      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Minimum Lubrication - Axis - Grease Reservoir - SHC007 - Refill - AD0011
Service Home Instructieprocedure Minimale smering - As - Smeerreservoir - SHC007 -Refill - AD0011
Minimale smering - As - Smeerreservoir - SHC007 - Refill
AD0011
Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf: November 2009
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Bijvullen (3 stappen) Back to Top
Inleiding
Opmerking: Retrofitset voor metaalreservoir is beschikbaar, zie As vetreservoir - SHC 007 - Metalen retrofitset voor installatie-instructies en onderdeelnummer.
Deze procedure vertelt u hoe u het smeer reservoir vult in machines die rode Mobil SHC007 vet gebruiken. Op machines die gebruik maken van rode Mobil SHC007, heeft het vetreservoir [1] geen manometer [2]. Gebruik dit vet niet in machines die gebruik maken van het vloeibare vet van Haas [3].
Als het reservoir voor het vloeibare vet een manometer heeft en het vet paars is, gebruik dan geen rood SHC007 vet. Dit vet zal ervoor zorgen dat het systeem verstopt raakt. Doen de As smeersysteem-vetreservoir-Haas vloeibaar vet-navulling Procedure.
Als u een Leeg vetreservoir alarm, moet u het vettoevoer systeem opvullen nadat het reservoir is gevuld. Voert u de "As smeersysteem-vetreservoir-SHC007-Prime en test" aan het einde van deze procedure.
 Opmerking: Wanneer u MOBILUX EP O vervangt met MOBIL SCH007, is het verwijderen van de MOBILUX EP O niet nodig.
 Waarschuwing: Bedien de machine niet zonder een correct gevuld en opgeschoond smeersysteem. Beschadiging van de balschroeven en geleidings openingen is mogelijk zonder correcte smering.
 Waarschuwing: Gebruik alleen vet dat voor de machine is gespecificeerd.
       93-1933A   VET, NAVULLING MOBIL SHC 007-1 QT/0,94 L
Bijvullen
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de uit-stand. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker.
Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Sluit de primaire LUCHTKLEP. Hierdoor wordt de luchttoevoer naar de machine gestopt.
Trek de ring op de drukontlastklep op het lucht- en smeerverdeelstuk. Hierdoor wordt de luchtdruk uit het systeem vrijgegeven.
Plaats winkel handdoeken onder het reservoir om vet te vangen dat kan vallen.
Gebruik de meegeleverde moersleutel om het smeer reservoir los te maken en te verwijderen.
Inspecteer het reservoir op scheuren of beschadigingen. Vervang het reservoir als het beschadigd, afgebroken of gebarsten is.
Schenk de MOBIL SHC 007 Een in het reservoir tot ongeveer 1/2" (op 13 mm) onder de draden op het reservoir.
 Opmerking: Het kan nodig zijn om het reservoir opnieuw te vullen nadat u de lucht uit het systeem hebt verwijderd.
 Opmerking: Om morsen te voorkomen, moet u het reservoir niet overvullen.
Installeer het reservoir en draai het aan met de moersleutel.
 Waarschuwing: De kop van het reservoir heeft een stop. Wanneer u het reservoir aanscherpt, probeer dan niet het reservoir aan te spannen nadat u voelt dat het stopt.
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de aan-positie.
Druk op [POWER ON].
Open de primaire luchtklep.
As-smeersysteem-vetreservoir-Prime en test
Als de machine een klassieke Haas-bediening heeft:
  • Pers [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) keer om de diagnostiekpagina weer te geven.
  • Druk op [CANCEL].
  • Ga naar het tabblad SMEERMIDDEL .
  • Druk op[WRITE/ENTER].
  • Pers [F2] om de Axis-smering test te starten.
Als de machine een volgende generatie besturing heeft:
  • Druk op[DIAGNOSTICS].
  • Ga naar het tabblad Onderhoud .
Voer de Axis-smering test opnieuw uit totdat u geen assmering meer alarmen meer krijgt. Wacht minimaal (1) minuut tussen as-smering test cycli.
Controleer het niveau van het vet in het reservoir.
Als de vetlijnen bijna leeg waren, kan het nodig zijn om het as-smeer reservoir na het verwijderen van de luchtlijnen te vullen. Giet het vet in het reservoir: tot ongeveer 1/2" (op 13 mm) onder de draden op het reservoir.
