MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Mill 45W/60W LED Work Light - Replacement Guide - AD0918
Service hjem Fremgangsmåter Fres – 45 W/60 W LED-arbeidslys* – Utskiftingsveiledning – AD0918
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Installation (7 trinn) Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/13/2026
Fres – 45 W/60 W LED-arbeidslys – Utskiftingsveiledning
Revision 4
AD0918
Revisjon C – 06/2026
Updated
Denne prosessen viser hvordan du skifter ut fresarbeidslysene. Følgende trinn er for UMC-500-serien av freser, men kan være nyttig veiledning for andre Haas-freser.
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • 93-5660 SERVICE KIT LAMP 24V 45W LED
  • 93-5661 SERVICE KIT LAMP 24V 60W LED
Merk: Før du skifter ut arbeidslysene, må du sørge for at utgangseffekten til erstatningslysene samsvarer med den til de forrige lysene. De nye LED-lampene må ikke overskride den kombinerte strømmen som kan leveres av LVPS.
Still lysbryteren til LED-arbeidslysene til [OFF]-posisjonen.
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren til [OFF] -posisjonen.
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Koble LED-lampen fra ledningsnettet.
Merknad: IKKE trekk i kabelen for å koble den fra. Koble fra lyset ved å trekke i kontakten.
Posisjoner LED-monteringsbraketten [1] på den indre venstre siden av maskinen, og sett tappene [3] inn i de spesifiserte braketthullene.
Fest braketten med de medfølgende mutrene [2].
Gjenta dette trinnet for den gjenværende venstre braketten.
Plasser LED-monteringsbraketten [1] på den indre høyre siden av maskinen.
Fest braketten med de medfølgende maskinskruene [2] gjennom de uthevede braketthullene inn i gjengene [3].
Gjenta dette trinnet for den gjenværende høyre braketten.
Fest svingbraketten [3] til monteringsbraketten [1] med den medfølgende maskinvaren [2][4] som vist i diagrammet.
Fest 45W/60W LED-lyset [1] ved hjelp av den medfølgende maskinvaren som vist i diagrammet.
Sørg for at knuseskiven [4] er plassert mellom den flate skiven [3] og sekskantmutteren [5].
Juster lampen til ønsket posisjon og stram til den er festet på plass.
Koble 45W/60W LED-lampen til lyskabelforlengelsen.
Fjern sperremerket, snu strømbryteren til [ON], og trykk på [POWER ON].
Kontroller funksjonen til LED-lysene med lysbryteren på høyre side av anhenget.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
