Mill 45W/60W LED Work Light - Replacement Guide - AD0918
Service Home Instructieprocedure Frees 45W/60W LED Werkverlichting - Handleiding voor vervanging - AD0918
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Installation (7 stappen) Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/13/2026
Frees 45W/60W LED - Werkverlichting - Handleiding voor vervanging
Revision 4
AD0918
Revisie B - 02/2026
Updated
Deze procedure laat u zien hoe u de werkverlichting van uw frees kunt vervangen. De volgende stappen zijn voor frezen uit de UMC-500-serie, maar kunnen ook handige richtlijnen voor frezen van Haas bieden.
Dit document is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-5660 SERVICE KIT LAMP 24V 45W LED
  • 93-5661 SERVICE KIT LAMP 24V 60W LED
Opmerking: Voordat u uw werkverlichting vervangt, moet u ervoor zorgen dat het uitgangsvermogen van de vervangende lampen overeenkomt met dat van de vorige lampen. Vervangende LED-lampjes mogen niet hoger zijn dan het gecombineerde vermogen dat door de LVPS kan worden geleverd.
Stel de lichtschakelaar in op de LED-werkverlichting in de [OFF]-positie.
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de positie [OFF] .
Koppel de LED-lamp los van de kabelboom.
Opmerking: Trek NIET aan de kabel om deze los te koppelen. Koppel de lamp los door aan de connector te trekken.
Plaats de LED-montagebeugel [1] aan de linker binnenkant van de machine en steek de tappen [3] in de gespecificeerde beugelgaten.
Bevestig de beugel met de meegeleverde moeren [2].
Herhaal deze stap voor de andere beugel aan de linkerkant.
Plaats de LED-montagebeugel [1] aan de rechter binnenkant van de machine.
Bevestig de beugel met de meegeleverde machineschroeven [2] door de gemarkeerde gaten op de beugel in de schroefdraden [3].
Herhaal deze stap voor de andere beugel aan de rechterkant.
Bevestig de draaibeugel [3] aan de bevestigingsbeugel [1] met de meegeleverde hardware [2][4] zoals weergegeven in het diagram.
Bevestig de 45W/60W LED-lamp [1] met behulp van de meegeleverde hardware zoals weergegeven in het diagram.
Zorg ervoor dat de crush-vulring [4] tussen de platte vulring [3] en de zeskantmoer [5] wordt geplaatst.
Stel de lamp in op de gewenste positie en draai hem vervolgens goed vast.
Sluit de 45W/60W LED-lamp aan op de verlengkabel van de werkverlichting.
Verwijder de lockout-tag, zet de stroomonderbreker om naar [ON] en druk op [POWER ON].
Controleer de werking van LED-verlichting met de lichtschakelaar aan de rechterkant van de paneel.
