      • Serie VR
Mill 45W/60W LED Work Light - Replacement Guide - AD0918
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Fresatrice - Illuminazione a 45W/60W - Guida alla sostituzione - AD0918
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Installation (7 passi) Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/13/2026
Revision 4
AD0918
Revisione B - 02/2026
Updated
Questa procedura spiega come sostituire le luci di lavoro della fresatrice. I seguenti passaggi sono per la serie di fresatrici UMC-500, tuttavia possono essere una guida utile per altre fresatrici Haas.
Il presente documento si applica ai seguenti kit:
  • 93-5660 SERVICE KIT LAMP 24V 45W LED
  • 93-5661 SERVICE KIT LAMP 24V 60W LED
Nota: prima di sostituire l’illuminazione, assicurarsi che la potenza delle luci di ricambio corrisponda a quella delle luci precedenti. Le luci LED di ricambio non devono superare la potenza combinata che può essere fornita dall’LVPS.
Impostare l'interruttore di illuminazione LED in posizione [OFF].
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale in posizione [OFF] .
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Scollegare la lampada LED dal cablaggio.
Nota: NON tirare il cavo per scollegarlo. Scollegare la luce tirando il connettore.
Posizionare la staffa di montaggio LED [1] sul lato sinistro interno della macchina, inserendo i perni [3] nei fori della staffa specificati.
Fissare la staffa con i dadi forniti [2].
Ripetere questo passaggio per la staffa sinistra rimanente.
Posizionare la staffa di montaggio LED [1] sul lato destro interno della macchina.
Fissare la staffa con le viti della macchina fornite [2] attraverso i fori della staffa evidenziati nelle filettature [3].
Ripetere questo passaggio per la staffa laterale destra rimanente.
Fissare la staffa girevole [3] alla staffa di montaggio [1] con la bulloneria fornita [2][4] come mostrato nel diagramma.
Fissare la luce LED 45W/60W [1] utilizzando l'hardware fornito come mostrato nel diagramma.
Assicurarsi che la rondella di schiacciamento [4] sia posizionata tra la rondella piatta [3] e il dado esagonale [5].
Regolare la lampada nella posizione desiderata, quindi serrare fino a fissarla in posizione.
Collegare la luce LED 45W/60W all'estensione del cavo di illuminazione.
Rimuovere il tag di blocco, capovolgere l'interruttore a [ON]e premere [POWER ON].
Controllare il funzionamento delle luci LED con l'interruttore della luce sul lato destro del pensile.
