My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Mill 45W/60W LED Work Light - Replacement Guide - AD0918
Service Home Instruktioner *LED-arbetsbelysning 45 W/60 W för fräs* – Ersättningsguide - AD0918
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Installation (7 steg) Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/13/2026
LED-arbetsbelysning 45 W/60 W för fräs – Ersättningsguide
Revision 4
AD0918
Revidering B – 02/2026
Updated
Denna procedur visar hur du byter ut arbetsbelysningen på din fräs. Stegen nedan gäller för UMC-500-serien, men kan även användas som vägledning för andra Haas frässerier.
Det här dokumentet gäller följande servicesatser:
  • 93-5660 SERVICE KIT LAMP 24V 45W LED
  • 93-5661 SERVICE KIT LAMP 24V 60W LED
Obs: Innan du byter arbetsbelysningen, se till att effektuttaget på ersättningslamporna motsvarar det hos de tidigare lamporna. LED-lampor som ersätter de befintliga lamporna får inte överstiga den totala effekt som LVPS kan leverera.
Ställ strömbrytaren för LED-arbetsbelysningen i [OFF]-positionen.
Tryck på [POWER OFF].
Ställ huvudkretsbrytaren på [OFF] Position.
Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Dra ur LED-lampan från kabelstammen.
Obs! Dra INTE i kabeln när du ska koppla ur den. Koppla ur lampan genom att dra i kontakten.
Placera LED-monteringsfästet [1] på maskin inre vänstra sida och sätt in pinnbultarna [3] i de specificerade hålen på fästet.
Fäst fästet med de medföljande muttrarna [2].
Upprepa detta steg för det återstående vänstra sidofästet.
Placera LED-monteringsfästet [1] på maskin inre högra sida.
Fäst fästet med de medföljande maskin [2] genom de markerade hålen i gängor [3].
Upprepa detta steg för det återstående högra sidofästet.
Fäst pivåfästet [3] på monteringsfästet [1] med den medföljande hårdvaran [2][4] enligt diagrammet.
Fäst 45 W/60 W LED-lampan [1] med den medföljande hårdvaran enligt diagrammet.
Se till att krossbrickan [4] placeras mellan planbrickan [3] och sexkantsmuttern [5].
Justera lampan till önskat läge och dra sedan åt tills den sitter fast.
Anslut 45 W/60 W LED-lampan till förlängningskabeln för arbetsbelysningen.
Ta bort blockeringstaggen, slå kretsbrytaren till [ON] och tryck på [POWER ON].
Kontrollera LED-lampornas funktion med strömbrytaren på höger sida av hängpanelen.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
