Mill 45W/60W LED Work Light - Replacement Guide - AD0918
Accueil du service Procédures d’aide Éclairage zone de travail de fraiseuse LED 45 W/60 W - Guide de remplacement - AD0918
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Installation (7 étapes) Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/13/2026
Revision 4
AD0918
Révision B - 02/2026
Updated
Cette procédure vous indiquera comment remplacer vos lampes de travail de fraise. Les étapes suivantes sont pour la série de fraises UMC-500, mais peuvent constituer des conseils utiles pour d'autres fraises Haas.
Ce document s'applique aux kits de service suivants :
  • 93-5660 SERVICE KIT LAMP 24V 45W LED
  • 93-5661 SERVICE KIT LAMP 24V 60W LED
Remarque : Avant de remplacer vos éclairages zone de travail, assurez-vous que la puissance de sortie des éclairages de remplacement correspond à celle des éclairages précédents. Les éclairages LED de remplacement ne doivent pas dépasser la puissance combinée qui peut être fournie par le LVPS.
Réglez l'interrupteur d'éclairage sur les éclairages zone de travail LED en [OFF] position.
Appuyez sur [POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal en position [OFF] .
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Débranchez la lampe LED du harnais de câblage.
Remarque : Ne tirez PAS sur le câble pour le débrancher. Débranchez la lumière en tirant sur le connecteur.
Positionnez le support de montage LED [1] sur le côté intérieur gauche de la machine, en insérant les goujons [3] dans les trous de support spécifiés.
Fixez le support avec les écrous fournis [2].
Répétez cette étape pour le reste du support du côté gauche.
Positionnez le support de montage LED [1] sur le côté intérieur droit de la machine.
Fixez le support avec les vis à métaux fournies [2] à travers les trous de support mis en évidence dans les filetages [3].
Répétez cette étape pour le reste du support du côté droit.
Fixez le support de pivot [3] au support de montage [1] avec le matériel fourni [2][4] comme indiqué sur le diagramme.
Fixez la lampe LED 45 W / 60 W [1] à l'aide du matériel fourni comme indiqué sur le diagramme.
Assurez-vous que la rondelle d'écrasement [4] est placée entre la rondelle plate [3] et l'écrou hexagonal [5].
Ajustez la lampe à la position souhaitée, puis serrez jusqu'à ce qu'elle soit fixée en place.
Branchez l’éclairage LED 45 W / 60 W à l’extension du câble d’éclairage zone de travail.
Retirez l'étiquette de verrouillage, basculez le disjoncteur sur [ON] et appuyez sur [POWER ON].
Vérifiez le fonctionnement des éclairages LED avec l’interrupteur d’éclairage sur le côté droit du Boitier de commande.
