nella parte posteriore dell'interruttore, scollegare i cavi (3) del trasformatore [4] al trasformatore.
Rimuovere l'assieme dell'interruttore [2] dalla macchina.
Rimuovere l'interruttore dalla staffa di montaggio dell'interruttore.
Eliminare l'interruttore se non è in garanzia.
Utilizzare (2) viti lunghe [4] per collegare il nuovo interruttore [2] alla staffa di montaggio dell'interruttore [1].
Selezionare i fori sulla staffa che consentono all'interruttore dell'interruttore di adattarsi attraverso il foro sulla staffa di bloccaggio [5].
Utilizzare (3) viti corte [3] per attaccare la staffa di bloccaggio [5] alla staffa di montaggio dell'interruttore [1].
Selezionare i fori sulla parentesi di bloccaggio che consentono all'interruttore [6] di muoversi liberamente.
 nota: L'interruttore che si riceve potrebbe apparire diverso da quello illustrato. L'assemblaggio è lo stesso.
Eseguire questo passaggio solo se il contattore è stato installato nella parte posteriore dell'assieme dell'interruttore utilizzato.
  • Installare la staffa dell'adattatore contattore P/N 25-12101 [2] nella parete posteriore dell'armadio.
  • Installare il contattore [3] incluso nel kit nella staffa dell'adattatore.
  • Collegare i cavi al contactore.
La staffa per l'assieme dell'interruttore ha (2) set di fori per collegarlo all'armadio elettrico.
Guarda l'interruttore.
  • Se l'interruttore è uguale a un interruttore nel primo gruppo [1], utilizzare il set superiore di fori.
  • Se l'interruttore è uguale a un interruttore nel secondo gruppo [2], utilizzare il set inferiore di fori.
Collegare l'assieme dell'interruttore all'armadio elettrico.
Installare il coperchio dell'interruttore principale. Fare riferimento alla procedura di installazione della copertura main breaker inclusa nel kit.
Collegare i cavi. Fare riferimento a Interruttore di circuito principale Haas - Specifiche di coppia per il valore di serraggio dei cavi di alimentazione dell’interruttore di circuito.
Accendere il servizio elettrico alla macchina e verificare il corretto funzionamento e la fasatura.
