    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • maszyny Main Menu
      • Seria Drill/Tap/Mill
    • Tokarki Haas Tokarki
      • Pakiety Robot Package
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opcje Main Menu
  • Serwis Main Menu
  • Filmy Main Menu
      Letnia wyprzedaż Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Płyty montażowe Ręczne uchwyty do frezowania Oprzyrządowanie frezarek Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Oprzyrządowanie do obróbki Gratowanie i materiały ścierne Zestawy pakietów Ubrania i akcesoria Magazyn narzędzi Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle
    • Wyprzedaż zapasów
      Wyprzedaż zapasów Shop All
      • Zestawy oprawek narzędziowych do frezarek
      • Szczęki imadła frezarskiego
      • Akcesoria do uchwytów roboczych
      • Zestawy imadeł
      • Narzędzia do rowkowania
      • Narzędzia do rowkowania i gwintowania małej średnicy wewnętrznej
      • Oprawki narzędziowe do gwintowania
      • Oprawki narzędziowe do obróbki powierzchni zewnętrznych
      • Wytaczadła
      • Oprawki narzędziowe TL i CL
      • Oprawka narzędziowa BOT
      • Oprawka narzędziowa BMT
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Tuleje redukcyjne
      • Oprawki narzędziowe VDI
      • Tuleje dopasowujące do obróbki prętów
      • Uchwyty na tulejki zaciskowe do tokarek
      • Tuleje zaciskowe ER
      • Oprawki narzędziowe do przeciągania
      • Przyrząd do czyszczenia stożka wrzeciona
      • 08-1895
      • Zestawy imadeł
      • Zestawy narzędzi do tokarki
      • Pręty pomiarowe
      • Sprawdziany pomiarowe do ustawiania narzędzi
    • Shop All
      FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Minimum Lubrication - Axis - Grease Reservoir - SHC007 - Refill - AD0011
Strona główna serwisu Procedura postępowania Minimalne smarowanie-oś-zbiornik smaru-SHC007-wkład-AD0011
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
Minimalne smarowanie -AXIS-zbiornik smaru-SHC007-wkład
AD0011
_Dotyczy maszyn zbudowanych z: Listopad 2013 r.:
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Uzupełnij (3 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Uwaga: Zestaw modernizacyjny zbiornika metalowego jest dostępny, zobacz   Zbiornik smaru osi — SHC 007   Zestaw modernizacyjny zbiornika metalowego   aby uzyskać instrukcję i numer części.
Procedura ta opisuje sposób napełniania zbiornika smaru w maszynach, które wykorzystują czerwony smar Mobil SHC007. W przypadku maszyn, które wykorzystują czerwoną Mobil SHC007, zbiornik smaru [1] nie ma manometru [2]. NIE stosować tego smaru w maszynach, które wykorzystują smar płynny Haas [3].
Jeśli zbiornik na smar płynny ma manometr, a smar jest fioletowy, nie należy używać czerwonego smaru SHC007. Smar ten spowoduje zatkany system. Czy Układ smarowania osi-zbiornik smaru-smar płynny Haas-napełnianie Procedura.
Jeśli pojawi się Pusty zbiornik smaru należy najpierw napełnić system dostarczania smaru po wypełnionym zbiorniku. Należy wykonać "Układ smarowania osi-zbiornik smaru-SHC007-Prime i test" na końcu tej procedury.
 Uwaga: Po wymianie MOBILUX EP O z MOBIL SCH007, usunięcie czytnika MOBILUX EP O nie jest konieczne.
 Ostrożność: Nie należy eksploatować urządzenia bez prawidłowo napełnione i przeczyszczonego systemu smaru. Uszkodzenie wkrętów i prowadnic jest możliwe bez prawidłowego smarowania.
 Ostrożność: Stosować wyłącznie smar określony dla urządzenia.
       93-1933A   SMAR, OLEJ ZAPASOWY MOBIL SHC 007-1 QT/0,94 L
Uzupełnij
Nacisnąć [POWER OFF].
Ustawić wyłącznik główny w położeniu wyłączenia. Zablokować wyłącznik główny.
Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Zamknąć zawór powietrza pierwotnego. Zatrzymuje dopływ powietrza do maszyny.
Pociągnij pierścień na zawór nadmiarowy ciśnienia na powietrzu i kolektorze smarowania. Zwalnia to ciśnienie powietrza z systemu.
Umieść ręczniki sklepowe pod zbiornikiem, aby złapać smar, który może spaść.
Użyć dołączonego klucza, aby poluzować i wyjąć zbiornik smaru.
Skontrolować zbiornik pod kątem pęknięć lub uszkodzeń. Wymień zbiornik, jeśli jest uszkodzony, rozdrobnione lub pęknięty.
Wlać MOBIL SHC 007 A do zbiornika do około 1/2" (13. mm) poniżej gwintu na zbiorniku.
 Uwaga: Po usunięciu powietrza z systemu może być konieczne ponowne napełnienie zbiornika.
 Uwaga: Aby zapobiec wycieki, nie przepełniać zbiornika.
Zamontować zbiornik i dokręcić go kluczem.
 Ostrożność: Głowica zbiornika ma przystanek. Po dokręcenie zbiornika, nie próbuj dokręcać zbiornika po czujesz się zatrzymać.
Ustawić wyłącznik główny w położeniu Wł.
Naciśnij [POWER ON].
Otworzyć zawór powietrza pierwotnego.
System smarowania AXIS-zbiornik smaru-Prime i test
Jeśli urządzenie posiada Klasyczne sterowanie Haas:
  • Naciśnij [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) razy, aby wyświetlić stronę diagnostyczną.
  • Nacisnąć .
  • Przejdź na kartę LUBE .
  • Nacisnąć .
  • Naciśnij [F2] , aby rozpocząć test smarowania osi.
Jeśli urządzenie ma kontrolę następnej generacji:
    Nacisnąć .
  • Przejdź do karty Konserwacja.
Ponownie przeprowadź test smarowania AXIS, dopóki nie zostaną już ustawione alarmy smarowania osi. Poczekaj co najmniej (1) minutę między cyklami testu smarowania AXIS.
Sprawdzić poziom smaru w zbiorniku.
Jeśli linie smaru były prawie puste, może być konieczne napełnienie zbiornika smarem osiowym po przeczyszczanie przewodów powietrza. Wlać smar do zbiornika: około 1/2" (13. mm) poniżej gwintu na zbiorniku.
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
