      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Mill 45W/60W LED Work Light - Replacement Guide - AD0918
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Freze 45W/60W LED Çalışma Lambası - Değiştirme Kılavuzu - AD0918
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Installation (7 adımlar) Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/13/2026
Freze - 45W/60W LED Çalışma Lambası - Değiştirme Kılavuzu
Revision 4
AD0918
Revizyon B - 02/2026
Updated
Bu işlem freze çalışma lambalarınızı nasıl değiştireceğinizi söyleyecektir. Aşağıdaki adımlar UMC-500 serisi frezeler içindir, ancak diğer Haas frezeler için faydalı bir kılavuz olabilir.
Bu belge aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-5660 SERVICE KIT LAMP 24V 45W LED
  • 93-5661 SERVICE KIT LAMP 24V 60W LED
Not: Çalışma lambalarınızı değiştirmeden önce, yedek lambaların güç çıkışının önceki lambalarla aynı olduğundan emin olun. Yedek LED ışıkları, LVPS tarafından sağlanabilecek birleşik gücü aşmamalıdır.
Işık anahtarını LED çalışma lambalarına [OFF] konumuna getirin.
İtin [POWER OFF].
Ana şalteri [OFF] konuma ayarlayın.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
LED Lambayı kablo demetinden ayırın.
Not: Kabloyu çıkarmak için ÇEKMEYİN. Konektörü çekerek lambayı ayırın.
LED Montaj Braketini [1] makinenin sol iç tarafına yerleştirin ve saplamaları [3] belirtilen braket deliklerine sokun.
Braketi verilen somunlarla sabitleyin [2].
Bu adımı kalan sol taraf braketi için tekrarlayın.
LED Montaj Braketini [1] makinenin iç sağ tarafına yerleştirin.
Braketi verilen makine vidalarıyla [2] makine braket deliklerinden dişlere [3] sabitleyin.
Bu adımı kalan sağ taraftaki braket için tekrarlayın.
Pivot Braketini [3] Montaj Braketine [1] şemada gösterildiği gibi sağlanan donanımla [2][4] bağlayın.
45W/60W LED Işığını [1] diyagramda gösterildiği gibi sağlanan donanımı kullanarak bağlayın.
Ezilme rondelasının [4] düz rondela [3] ve altıgen somun [5] arasına yerleştirildiğinden emin olun.
Lambayı istediğiniz konuma ayarlayın ve yerine sabitlenene kadar sıkın.
45W/60W LED Lambayı çalışma lambası uzatma kablosuna takın.
Kilitleme Etiketini sökün, devre kesiciyi [ON] konumuna çevirin ve [POWER ON] düğmesine basın.
Asılı kumandanın sağ tarafındaki lamba anahtarı ile LED ışıkların çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
