MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Minimum Lubrication - Axis - Grease Reservoir - SHC007 - Refill - AD0011
Início da Assistência Procedimento como fazer Lubrificação mínima-veio-reservatório de graxa-SHC007-recarga-AD0011
Lubrificação mínima -veio-reservatório de graxa-SHC007-recarga
AD0011
_ Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Novembro de 2013:
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Reecher (3 passos) Back to Top
Introdução
Nota: O Kit de Retro-instalação do Reservatório de Metal está disponível,  consulte Reservatório de massa lubrificante do eixo - SHC  007-Kit  de retro-instalação de metal para instruções de instalação e número de peça.
Este procedimento informa como preencher o reservatório de graxa em máquinas que usam graxa Mobil SHC007 vermelha. Em máquinas que usam o Mobil SHC007 vermelho, o reservatório de graxa [1] não possui um manômetro [2]. NÃO use esta massa lubrificante em máquinas que usam lubrificante líquido Haas [3].
Se o reservatório para a graxa líquida tem um calibre de pressão e a graxa é roxa, não use a graxa vermelha de SHC007. Esta graxa fará com que o sistema fique entupido. Faça o Sistema de lubrificação Axis-reservatório de graxa-graxa líquida Haas-recarga Procedimento.
Se você receber uma Reservatório de graxa vazio alarme, você deve Prime o sistema de entrega da graxa depois que o reservatório é enchido. Realize a "Sistema de lubrificação Axis-reservatório de graxa-SHC007-Prime and Test" no final deste procedimento.
 Nota: Quando você substitui MOBILUX EP O com MOBIL SCH007, a remoção do MOBILUX EP O não é necessária.
 Cuidado: Não opere a máquina sem um sistema de graxa corretamente aprontado e purgado. O dano aos ballparafusos e aos guideways é possível sem lubrificação correta.
 Cuidado: Use apenas graxa especificada para a máquina.
       93-1933A   GRAXA, RECARGA MOBIL SHC 007-1 QT/0,94 L
Reecher
Prima...
Coloque o disjuntor principal na posição OFF. Bloqueie o disjuntor principal.
Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Feche a válvula de ar principal. Isso interrompe o suprimento de ar para a máquina.
Puxe o anel na válvula de alívio de pressão no ar e no colector de lubrificação. Isto Libera a pressão de ar do sistema.
Coloque as toalhas de loja o reservatório para pegar qualquer graxa que possa cair.
Utilize a chave inglesa fornecida para soltar e retirar o reservatório de graxa.
Inspecione o reservatório para obter rachaduras ou danos. Substitua o reservatório se estiver danificado, lascado ou rachado.
Despeje o MOBIL SHC 007 Um no reservatório para cerca de 1/2" (13 de mm) abaixo dos fios do reservatório.
 Nota: Pode ser necessário encher novamente o reservatório depois de remover o ar do sistema.
 Nota: Para evitar derramamentos, não encha demais o reservatório.
Instale o reservatório e aperte-o com a chave inglesa.
 Cuidado: A cabeça do reservatório tem uma parada. Quando você aperta o reservatório, não tente apertar o reservatório depois de sentir que ele parar.
Coloque o disjuntor principal na posição ON.
Prima [POWER ON].
Abra a válvula de ar principal.
Veio-sistema de lubrificação-reservatório de graxa-Prime e teste
Se a máquina tiver um controlador Haas clássico:
  • Imprensa [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) vezes para mostrar a página de diagnósticos.
  • Prima[CANCEL].
  • Aceder ao separador LUBE (LUBRIFICAÇÃO) .
  • Prima[WRITE/ENTER].
  • Imprensa [F2] para iniciar o teste de lubrificação do veio.
Se a máquina tiver um controle de próxima geração:
  • Prima[DIAGNOSTICS].
  • Vá para o separador  Manutenção .
Realize o teste de lubrificação Axis novamente até que você não obtenha mais alarmes de lubrificação do veio. Aguarde um mínimo de (1) minuto entre os ciclos de teste de lubrificação do veio.
Verifique o nível da graxa no reservatório.
Se as linhas de graxa estavam quase vazias, pode ser necessário encher o reservatório de lubrificação do veio depois de limpar as linhas de ar. Despeje a graxa no reservatório: para cerca de 1/2" (13 de mm) abaixo dos fios do reservatório.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
