My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Minimum Lubrication - Axis - Grease Reservoir - SHC007 - Refill - AD0011
サービス ホーム 手順 最小潤滑 - 軸 - グリースリザーバー - SHC007 - 補給 - AD0011
AD0011
以下から構築された機械に適用されます。 2009年11月
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 補給 (3 ステップ) Back to Top
はじめに
注:金属製リザーバー後付けキットをご用意しています。取付け手順と部品番号については「軸グリースリザーバー - SHC007 - 金属製後付けキット」を参照してください。
この手順では、赤色のMobil SHC007グリースを使用する機械のグリースリザーバーを充填する方法について説明します。赤色のMobil SHC007を使用する機械では、グリースリザーバー[1]に圧力ゲージはありません[2]。Haas液体グリース[3]を使用する機械には、このグリースを使用しないでください。
リキッドグリースのリザーバーに圧力ゲージがあり、グリースが紫色の場合、赤色のSHC007グリースは使用しないでください。使用した場合、システムの詰まりを引き起こします。軸潤滑システム - グリースリザーバー - Haasリキッドグリース - 補給手順を実行します。
グリースリザーバーが空であることを示すアラームが発せられた場合は、リザーバーを充填した後、グリース供給システムをプライミングする必要があります。この手順の最後に「軸潤滑システム - グリースリザーバー - SHC007 - プライミングおよびテスト」を実行します。
注意:MOBILUX EP OをMOBIL SCH007に置き換える場合、MOBILUX EP Oを除去する必要はありません。
注意:適切にプライミングされ、パージされたグリースシステムがない状態で機械を稼働させないでください。正しく潤滑しないと、ボールスクリューとガイドウェイが損傷する可能性があります。
注意:機械に指定されたグリースのみを使用してください。
       93-1933A   グリース、補給MOBIL SHC 007-1QT / 0.94L
補給
[POWER OFF] を押します。
メイン回路ブレーカーをオフ位置に設定します。メイン回路ブレーカーをロックします。
承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
一次空気バルブを閉じます。これにより、機械への空気供給が停止します。
空気および潤滑マニホールドの圧力解除弁のリングを引きます。これにより、システムから空気圧が解放されます。
落下する可能性のあるグリースを捕えるために、タンクの下に作業タオルを置きます。
付属のレンチを使用して、グリースリザーバーを緩めて取り外します。
タンクに亀裂や損傷がないか調べます。損傷、欠け、ひび割れがある場合は、タンクを交換してください。
MOBIL SHC 007 [A]をリザーバーのねじ切りの下、約1/2インチ(13mm)まで注入します。
 注: システムから空気を取り除いた後、タンクを再び満たす必要がある場合があります。
 注: こぼれを防ぐために、タンクにいっぱいにし過ぎないでください。
タンクを取り付け、レンチでそれを締めます。
 要注意: タンクヘッドには止め具があります。タンクを締めるときは、止まったと感じたらタンクを締めないでください。
メイン回路ブレーカーを、ONの位置に設定します。
[POWER ON]を押します。
一次エアバルブを開きます。
軸潤滑システム - グリースタンク - プライムとテスト
機械にクラシック Haas 制御がある場合:
  • [PARAMETER DIAGNOSTIC] を 2 回押して診断ページを表示します。
  • [CANCEL]を押します。
  •  潤滑油 タブに行きます。
  • [WRITE/ENTER]を押します。
  • [F2] を押して軸潤滑テストを開始します。
機械に次世代制御がある場合:
  • [DIAGNOSTICS]を押します。
  •  Maintenance タブに進みます。
軸潤滑アラームが発生しなくなるまで、軸潤滑テストを再度実行します。軸潤滑テストサイクルの間は、最低 1 分間待ちます。
タンク内のグリースのレベルを確認します。
グリースラインがほとんど空の場合は、ラインの空気を洗浄した後に、軸潤滑タンクを補充する必要がある場合があります。グリースをタンクのねじ切りの下約 1/2" (13 mm)までタンクに注ぎます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
