My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Minimum Lubrication - Axis - Grease Reservoir - SHC007 - Refill - AD0011
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Minimální mazání-osa-zásobník tuku-SHC007-doplnit-AD0011
Minimální mazání -osa-zásobník tuku-SHC007-doplnit
AD0011
_Platí pro stroje postavené z: Listopad 2013.
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Doplňování (3 kroky) Back to Top
Úvod
Poznámka: Kovová sada pro opravu nádržky je k dispozici, viz zásobník maziva osy – SHC 007 - Kovová sada pro opravu instalace a číslo dílu.
Tento postup vám sděluje, jak naplnit rezervoár tuku v strojích, které používají červený tuk s červeným SHC007. U strojů, které používají červený mobil SHC007, nemá rezervoár tuku [1] tlakoměr [2]. Nepoužívejte tento tuk v strojích, které používají Haas kapalný tuk [3].
Pokud má nádrž na kapalný tuk tlakoměr a tuk je fialový, nepoužívte tuk červené SHC007. Tento mazivo způsobí ucpání systému. Proveďte Systém mazání osy-nádrž na mastnotu-Haas tekuté mazivo-doplnit Postup.
Pokud získáte Vyprázdnit nádržku na mazání alarm, je nutné po naplnění nádrže primární systém na mazání. Proveďte "Systém mazání osy-nádrž na mastnotu-SHC007-prvočíslo a zkouška" na konci tohoto postupu.
 Poznámka: Když nahradíte MOBILUX EP O s MOBIL SCH007, vyjmutí MOBILUX EP O není nutné.
 Pozor: Nepoužívejte přístroj bez správně odstrojeného a vyprázdněné maziva. Poškození šroubů a průvodišť je možné bez správného mazání.
 Pozor: Používejte pouze mazivo určené pro stroj.
       93-1933A   MAZIVO, DOPLŇTE MOBIL SHC 007-1 QT/0,94 L
Doplňování
Stiskněte [POWER OFF].
Nastavte hlavní vypínač do polohy OFF.
Zablokujte hlavní jistič.
Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
Uzavřete primární vzduchový ventil. Tím se zastaví přívod vzduchu do stroje.
Na tlakovém a mazacím potrubí zatáhněte za kroužek na pojistný ventil. Tím se uvolní tlak vzduchu ze systému.
Vložte ručníky pod nádržku, abyste mohli zachytit jakýkoli tuk.
Pomocí dodaného klíče povolte a odstraňte rezervoár tuku.
Prohlédněte zásobník a zkontrolujte, jestli nejsou praskliny nebo poškozeny. Pokud je nádrž poškozená, rozštípaná nebo prasklá, vyměňte ji.
Nalijte MOBIL SHC 007 Na do nádrže asi 1/2" (13 mm) pod závity na nádrži.
 Poznámka: Po odstranění vzduchu ze systému může být nutné nádrž opět naplnit.
 Poznámka: Aby nedošlo k rozlití, nádrž nepřeplňujte.
Instalujte zásobník a utáhněte ji klíčem.
 Pozor: Hlava nádrže je zarážka. Po utažením nádrže se nádrž nepokoušejte utáhnout.
Nastavte hlavní vypínač do polohy ON.
Stiskněte [POWER ON].
Otevřete primární vzduchový ventil.
Systém OS-maziva-nádrž na mastnotu-prvočíslo a zkouška
Pokud má počítač klasický ovládací prvek Haas:
  • Stiskněte [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) časy zobrazení stránky diagnostiky.
  • Stiskněte[CANCEL].
  • Přejděte na kartu MAZÁNÍ .
  • Stiskněte [WRITE/ENTER].
  • Stiskněte [F2] ke spuštění testu osy-maziva.
Pokud má počítač ovládací prvek další generace:
  • Stiskněte [DIAGNOSTICS].
  • Přejděte na kartu Údržba .
Znovu proveďte test na mazání osy, dokud nebudete mít alarm na mazání osy. Počkejte nejméně (1) minutu mezi cykly pro mazání osy.
Zkontrolujte hladinu tuku v nádrži.
Pokud by byly mazivo téměř prázdné, po vyprázdnění vzduchových linek může být nutné znovu naplnit nádrž na mazání osy. Olej nalijte do nádrže: asi 1/2" (13 mm) pod závity na nádrži.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
