      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Minimum Lubrication - Axis - Grease Reservoir - SHC007 - Refill - AD0011
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Minimum yağlama-eksen-gres rezervuar-SHC007-dolum-AD0011
Minimum yağlama -eksen-gres rezervuar-SHC007-dolum
AD0011
_Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Kasım 2009
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Doldur (3 adımlar) Back to Top
Giriş
Not: Metal Rezervuar Güçlendirme Kiti mevcuttur, bakınız Eksen Gres Rezervuarı - SHC 007 - Metal Güçlendirme Kiti Kurulum talimatları ve Parça Numarası.
Bu prosedür, kırmızı mobil SHC007 gres kullanan makinelerde yağ rezervuarının nasıl doldurulacağını bildirir. Kırmızı Mobil SHC007 kullanan makinelerde, yağ rezervuar [1]'in basınç göstergesi yoktur [2]. Haas Sıvı Gres kullanan makinelerde bu gresi KULLANMAYIN [3].
Sıvı gresin rezervuar bir basınç göstergesi varsa ve yağ mor ise kırmızı SHC007 gres kullanmayın. Bu gres sistemin tıkanmış olmasına neden olur. Yapın. Eksen yağlama sistemi-Grease rezervuar-Haas sıvı gres-dolum Yordam.
Eğer bir Boş gres rezervuar ise rezervuar dolduktan sonra gres teslim sistemini doldurmalısınız. Gerçekleştirin. "Eksen yağlama sistemi-gres rezervuar-SHC007-Prime ve test" Bu prosedürün sonunda.
 Not: MOBILUX EP O' Yu MOBıL SCH007 ile değiştirdiğinizde, MOBILUX EP O' nun kaldırılması gerekli değildir.
 Dikkat: Makineyi doğru astarlı ve temizlenmemiş gres sistemi olmadan kullanmayın. Doğru yağlama olmaksızın, bilyeli vidalara ve kılavuzlara zarar vermek mümkündür.
 Dikkat: Yalnızca makine için belirtilen gres yağı kullanın.
       93-1933A   GRES, DOLUM MOBıL SHC 007-1 QT/0,94 L
Doldur
[POWER OFF] düğmesine basın.
Ana şalteri OFF konumuna getirin. Ana şalteri kilitle.
Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Birincil hava vanasını kapatın. Bu, makinenin hava kaynağını durdurur.
Hava ve yağlama manifoldunda basınç tahliye valfi üzerinde yüzüğü çekin. Bu, sistemden hava basıncını serbest bırakır.
Yer mağaza havluları rezervuar altında düşebilir herhangi bir gres yakalamak için.
Gres rezervuarını gevşetmek ve çıkarmak için sağlanan anahtarı kullanın.
Rezervuar çatlaklar veya hasar için inceleyin. Hasar görmüş, yontulmuş veya kırık ise rezervuar değiştirin.
MOBıL SHC 007' yi dökün Bir 1/2 hakkında rezervuar içine" (13 mm) rezervuar üzerindeki iplikler altında.
 Not: Sistemden hava kaldırdıktan sonra rezervuar yeniden doldurmak için gerekli olabilir.
 Not: Dökülmeleri önlemek için rezervuar aşırı doldurmayın.
Rezervuar takın ve anahtarı ile sıkın.
 Dikkat: Rezervuar kafası bir durak. Ne zaman rezervuar sıkın, Eğer durdurmak hissediyorum sonra rezervuar sıkmak için çalışmayın.
Ana şalteri ON konumuna getirin.
İtin [POWER ON].
Birincil hava valfi açın.
Eksen-yağlama sistemi-Grease rezervuar-Prime ve test
Makinenin klasik Haas kontrolü varsa:
  • Basın [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) kez teşhis sayfası göstermek için.
  • [CANCEL]düğmesine basın.
  •  LUBE (YAĞLAMA)sekmesine gidin.
  • [WRITE/ENTER]düğmesine basın.
  • Basın [F2] Eksen yağlama testi başlatmak için.
Makinenin bir sonraki nesil kontrolü varsa:
  • [DIAGNOSTICS] düğmesine basın.
  • Maintenance (Bakım) sekmesine gidin.
Artık eksen yağlama alarmları elde edene kadar eksen yağlama testini tekrar gerçekleştirin. Eksen yağlama testi döngüleri arasında en az (1) dakika bekleyin.
Rezervuar içindeki gres seviyesini kontrol edin.
Yağ hatları neredeyse boş olsaydı, hava hatları temizlendikten sonra eksen yağlama rezervuar doldurmak için gerekli olabilir. Yağ rezervuar içine dökün: yaklaşık 1/2" (13 mm) rezervuar üzerindeki iplikler altında.
  • Erişilebilirlik Beyanı
