My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Minimum Lubrication - Axis - Grease Reservoir - SHC007 - Refill - AD0011
Service hjemme How-to-procedure Mindste smøring-aksel-fedt reservoir-SHC007-refill-AD0011
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
Minimum smøring -aksel-fedt reservoir-SHC007-refill
AD0011
_Gælder for maskiner bygget fra: November 2013:
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Genopfyld (3 trin) Back to Top
Indledning
Bemærk: Der fås et eftermonteringssæt til metalbeholder, se Axis Grease Reservoir - SHC 007 - Metaleftermonteringssæt for monteringsvejledning og reservedelsnummer.
Denne procedure fortæller dig, hvordan du fylder fedt beholderen i maskiner, der bruger Red mobil SHC007 Grease. På maskiner, der bruger Red mobil SHC007, har fedt beholderen [1] ikke en trykmåler [2]. Brug IKKE dette fedt i maskiner, der bruger Haas' flydende fedt [3].
Hvis reservoiret til flydende fedt har en trykmåler, og fedtet er lilla, må du ikke bruge rødt SHC007 fedt. Dette fedt vil få systemet til at blive tilstoppet. Gør det Aksel smøre system-fedt reservoir-Haas flydende fedt-refill Procedure.
Hvis du får en Tomt fedt reservoir alarm, skal du Prime fedt leveringssystemet, når reservoiret er fyldt. Udføre de "Aksel smøre system-fedt reservoir-SHC007-Prime og test" ved afslutningen af denne procedure.
 Bemærk: Når du udskifter MOBILUX EP O med MOBIL SCH007, er det ikke nødvendigt at fjerne MOBILUX EP O.
 Forsigtighed: Maskinen må ikke betjenes uden korrekt primet og renset fedt system. Det er muligt at beskadige kuglespindelen og guide gangene uden korrekt smøring.
 Forsigtighed: Brug kun fedt, der er specificeret til maskinen.
       93-1933A   FEDT, REFILL MOBIL SHC 007-1 QT/0,94 L
Genopfyld
Tryk på .
Sæt hovedafbryderen på OFF-positionen. Lås hovedafbryderen.
Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Luk den primære luftventil. Dette standser lufttilførslen til maskinen.
Træk ringen på trykaflastningsventilen på luft-og smøre Manifold. Dette frigiver lufttrykket fra systemet.
Placer shop håndklæder under reservoiret for at fange noget fedt, der kan falde.
Brug den medfølgende skruenøgle til at løsne og fjerne fedt beholderen.
Undersøg reservoiret for revner eller skader. Udskift reservoiret, hvis det er beskadiget, tilhugget eller revnet.
Hæld MOBIL SHC 007 En i reservoiret til omkring 1/2" (13 mm) under trådene på reservoiret.
 Bemærk: Det kan være nødvendigt at fylde reservoiret igen, når du har fjernet luft fra systemet.
 Bemærk: For at undgå spild må du ikke overfylde reservoiret.
Installer reservoiret og stram det med Skruenøglen.
 Forsigtighed: Reservoir hovedet har et stop. Når du strammer reservoiret, skal du ikke forsøge at stramme reservoiret, når du føler det stoppe.
Indstil hovedafbryderen til positionen ON.
Tryk på [POWER ON].
Åbn den primære luftventil.
Aksel-smøre system-fedt reservoir-Prime og test
Hvis maskinen har en klassisk Haas-kontrol:
  • Tryk [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) gange for at vise siden diagnostik.
  • Tryk på .
  • Gå til fanen SMØRING.
  • Tryk på .
  • Tryk [F2] for at starte test af aksel smøring.
Hvis maskinen har en næste generations kontrol:
    Tryk på .
  • Gå til fanen Vedligeholdelse .
Udfør aksel-smøre testen igen, indtil du ikke længere får akse smøre alarmer. Vent et minimum af (1) minut mellem akse-smøring test cyklusser.
Kontrollér fedtniveauet i reservoiret.
Hvis fedt linjerne var næsten tomme, kan det være nødvendigt at genopfylde aksel-smøre beholderen, når du har tømt luft linjerne. Hæld fedtet ind i reservoiret: til omkring 1/2" (13 mm) under trådene på reservoiret.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
