My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Main Circuit Breaker - Replacement - AD0286
Service Home Instruktioner Huvudströmbrytare-ersättning-AD0286
17.1 Huvudströmbrytare – Byte
Huvudströmbrytare -ersättare
AD0286
Denna procedur talar om för dig hur du byter ut huvudströmbrytaren i elskåpet. Kretsbrytaren i satsen kan skilja sig från den installerade kretsbrytaren, men den fungerar på samma sätt.
Kit krävs: CIRCUIT BREAKER REPLACEMENT KIT
Brytare strömstyrka 15A 20A 40A 80a 125A
Kit P/N 93-2550 93-2551 93-2552 93-2553 93-2554
Tryck på [POWER OFF].
 Fara: Koppla bort den elektriska tjänsten till maskinen.
 Viktigt: Med och AC volt meter, Mät över L1-L3 ovanpå huvudbrytaren. Om det fortfarande finns nätspänning går du till källan och kontrollerar att rätt service brytare kopplats från.
 Fara: När du har kopplat från tjänsten till enheten väntar du på att lysdioderna på den tidiga Power-Fault Detection module (EPFDM) och Vector Drive ska gå av helt. Det kan ta 20 minuter eller mer.
Spela in färgsekvensen för de viktigaste elektriska matarledningarna [1] som går till kretsbrytaren [2]. Koppla bort kablarna.
Koppla bort kontaktor kablarna [3] från kretsbrytaren.
Om kontaktorn [5] är monterad på krets brytarens baksida, koppla bort (3) transformator kablarna [4] vid transformatorn.
Ta bort krets brytar enheten [2] från maskinen.
Ta bort kretsbrytaren från brytar fästet.
Kassera kretsbrytaren om den inte är under garanti.
Använd (2) långa skruvar [4] för att fästa den nya kretsbrytaren [2] i brytar fästet [1].
Välj hålen på fästet som gör att brytaren på kretsbrytaren får plats genom hålet på Lås fästet [5].
Använd (3) korta skruvar [3] för att fästa lås fästet [5] på brytar monteringsfästet [1].
Välj hålen på Lås fästet som gör att växlingsknappen [6] kan röra sig fritt.
 Observera: Kretsbrytaren du får kan se annorlunda ut än den som illustreras. Monteringen är densamma.
Utför endast detta steg om kontaktorn installerades på baksidan av den använda krets brytar enheten.
  • Installera den contactor adapterfästet P/N 25-12101 [2] på den bakre väggen av skåpet.
  • Installera kontaktor [3] som ingår i satsen till adapterfästet.
  • Anslut kablarna som går till kontaktorn.
Fästet för krets brytar enheten har (2) uppsättningar av hål för att fästa den på elskåpet.
Titta på kretsbrytaren.
  • Om kretsbrytaren är densamma som en brytare i den första gruppen [1], Använd den övre uppsättningen hål.
  • Om kretsbrytaren är densamma som en brytare i den andra gruppen [2], Använd den nedersta uppsättningen hål.
Anslut krets brytar enheten till elskåpet.
Montera huvud brytar locket. Se installationsproceduren för huvud brytar kåpan som ingår i satsen.
Anslut kablarna. Se Haas huvudsäkring – specificerade åtdragningsmoment angående åtdragningsmoment för säkringsbrytarens kablar.
Slå på den elektriska tjänsten till maskinen, och testa för korrekt drift och fasa.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
