My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Mill 45W/60W LED Work Light - Replacement Guide - AD0918
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos *Luz de trabajo LED de 45W/60W para fresadora - Guía de reemplazo - AD0918
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Installation (7 steps) Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/13/2026
Revision 4
AD0918
Revisión B - 02/2026
Updated
Este procedimiento le indica cómo reemplazar y actualizar las luces de trabajo de su fresadora. Los siguientes pasos son para la serie de fresadoras UMC-500; sin embargo, puede ser una guía útil para otras fresadoras de Haas.
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-5660 SERVICE KIT LAMP 24V 45W LED
  • 93-5661 SERVICE KIT LAMP 24V 60W LED
Nota: Antes de reemplazar las luces de trabajo, asegúrese de que la potencia de las luces nuevas coincida con la de las anteriores. Las luces LED de repuesto no deben exceder la potencia total que puede suministrar la fuente de alimentación LVPS.
Ajuste el interruptor de luces a la posición para [OFF]activar las luces de trabajo LED.
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la posición  .
Desconecte la lámpara LED del arnés de cableado.
Nota: NO tire del cable para desenchufarlo. Desconecte la luz tirando del conector.
Coloque el soporte de montaje LED [1] en el lado izquierdo interior de la máquina, insertando los pernos [3] en los orificios de soporte especificados.
Fije el soporte con las tuercas proporcionadas [2].
Repita este paso para el soporte del lado izquierdo restante.
Coloque el soporte de montaje LED [1] en el lado derecho interior de la máquina.
Fije el soporte con los tornillos de máquina proporcionados [2] a través de los orificios de soporte resaltados en las roscas [3].
Repita este paso para el soporte del lado derecho restante.
Fije el soporte de pivote [3] al soporte de montaje [1] con la tornillería proporcionada [2][4] como se muestra en el diagrama.
Fije la luz LED de 45W/60W [1] utilizando los accesorios proporcionados como se muestra en el diagrama.
Asegúrese de que la rondana de aplastamiento [4] esté colocada entre la rondana plana [3] y la tuerca hexagonal [5].
Ajuste la lámpara a la posición deseada y luego apriete hasta que se fije en su lugar.
Conecte la luz LED de 45W/60W a la extensión del cable de iluminación.
Retire la etiqueta de bloqueo [ON], accione el interruptor automático y presione [POWER ON].
Verifique el funcionamiento de las luces LED con el interruptor ubicado en el lado derecho del colgante de control.
  • Condiciones
